Видеорегистратор И Домофон!?
Добрый вечер, столкнулся с проблемкой, подключил к видеорегистратору пару камер и с вызывной панели видеодомофона COMMAX DRC-4BP кинул два проводка на свободный канал, все камеры работают постоянно и видеорегистратор пишет с них картинку, а вызывная панель нет, когда кто-то приходит и нажимает на кнопку вызова домофон подает напряжение на панель и картинка идет и на домофон и на регистратор и получается запись только тех нескольких минут когда челове стоял около панели дальше видеодомофон через 30 сек выключает питание панели и картинка исчезает. Зачем я так подробно все описал? При этой схеме с использованием платы видеозахвата когда панель выключена вернее в дежурном режиме то видеорегистратор понимает это как сигнал лост и все гуд запись не идет. видеорегистратор (видимо какое-то напряжение все таки есть) это чувствует и пытается что-то показать выключая (сигнал лост) и снова включая (помехи и все) канал и так до бесконечности и эти помехи записываются так что нельзя найти запись когда кто-то приходил. Может кто сталктвался с таким чудом? :(
Какой у вас регистратор ?
Видеорегистратор EverFocus ELR8F
http://www.sottec.com.ua/video/dvr/ELR8F.php
Изменено пользователем vitas29
Понял. С детектором движения не пробовали побаловаться ? Может в этом случае отсекутся ненужные попытки записи. Я пользую более продвинутые регистраторы от Infinity? у них эта фича ( детектор движения) на порядок экономит жёсткий и при точной настройке убивает "ложняки".
с вызывной панели видеодомофона COMMAX DRC-4BP кинул два проводка на свободный канал, (помехи и все)
так подключите коаксиалом...помехи и пропадут
с детектором движения пропадает суть задумки ,так как запись будет и при отсутствии нажатия на кнопку вызова,при топтании на лестничной площадке например :),неплохо бы еще добавить гальваническую развязку
Изменено пользователем varlam_dz
Не а.. Какая запись при топтании на площадке ? Панель ( видеосигнал) активна только при нажатии кнопки вызова. Насчёт коаксиала, автор, думаю в курсах..
проложил до коробки 14м четверкой, а остальные 12м коаксиал, картинка отличная, помех нет, а вот когда панель выключена двр думает что плохой сигнал и пытается его тянуть и мигает то видео лост то черный экран и это все записывает зараза. видимо какое-то минимальное напряжение есть иначе чего бы ему так мигать, когда на камере отключаю блок питания пишет видео лост без каких то миганий, вот как эти вольты заглушить? еду сегодня на объект поиграюсь 100 о-ми резисторами. пока больше ничего не придумал.
о! подскажите как сотворить!
продаются недорого...можно самому намотать на ферритовом колечке.Напряжение выдает в линию монитор(или несколько )по видеосигналу (параллельно)включается обычно резистор килоома полтора без которого переключения между входами монитора не будет (идет в комплекте с монитором)возможно помехи оттуда...
а что за четверка ...не понятно кспв чтоли...
Это на воротах на улицу, снимут или будет фоткать все в подряд
понял спасибо!
Значит что это было, отключил около двр землю а картинка идет.... побежал к коробке на улице все красиво все хорошо, выхода нет обрезал все запаял и помеха пропала!!!!!
Так что все спасибо за советы и участие справился!
Что справились- это замечательно :)
P.S. Детектор движения, это для справки, не IK девайс, охранной тематики, а функция в самом рекордере, позволяющая не писать пустое поле, когда нет движения в кадре, а активировать запись при появлении движения. Можно настраивать даже на какой участок кадра реагировать. У меня на одном не сильно нагруженном в плане присутствия лиц регистраторе ( 8 камер - комната приёма пищи и станки автоматы) на 750 Гигов влезало 8 дней линейной записи. После активации детектора - 5 недель.
Изменено пользователем fant
  • 3 месяца спустя...
Я делал намного проще для записи на регистоатор и трансляции на видеодомофон.
Я подал +12В от БП а не от коммакса, а проводок видеосигнала просто распаралил к домофону и на вход видеорегистратора.
