Втт = А
Всем прив , мне нужны формулы по которым рассчитывается сколько 1 А = ватт . Помню гдето было у меня вольт*ватт=А , а как точно не помню.
p.s. Например задача:
есть алея она освещается 10 лампами , каждая лампа 700 Втт . Какой автомат надо поставить на такую алею чтоб его не выбивало?
Изменено пользователем MrUsKLON
MrUsKLON, шутишь? :o
Вт= В*А :lol: для активной нагрузки.
Реши лучше так:
есть алея она освещается 10 лампами ДРЛ , каждая лампа 700 Втт косинус фи=0,8. Какой автомат надо поставить на такую алею чтоб его не выбивало? :D
MrUsKLON вот честное слово,а самому не охото узнать( потом в жизни проще будет)без обид. :buba:
ну вот и я спрашиваю , какой ?)
Если лампы накаливания, и напряж 220, то 32 А :D
Я твою решил! реши мою! ;)
Изменено пользователем o_l_e_g
вот , поддерживаю на 100% ток может надо объяснить чтоб понять и запомнить?
Реши лучше так:
не вижу логики вобще , косинус фи мне ваще неочем не говорит....
Если лампы накаливания...то 32 А
А где учёт ТКС?.. :D
А пусть в жизни поставит автомат, даже на тот номинал, но с неподходящей характеристикой, а потом пару раз пробежится по дождю его включая, и сразу думалка заработает, проверено.
доброго времени.
справочник который ставит всё на свои места  РАРИТЕТ 1928 год.
http://depositfiles.com/files/ybbo6sbac
удачи.
ФАЗА - девушка - капризная ...
еслиб мне пришлось ставить этот автомат яб ставил сразу на 100500 ампер , а то что лампы если все сгорят то уже пускай меняет их кто хочет :D
Сгорят провода, а вместе с ними и еще что нибудь. Когда ты будешь заниматься этим, на тебе будет лежать ответственность, в меру занимаемой тобой должности! И в меру возложенной на тебя ответственности, за халатность и раздолбайство, ты понесешь наказание вплоть до уголовного! Вспомни историю "хромой лошади" :(
ЗЫ "Ты" лично, тут только для примера, не дай бог! :)
что тебе непонятно, формулу Ватты=Вольты*Амперы преобразовать не можешь? Смех в зале, у меня дочка 10 лет может. Амперы=Ватты/Вольты. полученному току накинуть процентов 15-20 для пущей влажности. получишь ток автомата
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
ппц так я так и щитаю , а формулу какая разница как писать , она и в африке формула , децкий клас ппц , а мне o_l_e_g говорил :
MrUsKLON, шутишь?
Вт= В*А для активной нагрузки.
ясно дело что P\U=I
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
