Основы Основ
Dimez
Вот файл прикрепил в Ворде, подскажи что это ОЭ, ОБ или ОК, а то я совсем запутался :ph34r:
Shema.rar
Изменено пользователем Bassgood
С ОК.
Классическая схема эммитерного повторителя.
Ну так у тебя же на схеме изображено то же самое, просто резистора в 10кОм не нарисовано и всё или я опять что то не понимаю??
Смотри свою схему.
Батарея для сигнала не имеет в теории сопротивления и для надёжности ещё обычно шунтируется конденсатором, поэтому для наглядности перемкни её накоротко (конечно мысленно).
Видишь теперь, что входной сигнал у тебя подаётся между базой и коллектором, а снимается, между эммитером и коллектором с сопротивления 1 ком. Конденсатор с эммитера на 10 ком мысленно тоже перемкни, т.к. для сигнала это маленькое сопротивление и увидешь, что .
Видешь, что и для входа и для выхода коллектор общий, т.е. ОК
Смотри свою схему.
А если на твоём 2 рисунке второй конец обмотки трансформатора присоединить к концу эммитерного сопротивления,т.е к земле, а первый конец обмотки по-прежнему оставить на базе, то схема включения останется той же, т.е. ОЭ?
И кстати вот ещё что, если что я говорю неправильно, то поправь:
твоя схема: при увеличении напряжения на обмотках трансформатора, а следовательно и напряжения между базой и эммитером (Uбэ), транзистор начинает приоткрываться, т.е. увеличивается ток эммитера, значит падение напряжения на внешнем сопротивлении эммитера увеличивается,т.е. выходное напряжение, которое мы снимаем именно с этого резистора увеличивается. И у нас получается что при увеличении входного напряжения - увеличивается выходное напряжение, но как я знаю, в схеме с ОЭ - при увеличении вх.сигнала - вых.сигнал уменьшается, т.е. ОЭ переворачивает фазу сигнала на 180 градусов. Значит всё таки это схема не с ОЭ!?
когда этот вывод является общим для входа и выхода.
А я так и не понял почему на 2 рисунке ОЭ? На твоём же рисунке с эммитера снимается выходное напряжение, значит это уже не ОЭ!?
Читай синее. Теперь смотри на вторую схему. Входной сигнал подаётся между базой и эммитером.
Выходной снимается между коллектором и эммитером. Т.е. эммитер общий и для входа и для выхода.
И поясни заодно тогда мне по поводу той большой схемы, почему VT2 может быть как ОБ так и ОК, только поподробнее пожалуйста, а то ведь не пойму до конца :rolleyes:
По ВЧ это емкосная трёхточка, транзистор включён с ОБ. Это видишь?
Выход между коллектором и базой, т.е. с коллектора на L1,С7 дальше на С1, потом на С6 и база.
Вход - Эммитер R6,С5 потом С6 и база, т.е. ОБ.
По НЧ - L1 во ВЧ короткое (перемычка), С6 и С8 не влияют.
Видишь по НЧ получился классический эммитерный повторитель. Т.е. с ОК
Вот обсуждали.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-118037
Сообщение 64.
Aen, спс большое за объяснение понятно теперь, но я вот смотрю на схему жучка и что-то не догоняю, как-то все запутано... почему на ВТ2 ОК по НЧ? ведь усиленное напр. мик. падает на R4. между нижним по схеме выводом R4 и эмиттером соответственно какая связь может быть с L1C6 и коллектором? К тому же можешь по подробней пожалуйста о трехточке?! Я читал, но не очень понял.
Нет.
Тогда общим для входа и выхода будет коллектор.Т.е. будет ОК.
По трёхточке.
R4 это сопротивление смещения. Его не рассматриваем.
Напряжение с модулятора прикладывается между базой VT2 и землёй.
Изменено пользователем aen
Нет.
По трёхточке.
А ответь пожалуйста тогда по поводу поворота фазы на 180 градусов между вх.сигналом и вых.сигналом в схеме с ОЭ...
