Конденсаторы Вольтодобавки
kash!
Собственно я далеко не начинающий, но возник вопрос по теории на который ни где не могу найти внятного ответа. Конденсаторы вольтодобавки (напр. tda7294/94, tea2025, конечно-же tda1562) как работают? Только не на пальцах а на схеме, на пальцах я сам знаю. Если тут есть знающие люди, прошу разяснить. Если знаете к кому направить- направьте. Пасибки :)
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
У TDA1562 принцип работы вольтодобавки совершенно другой, нежели у остальных микросхем. Там специальный каскад на полевиках путём перезаряда этих двух конденсаторов поднимает питание выходного каскада почти в два раза.
А у TDA7294/95/96 и TEA2025/26 - при одной полуволне выходного напряжения конденсатор вольтодобавки заряжается почти до напряжения питания. Во время противоположной полуволны - его напряжение складывается с напряжением питания. Повышенное таким образом напряжение питает предвыходной каскад, позволяя выдать верхнему плечу выходного каскада максимально возможное напряжение. В TDA7293 этот конденсатор заряжается не с выхода микросхемы, а от отдельного каскада (хотя можно подключите его и как обычно к выходу, в даташите это оговаривается).
Чтото у меня всётаки не складывается в полную картину.
Одной ногой (-) конденсатор висит на выходе усилителя, из этого уже следует что он никак не может быть включен последовательно с источником питания применительно к выходному каскаду. Да и пременительно ко всему усилителю в целом. Чтото там по другому получается. К тому же он по идее должен работать на обе полуволны- иначе какой смысл? Искажение формы сигнала? Если хрен с ним, принять что конденсатор должен только какие-то пики, там, всплески сигнала вытягивать, то как быть с отрицательной полуволной?
Выходные транзисторы условно изобразим в виде ключей. В один полупериод ключ SA1 замкнут, конденсатор вольтодобавки С1 заряжается через R1 до напряжения источника питания. Во втором полупериоде (на схеме справа) - С1 оказывается соединён последовательно с источником питания, на верхнем выводе R2 получится удвоенное напряжение питания. Конечно, через некоторое время С1 разрядится через R1, но его ёмкость выбираю такой, чтобы в течение полупериода он сильно не разрядился.
С повышенным питанием верхнего плеча усилителя разобрались. А что же с нижним плечом? В схемах с несимметричным предвыходным каскадом имеет смысл поднимать питание только одного плеча (обычно плюсового), а для симметричных схем - ставят два конденсатора вольтодобавки, в оба плеча. Или вообще их не применяют, например используют питание предвыходного каскада более высоким напряжением, чем выходного.
ЙА!! МНОГА ДУМАЛЪ :rtfm: !!
Гы-гы :lol2:
Короче mao-sin и прав и нет. Я разобрался с тем как оно работает, хотя и не до конца. Постораюсь описать процесс, так как я его вижу, а меня пусть поправят. На примере нашей к174ун7 (tba810as).
Если посмотреть, конденсатор вольтодобавки С2 работает на всё что угодно, но только не на нагрузку. По сути он создаёт условия для того, чтобы как можно сильнее открыть выходные транзисторы, с целью приравнять выходное напряжение к напряжению питания. Допустим питание усилителя 12В. На выходе половина, тобишь 6В. Конденсатор через 2 резистора (R11 и R) заряжен до 6 Вольт. Как только на выходе появляется положителльный сигнал, через транзистор VT14 начинают течь 2 тока: ток нагрузки и ток разрядки конденсатора вольтодобавки.
Сок этой ситуации в том, что в обычном усилителе напряжение питания верхней половины выходного каскада равняется Uпит-Uвых, и соответственно снижается с ростом последнего. Из-за чего становится сложно достаточно хорошо открыть VT14 при большом размахе сигнала на выходе. В нашем же случае питание верхней половины осуществляется от конденсатора вольтодобавки, что позволяет открыть транзистор VT14 максимально сильно. :spiteful:
Из всего этого логически вытекает что аналогичное происходит и с нижней половиной выходного каскада при заряде конденсатора, но что-то я запутался отслеживать проходящие там процессы. Крч не понимаю нихрена что там дальше происходит. Мазги заклинило :heat::D
Да, я и сам знаю что картинка громадная. Но так как вы все делаете, я не умею :( Вот.
