Dimez
Основы Основ
Вот файл прикрепил в Ворде, подскажи что это ОЭ, ОБ или ОК, а то я совсем запутался :ph34r:
Shema.rar
Edited by Bassgood
С ОК.
Классическая схема эммитерного повторителя.
С ОК.
Ну так у тебя же на схеме изображено то же самое, просто резистора в 10кОм не нарисовано и всё или я опять что то не понимаю??
Смотри свою схему.
Батарея для сигнала не имеет в теории сопротивления и для надёжности ещё обычно шунтируется конденсатором, поэтому для наглядности перемкни её накоротко (конечно мысленно).
Видишь теперь, что входной сигнал у тебя подаётся между базой и коллектором, а снимается, между эммитером и коллектором с сопротивления 1 ком. Конденсатор с эммитера на 10 ком мысленно тоже перемкни, т.к. для сигнала это маленькое сопротивление и увидешь, что .
Видешь, что и для входа и для выхода коллектор общий, т.е. ОК
Смотри свою схему.
А если на твоём 2 рисунке второй конец обмотки трансформатора присоединить к концу эммитерного сопротивления,т.е к земле, а первый конец обмотки по-прежнему оставить на базе, то схема включения останется той же, т.е. ОЭ?
И кстати вот ещё что, если что я говорю неправильно, то поправь:
твоя схема: при увеличении напряжения на обмотках трансформатора, а следовательно и напряжения между базой и эммитером (Uбэ), транзистор начинает приоткрываться, т.е. увеличивается ток эммитера, значит падение напряжения на внешнем сопротивлении эммитера увеличивается,т.е. выходное напряжение, которое мы снимаем именно с этого резистора увеличивается. И у нас получается что при увеличении входного напряжения - увеличивается выходное напряжение, но как я знаю, в схеме с ОЭ - при увеличении вх.сигнала - вых.сигнал уменьшается, т.е. ОЭ переворачивает фазу сигнала на 180 градусов. Значит всё таки это схема не с ОЭ!?
Edited by Bassgood
когда этот вывод является общим для входа и выхода.
А я так и не понял почему на 2 рисунке ОЭ? На твоём же рисунке с эммитера снимается выходное напряжение, значит это уже не ОЭ!?
Читай синее. Теперь смотри на вторую схему. Входной сигнал подаётся между базой и эммитером.
Выходной снимается между коллектором и эммитером. Т.е. эммитер общий и для входа и для выхода.
И поясни заодно тогда мне по поводу той большой схемы, почему VT2 может быть как ОБ так и ОК, только поподробнее пожалуйста, а то ведь не пойму до конца :rolleyes:
По ВЧ это емкосная трёхточка, транзистор включён с ОБ. Это видишь?
Выход между коллектором и базой, т.е. с коллектора на L1,С7 дальше на С1, потом на С6 и база.
Вход - Эммитер R6,С5 потом С6 и база, т.е. ОБ.
По НЧ - L1 во ВЧ короткое (перемычка), С6 и С8 не влияют.
Видишь по НЧ получился классический эммитерный повторитель. Т.е. с ОК
Вот обсуждали.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-118037
Сообщение 64.
Aen, спс большое за объяснение понятно теперь, но я вот смотрю на схему жучка и что-то не догоняю, как-то все запутано... почему на ВТ2 ОК по НЧ? ведь усиленное напр. мик. падает на R4. между нижним по схеме выводом R4 и эмиттером соответственно какая связь может быть с L1C6 и коллектором? К тому же можешь по подробней пожалуйста о трехточке?! Я читал, но не очень понял.
Нет.
Тогда общим для входа и выхода будет коллектор.Т.е. будет ОК.
По трёхточке.
R4 это сопротивление смещения. Его не рассматриваем.
Напряжение с модулятора прикладывается между базой VT2 и землёй.
Edited by aen
Нет.
По трёхточке.
А ответь пожалуйста тогда по поводу поворота фазы на 180 градусов между вх.сигналом и вых.сигналом в схеме с ОЭ...
На твоём рисунке это условие не выполняется... :huh:
А при чём здесь поворот фазы. Это же зависет от того, относительно чего мы меряем. Почему ты меряешь относительно земли? Ведь в моей схеме входной сигнал вобще независим от земли. Ни один входной "провод" не сидит на земле, поэтому понятие поворот здесь невозможен.