На твоём рисунке это условие не выполняется... :huh:
А при чём здесь поворот фазы. Это же зависет от того, относительно чего мы меряем. Почему ты меряешь относительно земли? Ведь в моей схеме входной сигнал вобще независим от земли. Ни один входной "провод" не сидит на земле, поэтому понятие поворот здесь невозможен.
А какая разница сидит ли вх. "провод" на земле или нет? Мне кажется никакой, т.к. нужно смотреть какой сигнал подан на вход и смотреть какой он на выходе, независимо оттого имеет ли данное включение непосредственную связь с землёй... если сказал что то не так, то поправьте меня...
Я в книжке не нашёл ничего такого,чтобы было написано о том,что в каких то случаях ОЭ не поворачмвает фазу... :ph34r:
Я уже говорил.
Вдумайся. Общая база.
Это значит, что база общая для входа и выхода.
Вдумайся. Общая эммитер.
Это значит, что эммитер общий для входа и выхода.
Всё больше ни о чём это не говорит. Всё остальное можно говорть об инвентирующих и не инвентирующих каскадах.
Но это другой вопрос.
То, что во второй схеме земля подана не на эммитер, а в другую точку, то я уже тоже говорил, что заземлить в схеме можно практически любую точку. От этого логика работы схемы не изменится. Заземляем, какая удобнее в конкретном случае.
Добрый время Всем!
Простите ламера в этом деле, есть тупой вопрос:
подскажите, как организовать такую схему - есть линия 220В, и есть 4В, когда 4В подается, надо замкнуть ключ в цепи 220 (или как там это называется, короче чтоб 220 было). Как только 4В исчезает, 220 разрывается. Что-то вроде реле или....
Заранее спасибо!
Самое простое, по этому принципу. Только реле у Вас д.б. не на 36 вольт, как в примере, а на 4 вольта.
http://www.fizika.ru/theory/tema-11/11b.htm
Здесь параметры реле.
http://www.chertezhi.ru/modules/ebook/visit.php?lid=2
Угу, спасибо, впринципе как раз то, что надо, только есть ли что-то такое в продаже, заводское, да ещё с низким потреблением? А ссылка на учебник физики для 8-го класса - шикарная.
Да, и ещё вот такой вопрос - а можно ли не держать постоянно эти 4В, а включать\выключать подачей короткого импульса? Один импульс - вкл., следующий - выкл., и т.д.? Ещё раз спасибо.
Смотрите выше ссылку. Я там добавил.
Но вы можете применить экономичное реле на 4 вольта, этим реле включить мощное реле от 220 вольт, которое и включит мощную нагрузку. Т.о. потребление от 4 вольт будет низкое, а большой ток через контакты будет коммутировать второе реле. Так обычно и делают.
Можно и не сложно, но придётся добавить немного электроники или применить поляризованное реле. Мне уже нужно убегать, но я думаю другие Вам помогут.
Если нет, то до завтра.
Было бы проще, если бы была возможность включать одной кнопкой, а выключать другой. Тогда без электроники.
А со вторым вопросом Вы не поможете? Не то чтобы очень надо, но может пригодиться.
Вобще то здесь на форуме уже обсуждался и не раз вопрос "управление реле одной кнопкой".
Можно в поиске посмотреть или кто вспомнит и даст ссылку.
Нашёл на одном из радиосайтов... .
Часто применяемые в конференции термины, сокращения и жаргонизмы
* +B — напряжение питания выходного каскада строчной развертки.
* ABL — Automatic Beam Limit, ограничение тока луча.
* AC (Alternating current) — переменный ток.
* AFC — Auto Frequency Control, сигнал снимаемый с выходных цепей строчной развертки для ФАПЧ задающего генератора, а также для синхронизации БП.
* Clamp — сигнал привязки уровня черного.
* CRT — Cathode Ray Tube, электронно-лучевая трубка.
* DAS — Digital Alignment System, специальный интерфейс с программным обеспечением, применяемый для настройки мониторов Sony.
* Datasheet — официальный документ от производителя (например, электронных компонентов), в котором приводятся описание, параметры, характеристики изделия, типовые схемы и т.д.
