Домофон Filman Сломался.
Прошу совета у знатоков-в подьезде 2х этажного дома стоит домофон ,и после грозы перестали работать трубки(во всех 8 ми квартирах),ключём тейч мемори(магнитным) дверь открывается НО нет возможности открыть дверь с трубки и ни чего в ней не слышно и сигнал на вызов от визитёра не приходит(хотя на улице при наборе номера квартиры пиликает).Может схема у кого есть или подскажите куда обратится ,починить и сколько это стоит,а то может панель управления легче поменять?Да на панели светятся Е-2 ,типа ошибки,может програмировать надо?Буду рад любой помощи(к стати у меня в ту грозу вообще всё в доме сгорело,2телека,комп,монитор,2 антены уличных-всё восстановил ,а вот с домофоном беда).post-112718-028833800 1286134012_thumb.jpg
Логично, думаю, обратиться в контору, которая монтировала домофон. Не помогут с ремонтом, так адреса- явки дадут.
Это самое простое НО к сожалению фирмы монтировавшей этот домофон нет уже лет 5,распалась сама собой и концов не найти.
котопёс ищи схему на БУД(должен стоять по идее на 1ом или 2ом этаже.??) этого домофона,всем миром думаю поможем восстановить.p.s Панель управления не причем!!!
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
котопёс ищи схему на БУД(должен стоять по идее на 1ом или 2ом этаже.??) этого домофона,всем миром думаю поможем восстановить.p.s Панель управления не причем!!!Чего его искать то,этот БУД стоит там же под панелью управления(видел когда монтаж производили) и что бы снять панель с БУД нужно высверлить 4 болтика в потай под крест(монтажники при установке закрутили болтики от души и потом сверлом рассверлили головки болтов-теперь отвёрткой не открутить,только высверливать.Попробую нарыть в инете схему -может методика по ремонту какая есть-попытка не пытка.
Изменено пользователем котопёс
Интернет великая вещь!!!!!!!!!!!!!!Порылся в инете- вот что нашёл-инструкция по монтажу ,наладке ,програмированию и неисправностях -теперь по делу -в инструкции пишут- если на табло выводится ошибка Е-2 ,КАК В МОЁМ СЛУЧАЕ ТО ЭТО кз В ЛИНИИ ДОМОФОННЫХ ТРУБОК И НАДО ИСКАТЬ ГДЕ КЗ!!!Завтра же займусь поиском кз,если найду и всё заработает -отпишу по результату!!
Так долго искать и не пришлось наверное(эта инструкция 1-я по поиску выскакивает).Всего 8-мь линий-не тяжело проверить,только потом про полярность подключения не забудь!!!
