Двуполярный Бп 2Х40 V На К140Уд1
Данный БП у меня собран в двух вариантах - оба не работают. Симптомы схожие. Схему этого БП откопал в журнале Радио №11 1980г, и повтор - Радио №4 2000г. Подумал, раз схему опубликовали дважды, значит она того стоит. Видимо ошибся.
На приведенном мной рисунке я указал замеренные мной напряжения. Все измерения проводил относительно общей точки БП (минус вольтметра на общей точке). Все указанные мной напряжения даны при отсутствующих DA1-DA2 и VT7-VT8. Установка последних, никаких изменений в схему не вносит. Замену новыми пробовал, бесполезно.
Сразу скажу, что обмотки моего трансформатора выдают не по 30V как на схеме, а по 36V. Но думаю, это не критично, поскольку стабилитроны на делителях справляются (R2,VD6 и R3,VD7).
Из схемы исключил набор проволочных резисторов R21-R26, R31-R36 и переключатель SA2, заменив их включёнными постоянно резисторами по 0,47 Ом.
Монтаж элементов проверял уже раз пять.
Признаюсь, абсолютно не понимаю зачем там эти усилители, и как они там работают. :unsure:
Пожалуйста, помогите запустить.
Изменено пользователем Gandrusik
даже напряжения красным проставлены не правильно.
а вообще, это маразм - делать на деталях, которым 40 лет и более.
И чем же это неправильны? И вообще, я просил не критиковать, а помочь. Ладно, не можешь помочь - посоветуй достойную альтернативу этому БП.
смотри тему
Лабораторный блок питания
и выбирай.
на последних страницах есть нормальная схема.
Доброго дня,'Gandrusik'
Не обращайте внимания на вопли -"бери другую схему".
Схема рабоспособна.
Во первых надо разобраться с силовыми транзисторами.
Для этого отключите правую по схеме ножку резистора R9 и подключите ее на -12В(-С11).
При этом транзистор VT3 будет закрыт, ток через резистор R4 не будет протекать и VT2,VT4 будут закрыты.
Если у вас на входе 51В, то на выходе должно быть маленькое напряжение.
Если вывод R9 подключить к +12В, то VT1,VT2,VT3 ,будут полностью открыты и на выходе будет полное напряжение.
Аналогично проверяете нижнюю половину.
Далее разберемся с усилителем ошибки (DA1).
Сначала проверьте наличие питания на выводах 7 и 1. (+12В и -12В).
Далее смотрим, что на входах 9 и 10. Вход 10 привязан к земле и на нем должен быть 0.
Второй вход (9) подключен через резистор R17 и R28 к опорному напряжению (-12В) и через резистор R37 к выходному напряжению.
Если на выходе напряжение мало, то на входе 9 будет отрицательное напряжение, а на выходе усилителя 5 положительное.
Это напряжение приоткрывает VT3,VT2,VT1 и возвращает выходное напряжение к установленному резистором R37 значению.
Если на выходе много, то на входе 9 будет положительное напряжение, на выходе 5 будет отрицательное транзисторы призакроются и вернут напряжение к установленной величине.
Если что-то непонятно-спрашивайте.
:rolleyes:
Присоединяюсь к предыдущему посту - прекрасно работающая схема если нет ошибок и косяков.
По напряжениям на схеме похоже, что перепутал местами мощные выходные транзисторы и запирающее транзисторы напряжение проходит на выход стабилизаторов... .
Единственное, предложил бы более "улучшенный" вариант без использования германия и без дополнительного запирающего смещения на выходные транзисторы,
хотя на выходе можно поставить обычные комплиментарные пары... . :)
По поводу замены на кремний - это конечно правильно.
Но мне в этой схеме не нравится защита по току. Наверное лучше выбросить этот огород и сделать плавную регулировку тока.
Ну появится еще один сдвоенный операционник.
to Borodach
Транзисторы впаяны верно. Разумеется - все кремниевые. Силовые КТ818 и КТ819. Все впаянные мной транзисторы, в том числе КТ814, КТ815 с индексом В. Это кретично?
Дополнительное запирающее напряжение - это R1,VD5 и R5,VD8 ? (на моей схеме)
to Александр Ко
Силовые плечи проверил - оба работают (отпираются, запираются). Только при отпирании отрицательного плеча, сильно грееться транзистор VT4. (без радиатора) Питание микросхем в норме (выв.1 -12V, выв.7 +12V). А вот с входным напряжением микросхем сложнее.