Хотя думал, что придется поставить разветвитель-усилитель видеосигнала. Но не пришлось. Работает и по сей день.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Lexi ...Вы не поняли сути проблемы автора...запись происходит только при нажатии на кнопку вызывной панели,это дает возможность быстро посмотреть посетителей нажимавших на кнопку панели ,пролистав журнал тревог.В Вашем же случае запись будет вестись постоянно (или по детектору движения)
Самое лучьшее это вскрыть панель и подать отдельное питание на видеомодуль, при этом вызывная часть будкт запитываться от домофона при вызове а видео будет работать постоянно. Видеорегистратор настраивается на запись по движению и тогда он будет записывать всё движение возле квартиры и не будет выдавать сигнал о потере видеосигнала (Lost). В панели к видеомодулю подходит три провода +12в(обычно красного цвета) -12в и выход видео. Нужно отпаять провод +12в и подать на видеомодуль питание.
Пришел человек с работы,хочет посмотреть кто к нему приходил днем в его отсутствие...вошел в журнал тревог,глянул две три рожи и все,а Вы предлагаете ему проглядывать каждого проходящего мимо квартиры,допустим дом девятиэтажный,в подъезде квартир 50,живет на первом этаже...этож сколько время надо убить каждый день... :)
varlam_dz, тогда делаете тоже самое только питание от домофона, при условии что есть детектор движения на регистраторе. А если нет детектора, то должны быть тревожные входы для внешних дачтиков движения. Делаем ключ, который будет нормально замкнутый. Им мониторим напряжение питания камеры в панельле, как пошла напруга размыкаем шлейф и регистратор должен начать запись.
ICQ: 288449055
ключом может служить обычное реле :)регистраторов без детектора движения ни разу не встречал.
там ток 120 мА на питание, можешь камеру просадить в панельке. Надо эксперимент ставить.
А если есть детектор, то вообще проблемы нет.
ICQ: 288449055
Видеомодуль лучьше всего запитывать постоянно, что бы небыло тревоги по потере видеосигнала у регистратора а с выхода +12в домофона подключить герконовое реле, тогда нужно установить в регистраторе запись по тревоге.
  • 3 года спустя...
Имеется панель fortress с цветной камерой и ик подсветкой, можно подключить к регу чтоб писала постоянно? Домофона не будет, кнопку пустить мимо всего просто на звонок
Добрый вечер, столкнулся с проблемкой, подключил к видеорегистратору пару камер и с вызывной панели видеодомофона COMMAX DRC-4BP кинул два проводка на свободный канал, все камеры работают постоянно и видеорегистратор пишет с них картинку, а вызывная панель нет, когда кто-то приходит и нажимает на кнопку вызова домофон подает напряжение на панель и картинка идет и на домофон и на регистратор и получается запись только тех нескольких минут когда челове стоял около панели дальше видеодомофон через 30 сек выключает питание панели и картинка исчезает. Зачем я так подробно все описал? При этой схеме с использованием платы видеозахвата когда панель выключена вернее в дежурном режиме то видеорегистратор понимает это как сигнал лост и все гуд запись не идет. видеорегистратор (видимо какое-то напряжение все таки есть) это чувствует и пытается что-то показать выключая (сигнал лост) и снова включая (помехи и все) канал и так до бесконечности и эти помехи записываются так что нельзя найти запись когда кто-то приходил. Может кто сталктвался с таким чудом? sad.gif
Отличная идея ! Хочу проделать такое же с регистратором avtech :
http://www.avtech.su/catalog/11/12/114/
Там плюс ко всему,присутствует технология Push Video ,т.е. при звонке в дверь сразу же будет приходить ролик на телефон )
Если не сложно,можете расписать по подробнее?!Что за панель,какие кабеля кидали ?И как на видеорегистраторе определяется вызов не пойму,как тревожный сигнал ?
  • 3 года спустя...
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, у меня стоит подъездный видеодомофон, но к нему подключено только аудио, я поставил себе видеодомофон. Говорят нужно ставить видеокоммутатор, чтобы подключить себе видео с вызывной панели! Куда его ставить? На первом этаже или можно на своей лестничной площадке в щите? и второй вопрос. Стоит у меня 4 камеры, 3 IP PoE и одна которая на подъездной панели. Подключены к видеорегистратору. Как изображение вывести по VGA на монитор видеодомофона? Спасибо!
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