* DC (Direct current) — постоянный ток.
* DIP (Dual-in-line package) — корпус с выводами в два ряда.
* DOS-режим — на самом деле текстовый режим работы видеоадаптера VGA. 740х400 точек, 70 Гц, 31,5 кГц.
* Drain — сток полевого транзистора.
* EHT — Extra High Tension — высокое напряжение.
* ESR — Equivalent Series Resistance — эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора. Повышенное ESR невозможно обнаружить ни измерителем емкости, ни омметром. Подробнее можно почитать здесь (англ.)
* FBT — Fly Back Transformer. Трансформатор в выходном каскаде строчной развертки, который обеспечивает питание ЭЛТ высокими напряжениями. То же, что ТДКС, Split Transformer.
* Focus — регулируемый источник питания фокусирующего электрода ЭЛТ, конструктивно расположен внутри FBT. Регулятор этого напряжения. Иногда так называют сам фокусирующий электрод. На схемах обозначают как G3 (и G4, если фокусирующих электродов два).
* G1 — модулятор ЭЛТ (Grid1) , либо напряжение его питания.
* G2 — ускоряющий электрод ЭЛТ (Grid2), либо напряжение его питания. См. также Screen.
* Gate — затвор полевого транзистора.
* hfe — коэффициент передачи тока биполярного транзистора.
* HOT — Horizontal Output Transistor, силовой транзистор выходного каскада строчной развертки.
* Hsync — сигнал строчной (горизонтальной) синхронизации.
* HV — High Voltage, высокое напряжение.
* I2C — двухпроводная последовательная информационная шина, применяемая в современных мониторах.
* LCD (Liquid-crystal display) — ЖКИ, жидко-кристаллический индикатор (дисплей).
* LED (Light-emitting diode) — светодиод (а не лампочка на панели!).
* MOSFET — Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor, МОП полевой транзистор.
* OSD — On Screen Display, экранное меню настроек монитора.
* Pin Correction — сокращенно: Pincushion Correction, коррекция подушкообразных искажений.
* PS — Power Supply, блок питания, БП.
* Refresh — частота обновления экрана (равна частоте кадров в non-interlased режимах).
* Screen — регулируемый источник питания ускоряющего электрода (G2). Регулятор этого напряжения (обычно на FBT).
* SMD — Surface Mount Device, элементы для одностороннего монтажа, с планарным расположением выводов.
* SoftJig — специальный интерфейс с программным обеспечением, применяемый для настройки мониторов Samsung и LG.
* Source — исток полевого транзистора.
* Spot Killer — схема гашения лучей при выключении монитора. Защита от прожога люминофора.
* S-коррекция — компенсация симметричных геометрических искажений в кинескопе вдоль строки. Подробнее читайте в статье о строчной развертке.
* Vsync — сигнал кадровой (вертикальной) синхронизации.
* X-Ray Protection — защита от превышения анодного напряжения ЭЛТ.
* АСЦ — авторизованный сервисный центр.
* Бандаж — металлическое обрамление экрана кинескопа.
* БП — блок питания, PS.
* Бить в бубен — диагностика плохих контактов простукиванием (© LaAndy).
* В бочину и по кумполу — другая реализация тем же автором того же метода.
* ВУ — видеоусилитель.
* Даташит — см. Datasheet.
* Дегаусс — размагничивание (маски кинескопа).
* Демпфер — устройство для подавления паразитных колебаний и выбросов в импульсных цепях, в простейшем случае — диод между коллектором и эмиттером транзистора.
* Джунгля — Jungle, другое название синхропроцессора
* Динамический фокус — компенсация расфокусирования луча на краях экрана.
* Диодный модулятор — схема управления размером строк из двух диодов, двух конденсаторов, дросселя и транзистора. Подключается параллельно HOT.
* Звон — нежелательные колебания в обмотках трансформатора или дросселя импульсного источника питания.
