С Днём Победы! ×
Одежда С Подогревом
MrUsKLON
да потому и говорят, потому что соображения нет никакого вообще, и желания что нибудь оценить и нет желания использовать весь багаж знаний который им в школе вкладывали.
я вот хочу попробовать , на сколько хватит обыкновенных пальчиковых батареек если их сложить скажем штук 10 и сколько это будет давать тепла если провод будет медный 1 мм сечением и длинной 1,5 метра. А нащет градусов можно ставить резистор. Главное чтоб хватало на минимум 7 часов и давало температуру 30 градусов.
p.s. одеватся теплее конечно хорошое дело но если сильный мороз то изза 20 кг одежды двигатся ну очень не удобно. А если будет такая жилеточка с подогревом то нужно будет подумать только как это тепло издаваемое ей не потерять. Я думаю чтоб оно не рассеивалось нужно чтото типа синтепона , например футболка + жилетка. Будет набор что надо.
вот всё выше не более чем фантазии 5-ти классника, который ещё не дошёл до изучения электричества и закона Ома, а так же чуть позже законов термодинамики.
Тема про доспехи - тоже весьма позитивна в плане поржать :lol:
Feel the difference! ©
критиковать и я умею , на себя посмотри , нечего толкового не предложил.
вот и начни критиковать с себя, было бы что нить толковое в том что ты предложил, неужели ты думаешь что не подсказали бы? тебе уже написали о тепловой мощности вырабатываемой челевеческим телом, так? вывод какой нибудь ты сделал? пускай даже прикидочно допустим 100 Ватт... выработать 100 ватт тепловой мощности - это в идеальном случае = 100 ватт подводимой электрической мощности = 10 вольт помножить на 10 ампер да ещё и на 7 часов (как ты хотел) = аккамулятор ёмкостью 70 ампер/часов :lol: автомобильный на тележке буишь за собой таскать? уменьшим запросы в 10 раз - 10 ватт тепловой мощности = 7 ампер/часов - это аккамулятор неплохого безперебойника, пару кг весом. осталось дело за малым... 12 вольт и 7 ватт, ток примерно 0,6 ампера, сопротивление нагревателя чуть меньше 20 ом. вот те и нужно взять провода такой длинной, чтоб его сопротивление было примерно 16 Ом. Предлагаю тебе решить эту задачу самостоятельно: какой длины нужно взять медный провод диаметром в 1 мм что бы его сопротивление было равно 16 Ом. потом пришей его к жилетке, положи в подсумок аккамулятор от бесперебойника и расскажи всем о своих ощущениях.
Изменено пользователем eu1sw
емкость нормальных аккамуляторов АА - 2,7 А/ч, тебе их понадобится: 12 вольт/1,25=10 штук в послед и по 3 такие группы в параллель = 30 штук. Это что б выработать 10 ватт теплвой мощности в течение 7 часов. А на самом деле всё это будет работать ещё меньше.
ничего особенного, он работает по тем же самым законам физики как и всё остальное в этом обозримом участке космоса.. Кстати, откуда уверенность что он так чётко работает?
ну там в характеристиках написано
Питание: 2 специальных аккумулятора Е
мкость 2200 мА/ч, напряжение около 3.7В
Подзарядка стандартная, ток зарядки 1200 мА, напряжение 4.2В
Поступление тока по окончанию зарядки: 50мА
Максимальная вместимость при зарядке: 2320мА
Ток разрядки: 480мА
Время работы без подзарядки: 7-12 часов
В комплект входит подзарядное устройство
Вес: 46.1гр Рабочие температуры: Зарядка: от 0 до 45 гр.С;
Разрядка: от -20 до 60 гр.С Температура хранения аккумуляторов: -20 до 60 гр.С (1 месяц)
Температура хранения аккумуляторов: -20 до 45 гр.С (3 месяц)
Температура хранения аккумуляторов: -20 до 20 гр.С (1 год)
Адаптер: Потребляемое напряжение: переменный ток 110/220В;
Преобразованное напряжение: постоянный ток 7.4В
Сила тока: 1А
и что из этих данных мы можем узнать?
Ток разрядки: 480мА
мощность = ток умножить на напряжение = 3,7х0,48 = примерно 1,5 ватта...
хватит?
Если возьмёш провод МГТФ-0,1 (или МГШВ-0,1, но он жёстче и толще) с погонным сопротивлением 0,175 ом/метр длиной 100 метров, то получится сопротивление нагревателя 17,5 ом. Тогда при 12в акк ток будет 12:17,5=0,69 ампера, мощность составит 12х0,69=8,28 ватт. Чтобы работало 7 часов, нужен акк не менее 0,69х7=4,83 ампер-часа. Если не держать акк в штанах (т.е на морозе) ёмкость надо увеличивать. Получается акк не менее 7ач от UPSа...
Если взять МГТФ-0,05 то он будет короче, 50 метров, если МГТФ-0,03 то 33 метра
Изменено пользователем NPI
Закон Ома и эксперименты,только так.У меня 2 грелки для горла из простеганного медной проволочкой ватного лоскута,надо им по 9 вольт при токе около 0,8 ампера,что равно 7,2 ватта,тогда тепло,а на сколько хватит батареек считай.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Чтоб облегчить массу аккумулятора - закажите из китая, с сайта для авиамоделистов., литио- полимерный аккумулятор. Они лёгкие (для моделистов это очень важный параметр) Сначала поэкспериментируй с обычными (что под рукой найдешь), потом и переходи на них.И зарядник не забудь. А ты поэкспериментируй с мощностью. Возьми жилетку, и пробуй. Думаю, лучше нихром (лучше потолще, может 1 мм или больше, ведь напряжение у вас небольшое и тогда очень короткий нихром будет), ибо медью - устанете мотать.