А какая разница сидит ли вх. "провод" на земле или нет? Мне кажется никакой, т.к. нужно смотреть какой сигнал подан на вход и смотреть какой он на выходе, независимо оттого имеет ли данное включение непосредственную связь с землёй... если сказал что то не так, то поправьте меня...
Я в книжке не нашёл ничего такого,чтобы было написано о том,что в каких то случаях ОЭ не поворачмвает фазу... :ph34r:
Я уже говорил.
Вдумайся. Общая база.
Это значит, что база общая для входа и выхода.
Вдумайся. Общая эммитер.
Это значит, что эммитер общий для входа и выхода.
Всё больше ни о чём это не говорит. Всё остальное можно говорть об инвентирующих и не инвентирующих каскадах.
Но это другой вопрос.
То, что во второй схеме земля подана не на эммитер, а в другую точку, то я уже тоже говорил, что заземлить в схеме можно практически любую точку. От этого логика работы схемы не изменится. Заземляем, какая удобнее в конкретном случае.
Добрый время Всем!
Простите ламера в этом деле, есть тупой вопрос:
подскажите, как организовать такую схему - есть линия 220В, и есть 4В, когда 4В подается, надо замкнуть ключ в цепи 220 (или как там это называется, короче чтоб 220 было). Как только 4В исчезает, 220 разрывается. Что-то вроде реле или....
Заранее спасибо!
Угу, спасибо, впринципе как раз то, что надо, только есть ли что-то такое в продаже, заводское, да ещё с низким потреблением? А ссылка на учебник физики для 8-го класса - шикарная.
Да, и ещё вот такой вопрос - а можно ли не держать постоянно эти 4В, а включать\выключать подачей короткого импульса? Один импульс - вкл., следующий - выкл., и т.д.? Ещё раз спасибо.
Смотрите выше ссылку. Я там добавил.
Но вы можете применить экономичное реле на 4 вольта, этим реле включить мощное реле от 220 вольт, которое и включит мощную нагрузку. Т.о. потребление от 4 вольт будет низкое, а большой ток через контакты будет коммутировать второе реле. Так обычно и делают.
Можно и не сложно, но придётся добавить немного электроники или применить поляризованное реле. Мне уже нужно убегать, но я думаю другие Вам помогут.
Если нет, то до завтра.
Было бы проще, если бы была возможность включать одной кнопкой, а выключать другой. Тогда без электроники.
Edited by aen
aen, Большое спасибо за помощь. А со вторым вопросом Вы не поможете? Не то чтобы очень надо, но может пригодиться.
Вобще то здесь на форуме уже обсуждался и не раз вопрос "управление реле одной кнопкой".
Можно в поиске посмотреть или кто вспомнит и даст ссылку.
Edited by aen
Нашёл на одном из радиосайтов... .
Часто применяемые в конференции термины, сокращения и жаргонизмы
* +B — напряжение питания выходного каскада строчной развертки.
* ABL — Automatic Beam Limit, ограничение тока луча.
* AC (Alternating current) — переменный ток.
* AFC — Auto Frequency Control, сигнал снимаемый с выходных цепей строчной развертки для ФАПЧ задающего генератора, а также для синхронизации БП.
* Clamp — сигнал привязки уровня черного.
* CRT — Cathode Ray Tube, электронно-лучевая трубка.
* DAS — Digital Alignment System, специальный интерфейс с программным обеспечением, применяемый для настройки мониторов Sony.
* Datasheet — официальный документ от производителя (например, электронных компонентов), в котором приводятся описание, параметры, характеристики изделия, типовые схемы и т.д.
* DC (Direct current) — постоянный ток.
* DIP (Dual-in-line package) — корпус с выводами в два ряда.
* DOS-режим — на самом деле текстовый режим работы видеоадаптера VGA. 740х400 точек, 70 Гц, 31,5 кГц.
* Drain — сток полевого транзистора.
* EHT — Extra High Tension — высокое напряжение.
* ESR — Equivalent Series Resistance — эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора. Повышенное ESR невозможно обнаружить ни измерителем емкости, ни омметром. Подробнее можно почитать здесь (англ.)
* FBT — Fly Back Transformer. Трансформатор в выходном каскаде строчной развертки, который обеспечивает питание ЭЛТ высокими напряжениями. То же, что ТДКС, Split Transformer.
* Focus — регулируемый источник питания фокусирующего электрода ЭЛТ, конструктивно расположен внутри FBT. Регулятор этого напряжения. Иногда так называют сам фокусирующий электрод. На схемах обозначают как G3 (и G4, если фокусирующих электродов два).
