Основы Основ
Dimez
Коэффициент нелинейных искажений
Кни=корень(U22+U32+U42+...)/Uc
U2,U3,U4... - высшие гармоники
Uc - полный сигнал
Не путай с коэффициентом гармоник. Формула будет почти такая же, только делят не на полный сигнал, а на первую гармонику.
Добрый день!Спосибо больщое за формулу,примного благодарен!Вот у меня есть такой вопрос:вчера читал книгу и не как немог понять, резистор который определяет точку покоя транзистора(резистор смещения),его что можно подабрать только опытным путем,измер.ток на коллекторе,и какой там дол. быть ток ,ето написано в справониках?Подскажите его можно как то расчетать,есть ли какието формулы?И как от этого зависит ток коллектора???ЗА рание очень благодарен!Да вот похожая схемка:)
Конкретно по схеме ничего не скажу, так как про ТОН-2 ничего не знаю да и МП41Б в справочнике не нашел... :)
Ты заранее должен задаться током коллектора, вернее выходной мощностью и напряжением коллектор-эмиттер Uкэ<=0,7*Uкэ.макс - берешь из справочника. Тогда Iк=Pк/Uкэ. И этот ток не должен должен превышать Iк.макс (тоже из справочника).
Смотришь в справочнике параметр h21(коэффициент усиления по току) или бета(коэффициент передачи тока базы), это в принципе одно и то же, для этого транзистора. И считаешь какой должен быть ток базы Iб=Iк/h21.
Тогда резистор смещения для этой схемы определяется по формуле R1=(Uкэ - Uбэ)/Iб. Uбэ для германиевых транзисторов вроде 0,3 вольта.
Вроде всё... :)
ЗЫ. Есть неплохая книжка Кауфман и Сидман "Практическое руководство по расчетам схем в электронике", если надо будет и сам в инете не найдешь, могу кинуть ссылку в личку. :)
Изменено пользователем antzol
Это всё правильно, но например у этого транзистора написано h21=30 - 150 и какой брать? :(
Быстрее получится опытным путём.
Смотришь схему и видешь, что это у тебя выходной усилитель, поэтому желательно, что бы он выдавал максимольный сигнал. Это значит, что когда сигнал на него не подаётся, на коллекторе д.б. половина питания. А когда подашь сигнал, это напряжение (рассматриваем упрощённо) будет симметрично менятся от нуля до 4,5 вольт в твоём случае.
И так, сначала ставим резистор как в схеме 150 ком, подключаем вольтметр между коллектором и эммитером и смотрим напряжение. Оно д.б. 2,25 вольта. Если меньше, то сопротивление увеличиваем, если больше то уменьшаем.
Ну да, у разных транзисторов разброс параметров огромный... :(
Так сейчас его померить, по-моему, уже может любой тестер (современный разумеется) :)
Тут и в справочник смотреть не надо..
Полностью с Вами согласен, но в рассматриваемой схеме по моему мнению подобрать резистор быстрее, чем измерять, считать, потом всё равно корректировать. Вряд ли расчёт 100% совпадёт.
А вообще, дело вкуса.
Изменено пользователем aen
В данном случае конечно да. :)
Народ, киньте ссылку хорошего справочника по транзисторам. Чтоб там было написано где база, эмитер, коллектор. Заранее спасибо!
Универсального справочника найти невозможно, уж очень много транзисторов существует...
Цоколевку некоторых отечественных транзисторов можно посмотреть здесь:
http://rf.atnn.ru/s3/s-t/spr-tz.html
Изменено пользователем Света
ВСем добрый день!Спосибо большое за разьеснение,но у меня возникли новые вопросы:
Подскажите правелно ли я думаю:есть такя схема(см.рис),я хочу спросит,на резисторе1 быдет падение напряжения сверху + а с низу -,на рез.2 также + И -,на участке база -коллектор и база - эмитер ???А тогда ,что будет на базе транзистора VT2,совсем запутался.Обьясните пожалуста????За рание огромное спосибо!!!
Приветсвую всех!
Какова связб между индуктивностью и количесвом витков и сечением провода?
Мне задана индуктивность, есть сечение провода - надо узнать какое количество витков мне необходимо при диаметре сердечника R
Может вам поможет статья Полякова из Радио №1 2003г.
Правда тут упрощенный расчет...
На базе транзистора VT2 напряжение:
U = 6В - R3*Iк1
Вот.. если от этого стало легче... :(
На этой схеме на всех деталях "ПЛЮС" будет на верхнем выводе относительно
нижнего вывода (ток всегда идет от плюса к минусу и начинается от плюса источника питания).
Конденсатор С1 отдельная тема.
По постоянному току будет наверно гдето так:
Изменено пользователем 131959G
Спосибо большое за пояснение и за схемку,смyтило то ,что на транзистор 2 подается положительное напряжение на базу,теперь вижу ,что относително база-Э оно отрицательное.ДА еще вопросик,уж извените за непонимание,некому объяснит сам разбераюсь,как вы определили эти напряжения по закону Ома?На R3 падение напряжение определили относително тока коллектора или как?Обьясните пожалуста.