У положительного плеча, на выв.9 напряжение изменяется от -10V до -20V.
У отрицательного плеча, на выв.9 напряжение изменяется от -12V до -50V.
Думаю причина кроется в ошибке монтажа. (одну всё-таки нашел) Буду проверять еще раз. На переменные резисторы не грешу, т.к. их пробовал менять местами - без изменений.
На выходах микросхем, напряжение по прежнему не изменяется.
Вопрос: можно ли сжечь К140УД1 статикой рук?
а чем обусловлено использование именно этих оперов-то что было то и ставили?к140уд1 я применял для других целей(не для БП)и какбы не паял или касался микры она после этого прекрасно работала-так что статика отпадает.
Добрый день,'Gandrusik'
Статикой эту микросхему убить очень трудно.
Проверить операциониики легко. У него два входа 9-инвертирующий и 10 неинвертирующий.
Это значит, что если напряжение больше на 9 чем на 10, то на выходе (5) будет примерно -10В.
Если наоборот, на 10 больше, то на выходе будет +10В.
Вполне возможно, что вы их убили при начальном включении подав слишком большое напряжение на вход.
Как проверить. Между входом 9 операционного усилителя (DA1) и землей подключите резистор 1 кОм.
Отключите правый вывод R17 и подключая его к +12В и -12В проверьте исправность операционного усилителя.
Тетер на выходе 5 должен показывать +10В (примерно) и -10В.
Аналогично проверьте DA2.
Замените, то что не работает и в добрый путь.
'Gandrusik'
Не теряйте уверенности. Все действительно просто.
Как с краном. Слишком горячо -крути вправо. Слишком холодно -крути влево.
И никакой мистики.
140УД1 традиционно использовали в высоточных стабилизаторах из-за низкого уровня шума и приличной полосы.
И из-за устойчивости к статике.
схема рабочая,ищите ошибки.не далее как сегодня ночью окончил 4-х канальный аналог этой схемы для измерительного комплекса.оу - lf355(уд18) да кр140уд20.транзюки bd139-bd140(815-814)да на выходе 2sa1491 2sc5197
отличия-косметические-ион на оу и кс191ф,буфер -замест 2х стабилитронов :),защита по току не регулируемая,снимающая все напруги.
только отрицательные каналы-отдельно не регулируются-поддерживают равенство вых напруг.
  • 6 лет спустя...
Есть более компактные схемы и лучше по характеристикам и прочему, не мы будем выбирать эту старость.:huh:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
в чем старость-то? 140уд1? а если поставить 358 - станет современной?
схемотехника останется той же. вариантов построения источника питания на оу не так много. остальное-вариации на тему. где регулировка в ос, где регулируют опорное,  где токовая защита примитив, где полноценный и точный стабилизатор тока, а где и релейная.
а компактные - это какие? лм2576?
  • 1 год спустя...
Все говорят что это старость и через пол века это плохая схема.
Но ведь это схема есть и она работает и будет вечно скорее всего и вечной делает её именно эта тема.
А это потомучто тема по ссылке в 4 посту уже удалена, а гугл последние минут 10 ничего кроме этого старья не находит, получается эта схема лучше других, иначе бы ктото бы уже дал другую.
Я не знаю как она работает, скорее всего паршиво как и всё старьё или не работает вообще и наверно будет проще купить готовый.
Какие вообще могут быть параметры и вовсе непонятно если делать не цифровую.
В этой схеме мне не понятно где брать оптрон, уд1 закупил для других целей
Изменено пользователем 74LS00
1 час назад, 74LS00 сказал:
телега тоже есть и она работает! и будет вечно работать.
но зачем-то придумали, вместо телеги, автомобили, поезда и самолеты...
ага, у самолета тоже есть колеса. и хотя они круглые, самолет их в полете прячет, чтобы не мешали...
Если точнее не то чтобы не мешали, их же попросту оторвёт потоком воздуха)) и придется потом без шасси на брюхо приземляться)))
    • @Less Интересно. Это где такое? Прямо в квартире были?
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
    • Подскажите номинал резистора указанного на фото пожалуйста. Спасибо. родной от перегрева изменил цвет, облез до резистивного материала и вышел из строя. Sven IHOO T100.
    • В квартирах - в каждой, в общественных зданиях - в кабинете директора, дежурного, на посту охраны. СП 133.13330.2012 - Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования П.С. сами абонентские точки, естественно никто не ставит. Приносят с собой чтобы показать комиссии и всё на этом.