* G1 — модулятор ЭЛТ (Grid1) , либо напряжение его питания.
* G2 — ускоряющий электрод ЭЛТ (Grid2), либо напряжение его питания. См. также Screen.
* Gate — затвор полевого транзистора.
* hfe — коэффициент передачи тока биполярного транзистора.
* HOT — Horizontal Output Transistor, силовой транзистор выходного каскада строчной развертки.
* Hsync — сигнал строчной (горизонтальной) синхронизации.
* HV — High Voltage, высокое напряжение.
* I2C — двухпроводная последовательная информационная шина, применяемая в современных мониторах.
* LCD (Liquid-crystal display) — ЖКИ, жидко-кристаллический индикатор (дисплей).
* LED (Light-emitting diode) — светодиод (а не лампочка на панели!).
* MOSFET — Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor, МОП полевой транзистор.
* OSD — On Screen Display, экранное меню настроек монитора.
* Pin Correction — сокращенно: Pincushion Correction, коррекция подушкообразных искажений.
* PS — Power Supply, блок питания, БП.
* Refresh — частота обновления экрана (равна частоте кадров в non-interlased режимах).
* Screen — регулируемый источник питания ускоряющего электрода (G2). Регулятор этого напряжения (обычно на FBT).
* SMD — Surface Mount Device, элементы для одностороннего монтажа, с планарным расположением выводов.
* SoftJig — специальный интерфейс с программным обеспечением, применяемый для настройки мониторов Samsung и LG.
* Source — исток полевого транзистора.
* Spot Killer — схема гашения лучей при выключении монитора. Защита от прожога люминофора.
* S-коррекция — компенсация симметричных геометрических искажений в кинескопе вдоль строки. Подробнее читайте в статье о строчной развертке.
* Vsync — сигнал кадровой (вертикальной) синхронизации.
* X-Ray Protection — защита от превышения анодного напряжения ЭЛТ.
* АСЦ — авторизованный сервисный центр.
* Бандаж — металлическое обрамление экрана кинескопа.
* БП — блок питания, PS.
* Бить в бубен — диагностика плохих контактов простукиванием (© LaAndy).
* В бочину и по кумполу — другая реализация тем же автором того же метода.
* ВУ — видеоусилитель.
* Даташит — см. Datasheet.
* Дегаусс — размагничивание (маски кинескопа).
* Демпфер — устройство для подавления паразитных колебаний и выбросов в импульсных цепях, в простейшем случае — диод между коллектором и эмиттером транзистора.
* Джунгля — Jungle, другое название синхропроцессора
* Динамический фокус — компенсация расфокусирования луча на краях экрана.
* Диодный модулятор — схема управления размером строк из двух диодов, двух конденсаторов, дросселя и транзистора. Подключается параллельно HOT.
* Звон — нежелательные колебания в обмотках трансформатора или дросселя импульсного источника питания.
* ИМХО — «по моему скромному мнению» — (от англ. In My Humble Opinion)
* ИОХ — импульс обратного хода строчной развертки на коллекторе HOT.
* КР — кадровая развертка.
* Модулятор — G1, управляющий электрод ЭЛТ.
* Нижний диод — нижний по схеме диод схемы регулирования размера строк (диодного модулятора).
* Обвязка — набор дискретных элементов, образующий вместе с микросхемой законченный узел.
* ОХ — обратный ход строчной развертки.
* Пипка — наконечник провода, идущего на анод кинескопа, с круглой резиновой присоской.
* Прогон — достаточно длительная проверка отремонтированного аппарата перед там, как отдать его клиенту.
* Проц — процессор, обычно центральный, управляющий процессор монитора.
* Раскачка — предоконечный каскад СР или БП.
* Разрешение — размер изображения в пикселах, например 800х600. Часто имеют в виду видеорежим, например 1024х768х75Гц.
* Рефреш — refresh, частота обновления экрана (равна частоте кадров в non-interlased режимах).
* РЛС — регулятор линейности строк.
* Синхропроцессор — Deflection Processor, специальная программируемая микросхема, управляющая работой разверток.
* Скрин — Screen, экран, ускоряющий электрод ЭЛТ (см. G2) , напряжение на этом электроде, регулятор этого напряжения (обычно на FBT).
* Слетела память (прошивка) — сбой, искажение информации в микросхеме энергонезависимой памяти EEPROM.
* СОК — строчная отклоняющая катушка.
* Сплит — см. FBT
* СР — строчная развертка.