* ИМХО — «по моему скромному мнению» — (от англ. In My Humble Opinion)
* ИОХ — импульс обратного хода строчной развертки на коллекторе HOT.
* КР — кадровая развертка.
* Модулятор — G1, управляющий электрод ЭЛТ.
* Нижний диод — нижний по схеме диод схемы регулирования размера строк (диодного модулятора).
* Обвязка — набор дискретных элементов, образующий вместе с микросхемой законченный узел.
* ОХ — обратный ход строчной развертки.
* Пипка — наконечник провода, идущего на анод кинескопа, с круглой резиновой присоской.
* Прогон — достаточно длительная проверка отремонтированного аппарата перед там, как отдать его клиенту.
* Проц — процессор, обычно центральный, управляющий процессор монитора.
* Раскачка — предоконечный каскад СР или БП.
* Разрешение — размер изображения в пикселах, например 800х600. Часто имеют в виду видеорежим, например 1024х768х75Гц.
* Рефреш — refresh, частота обновления экрана (равна частоте кадров в non-interlased режимах).
* РЛС — регулятор линейности строк.
* Синхропроцессор — Deflection Processor, специальная программируемая микросхема, управляющая работой разверток.
* Скрин — Screen, экран, ускоряющий электрод ЭЛТ (см. G2) , напряжение на этом электроде, регулятор этого напряжения (обычно на FBT).
* Слетела память (прошивка) — сбой, искажение информации в микросхеме энергонезависимой памяти EEPROM.
* СОК — строчная отклоняющая катушка.
* Сплит — см. FBT
* СР — строчная развертка.
* Стрелять трубу — метод устранения межэлектродных утечек в кинескопе высоковольтным разрядом. Пара методов описана здесь.
* ТДКС — трансформатор диодно-каскадный строчный, см. FBT.
* Труба — кинескоп, ЭЛТ, CRT.
* Фокус — фокусирующий электрод ЭЛТ, качество фокусировки электронных лучей, напряжение на фокусирующем электроде, регулятор этого напряжения (обычно на FBT).
* «Холодный конец» СОК — противоположный «горячему» концу, который подключен к коллектору HOT.
* Чоппер — силовая часть ШИМ регулятора, от которого питается выходной каскад строчной развертки (вырабатывает напряжение +B).
* ШИМ — широтно-импульсная модуляция, либо микросхема-контроллер импульсного стабилизатора.
* ЭЛТ — электронно-лучевая трубка, CRT, кинескоп, труба.
У нас профессор по диагностике и ремонту назвал это методом калиброванного кулака
В ЗИПе ЭВМ "Урал 14Д" был резиновый молоток для этих целей. :rolleyes:
Кто нить посоветуйте какую книгу нужно читать. (дайте сылку)))..я вообще не в чём не понимаю, но хочиться разбираться в этом!
паять тожа не умею, помогите...
з.ы. ответьте пожалуйста в личку или на аську: 279797072
И так, дабы не флеймить, задам вопрос здесь:
На что влияет "мощность" резистора (та что в Вт), только на тепловыделение?
На что влияют буковки у транзисторов?
Просто необходимо сделать следующую схемку, там неуказанно какой именно транзистор (посл. буковка), сегодня взял резистор на 0.25Вт (все) и транзистор КТ326А, КТ502А (на схеме не сказанно какой именно). Будет ли данная схема работать на том что я сегодня преобрёл?
Зарание благодарен.
Зарание благодарен.
Работать будет.
Мощность резистора определяется током, который может течь через него и напряжением, которое падает на нем. (P=U*I). Если поставить резистор меньшей мощности, он может сгореть. В вашем случае можно ставить 0,125 Вт и меньше.
Транзисторы с разными буковками могут иметь разные параметры, например такие, как предельное напряжение Uкэ, коэффициент усиления по току (h21э), коэффициент шума (Кш), и некоторые другие.
Благодарю за ответ, вопрос, все эти данные в числах (h12э и т.д.), обязанны выдоваться к схеме, или необходимо всё это уметь держать в голове? И есть ли таблица х-к в зависимисоти от Индекса детали?
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