Просто R3 включен параллельно переходу база-эмиттер VT2. А напряжение база-эмиттер для кремниевых транзисторов (0,6...0,8)В. Тогда UR3=Uбэ VT2=0,6В. :)
Пробовал обЪяснить но что то очень запутался в буквах.
Очень просто. Пусть транзистор(кремниевый n-p-n) открывается когда на его базе относительно эмиттера +0,6В или больше и закрывается когда меньше(для кремниевого p-n-p -0,6В.).
Считаем что ток в базу настолько мал по сравнению с током через делитель R1,R2, что он не влияет на делитель из R1 и R2.
Тогда на базе VT1 относительно минуса +3В.(ведь база соединена с выходом делителя на пополам (R1=R2 и они делят питание пополам)).
ТОЧКА X. Если напряжение на эмиттере VT1 и на R4 (они же соединены) относительно минуса будет меньше +2,4В (например +2,3В.), то очевидно, напряжение на базе VT1 относительно эмиттера будет больше +0,6В.
((+3)-(+2,3)=+0,7В.), VT1 будет сильней открываться и VT2 то же будет сильней открываться, их токи коллекторов будут расти, а эти токи текут через R4 и значит напряжение относительно минуса на R4 и на эмиттере VT1 будет расти (заметьте было меньше +2,4В. и начало расти). Теперь если напряжение на R4 и на эмиттере VT1 вырастет больше +2,4В. (например +2,5В.), то напряжение на базе VT1 относительно эмиттера будет меньше +0,6В.((+3)-(+2,5)=+0,5В.), и транзисторы начнут закрываться, а ток через R4 уменьшаться и напряжение на R4 и на эмиттере VT1 также будет уменьшаться до величины меньше +2,4В. ... и так по кругу в ТОЧКУ X и снова сюда.
В реалии изменения напряжения будут очень маленькие (мизерные) и процесс как бы будет меняться туда сюда около каго то напряжения на R4 весьма близком к +2,4В.(можно сказать, что напряжение на R4 будет стабильным и задано оно делителем на R1 и R2).
В СХЕМЕ ПРИСУТСТВУЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЭЬ КОТОРАЯ БУДЕТ УДЕРЖИВАТЬ ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКИ ПОКОЯ НА ОДНОМ УРОВНЕ.
ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ R4.
Спосибо большое ребята за объяснения,примного благодарен.Вот теперь я понял!
Вопрос "в догонку", из задней парты... ;)
"-Это каскОдный усилитель, да? "
-= Amat victoria curam =-
Нет.
Потому что у каскодного усилителя должны быть:
1) Частотнонезависимая связь между усилительными элементами. Здесь это выполняется - непосредственная связь между транзисторами.
2) Усилительные элементы должны быть включены с разными общими электродами. Здесь это не так - оба транзистора включены по схеме с общим эмиттером.
Объясните, пожалуйста, по шунтированию элементов.
Сам понимаю, для чего конденсаторами шунтируется питание ОУ и прочих микросхем, зачем применяется шунтирование резисторами...
Для слаборазбирающихся - объясните, пожалуйста, зачем пленкой шунтировать конденсаторы в БП? Не понимаю физику процесса.
И заодно:
Есть схема, в блоке УТ которой в цепи сигнала стоят неполярные электролиты К50-16 номиналом 20мкФ и 50 мкФ. Есть совет, который вызвал некоторые вопросы по замене конденсаторов одного номинала на другой. Вопрос состоит в следующем - не зря же разработчики схемы поставили именно эти номиналы, а не другие? И не повлияет ли замена номинала на общую работу узла?
Спасибо за понимание. :)
Изменено пользователем LoneWolf_SPb
Это нужно для того, чтоб подавить высокочастотные помехи, которые могут негативно повлиять на работу некотоых узлов или всей схемы в целом.
Приветсвую всех !
Вот и я хочу добавить свою часть любопытсва в область теории радиоэлектроники.
А вот и сами вопросики .
1.Известно что конденсатор при постоянном токе являеться разрывом цепи.То есть ток в цепи не идет. А как же тогда обьяснить, что при включение в цепь конденсатора возникает : а) Зарядный ток в цепи ; б) Разрядный ток в цепи .
2. Синусоидальное напряжение создает синусоидальный ток через конденсатор и этот ток опережает напряжене на 90 градусов , то есть амплитуда тока наступает раньгше на четверть периодна чем напряжения . Как понять это на физическом уровне. Что ток появился за секунду раньше чем мы подключили генератор (э.д.с) ? ;)
И аналогичный вопрос про катушку , почему в этом случаи ток отстает ?
3. Зачем используються последовательные LC фильтры , ведь их использование ведет к сдвигу по фазе на 180 градусов , то есть как я понимаю UL=UC они идут по цепи так --><-- , мне не понятно что ток при этом прекращаеться ?
Спасибо за внимание
Почитайте эту книгу: Айсберг Е, "Радио - это очень просто"
Там так доступно и просто все объяснено...
http://library.ksu.ru/library/download/11217.html
Хотя бы начальные беседы...
Да.
Я просто вот про это не утерпел.
Раньше ничего не может появится. Просто ты с ног на голову поставил.
Не ток появится вперёд, а напряжение появится с задержкой после появления тока.