* Стрелять трубу — метод устранения межэлектродных утечек в кинескопе высоковольтным разрядом. Пара методов описана здесь.
* ТДКС — трансформатор диодно-каскадный строчный, см. FBT.
* Труба — кинескоп, ЭЛТ, CRT.
* Фокус — фокусирующий электрод ЭЛТ, качество фокусировки электронных лучей, напряжение на фокусирующем электроде, регулятор этого напряжения (обычно на FBT).
* «Холодный конец» СОК — противоположный «горячему» концу, который подключен к коллектору HOT.
* Чоппер — силовая часть ШИМ регулятора, от которого питается выходной каскад строчной развертки (вырабатывает напряжение +B).
* ШИМ — широтно-импульсная модуляция, либо микросхема-контроллер импульсного стабилизатора.
* ЭЛТ — электронно-лучевая трубка, CRT, кинескоп, труба.
У нас профессор по диагностике и ремонту назвал это методом калиброванного кулака
В ЗИПе ЭВМ "Урал 14Д" был резиновый молоток для этих целей. :rolleyes:
Кто нить посоветуйте какую книгу нужно читать. (дайте сылку)))..я вообще не в чём не понимаю, но хочиться разбираться в этом!
паять тожа не умею, помогите...
з.ы. ответьте пожалуйста в личку или на аську: 279797072
И так, дабы не флеймить, задам вопрос здесь:
На что влияет "мощность" резистора (та что в Вт), только на тепловыделение?
На что влияют буковки у транзисторов?
Просто необходимо сделать следующую схемку, там неуказанно какой именно транзистор (посл. буковка), сегодня взял резистор на 0.25Вт (все) и транзистор КТ326А, КТ502А (на схеме не сказанно какой именно). Будет ли данная схема работать на том что я сегодня преобрёл?
Зарание благодарен.
Зарание благодарен.
Работать будет.
Мощность резистора определяется током, который может течь через него и напряжением, которое падает на нем. (P=U*I). Если поставить резистор меньшей мощности, он может сгореть. В вашем случае можно ставить 0,125 Вт и меньше.
Транзисторы с разными буковками могут иметь разные параметры, например такие, как предельное напряжение Uкэ, коэффициент усиления по току (h21э), коэффициент шума (Кш), и некоторые другие.
Благодарю за ответ, вопрос, все эти данные в числах (h12э и т.д.), обязанны выдоваться к схеме, или необходимо всё это уметь держать в голове? И есть ли таблица х-к в зависимисоти от Индекса детали?
    • Да, после прочтения сумбурного текста этой недостатьи, складывается стойкое ощущение, что всё это теоретические рассуждения и реально ничего не строилось. Ни нормальной схемы, ни иллюстраций, ни фото готовой конструкции.  Непонятное нечто с деревянной коробкой - не в счёт. Т.е., задача, поставленная в начале статьи : - не выполнена и на четверть. За вступительную статью из целого цикла, ещё сошло бы.
    • Высшая каста уже появилась?   А что она думает делать с низшей кастой и что значит "пока"?
    • Это маленькая, да дорогущая. У меня есть основная линза(нашёл), но никаких маркировок нет... но на неё была и дополнительная линза маленькая - вот изображения нигде не увидел. Где бы достать? Потому и нужно как называют эту линзу с подсветкой..
    • Так у Вас ОДИН сименсовский аппарат!! Всё ценное - в нём С уважением, Сергей
    • ТС, ты гараж прапорщика громишь?  У моих секретных "соседей" такой бобинник стоял. С шестьдесят пархатого года. На балансе, поэтому с..здить никому не удалось
    • Но я же не спорю... Отличная идея... Просто оформите её в виде отдельного и законченного, рекомендательного поста. Желательно с приложением фотографий. Так пользователям будет гораздо интереснее, да и понятнее...чем рассеивать свои мысли по разным постам. А ваша идея к этой теме вполне подходит.
    • Всё бы Вам об плохом думать..., мало ли применений туалетной бумаги не по прямому её назначению (ну не всё же только  Вам пилу к смычку прилаживать) Туалетная бумага (ТБ) - прекрасный, одноразовый, довольно прочный обтирочный материал, хорошо впитывающий любую жидкую субстанцию, от воды до машинного масла, практически не оставляющая ворса.... (одно из применений ТБ не по назначению - протираю ФЭУ и сцинтилляционный детектор, перед нанесением масла для лучшего оптического контакта).... , стекловата тут точно не прокатит ,  а то что Вы подумали -  С уважением, Сергей
  • Покупай!
