Частотомер На Atmega8
Ylia
На писал прошивку для частотомера в CodeVisionAVR. Смоделировал в протеусе. Маленько привирает. Я в микроконтроллерах не силён. Не подскажете, в чём проблема? Архив с проектом прикрепил.:)
проект.rar
А ты говоришь сейчас о протесовском моделировании или о железном устройстве? А то ведь в протеусе твой частотомер моделируется без проблем. Как всегда, даже слишком(я про верхний порог частоты:)).
О протеусе говорю :) У меня какую-то ерунду показывает... А какая у вас версия? Не подкинете ссылку на установочник?
P.S. А кварц так, как у меня, можно использовать? Т.е. на PB6 и PB7 повесить кварц, а остальные выводы использовать на индикацию? Порт сконфигурирован ка выход.
Вот что показывает :)
Изменено пользователем Ylia
скачай Proteus 7.6, если у тебя не он,и попробуй.
Что касается кварца - он в протеуе может ставиться только для того, чтоб потом удобнее было при разводке платы, на самом деле модель микроконтроллера его не видит и частота тактирования будет такой, которую ты в настройках самого кристала поставишь (у тебя 16 МГц там было). Короче со схемой там всё нормально, исходник я просмотрел, не смотрел детально в рассчёты, ибо код простой очень, думаю там сложно было ошибиться, да и работает же у меня без проблем.
Если такая ситуация повторяется только на определённых промежутках значений частот, или усугубляется с ростом частоты - проверь ещё раз установку фузов, не поставил ли деление тактирующего сигнала на восемь.
Протеус качнуть с хор. скоростью можно тут
а если есть такая возможность, то лучше паяй в железе и пробуй, я думаю, что будет работать. Не захочет - заставим)))
А вот моя версия частотомера. Микроконтроллер atmega8535. Сигнал подается на счетный вход таймера T0 и на вход захвата таймера Т1. Частота выводится на lcd. Если кому нужно схему могу скинуть. Вот проект.
Cymometer2.rar
Изменено пользователем -Pashgan-
По идеи, в протеусе вообще ни чего не должно отображаться (хотя наверное один символ должен), так как индикация сделана динамическая, а такое в реальном времени протеус отобразить не может.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
С чего это вы такое придумали ?
Не знаю, у меня протеус простоял на компе пару дней, так вот он не отображал. Может сломан был криво, но динамическая индикация на семи сегментном индикаторе не работала.
Этот проект, только ноль отображает в протеусе.
Куда вы сигнал подавали?
Схему взял с первого поста.
Переподключил на PD5
Протеус показывает 7516 при поданной частоте 1М
и 60128 при частоте 8М, правда проц загружен на 100%.
Если в свойствах индикаторов (Minnimum trigger time) выставить 100us , они перестают мигать.
Изменено пользователем codenamehawk
  • 8 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Как изменить прошивку?, что б если я подаю на вход например 10234 Гц, он показывал 10234, а не как в этой прошивке показывает только 10. Или это только в протеусе так показывает?
Изменено пользователем Александр Тузков
Так же было это какой то глюк протеуса.Поставил на плюс подтяжку общего контакта для каждого разряда - стал показывать.Даже динамику видно - загрузка не дает в реальном времени работать.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Пришлось поднять старую тему, ибо всю голову изломал. Собрал частотомер по схеме из этой темы, прошивку чуть модифицировал под кварц 8 МГц, и столкнулся с проблемой. В протеусе все работает как нельзя лучше, а в железе устройство отказывается измерять частоту ниже 6000Гц (примерно). То есть 20 000 Гц показывает точно, а с уменьшением частоты растет погрешность, 1000 Гц померять вообще нельзя, на экране случайные цыфры. Почему - никак не пойму. Проект в протеусе и исходники выкладываю.
Разобрался сам. дело было в формирователе, подобрал конденсатор, поставил четыре инвертора.
частотомер 8МГц.zip
Изменено пользователем Pavel_Pochivalov
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
