Охлаждение Транзисторов И Их Мощность
Всем доброго времени суток.
Вкратце о проблеме:
Имеется двигатель электрический. Мне необходимо регулировать его обороты. Всё дело в мощности двигателя этого - номаналка - 470 ватт.
По-неопытности спалил 4 транзистора, хотя по силе тока и напряжухе они подходили. Спустя время набрёл на статью - всё дело в рассеиваемой мощности. У меня транзисторы тогда были с расс. мощностью - 60 ватт, а по формуле получилось, что мощность транзистора должна быть - 2,3 кВт :blink: . Я даже не знаю есть ли такие в природе...
Главный вопрос:
Рассеиваемая мощность - это без радиатора, с радиатором или вообще? Может как нибудь водой охлаждать, льдом)))
Или можно как нибудь по-другому регулировать обороты двигателя.
Двигатель - коллекторный (ротор и статор - катушки - соединены последовательно).
можно охладить воздухом = вентилятором, есть и водяные охладители.
но в основном охлаждают естественной циркуляцией = ставят прибор на радиатор с большой площадью
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+&lr=213
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
:shok:
Начнем с того, где Вы взяли такую формулу? В студию!.
При ШИМ управлении, прикидочно, с учетом статических и динамических потерь, рассеивание в ключе 10% от мощности нагрузки, это уже не есть хорошо. При статическом управлении, цифра намного меньше.
Не помню где, толи радио кот, толи тут, у нас. Но помню что в ней разница максимального и минимального напряжений умножалась на какой-то коэфф. и на что-то еще :unsure:
Изменено пользователем дямон
Рассеиваемая мощность (максимальная), указывается при определенной температуре корпуса,  т.е. с радиатором. Радиатор расчитывают в зависимости от требуемой рассеиваемой мощности и теплового сопротивления переход-корпус и корпус-радиатор.
Наверное ты что то не то намутил с расчетами так как у тебя нагрузка 470Вт а мощность на транзисторах 2.3кВт этож какой у тя кпд получаеться 470/(2300+470)=17% то есть какой то сверлинейный усилитель в классе "А".... так скажем полная фигня.. обычно привода все работают либо по ШИМ ( или тиристорные СИФУ ) также новые привода это частотное управление ...Любыепривода работают только в ключевом режиме и КПД у них довольно высокое от 70% и выше.. так что правильно спроектированный регулятор будет отдавать на нагрев транзисторов 470*0,3= 141Вт Если не тяжело покажи схему и формулы по которым ты считал..
ну во первых про ток включения конечно же желательно делать плавный пуск двигателя особенно что касаться постоянников.. во вторых элементы тоже способны выдерживать кратковременные перегрузки.так же является важной деталью схема торможения движка, то есть в момент торможения двигатель становиться генератором тока, и этот ток куда то надо девать. в разных приводах это организовывается по разному. В одних отдается в сеть(рекуперация), в некоторых гаситься на мощном резисторе (например Bosh), в болгарских приводах включается противоположная пара тиристоров.
Ну как подключать транзистор в цепь - это можно опустить, всё и так понятно. Есть только одна идея - резистор постваить в цепь движка, или это лишнее?
Формулу ту ищу... В ней, на сколько помню, разница максимального и минимального напряжений умножалась на какой-то коэфф. и на что-то еще :ph34r:
дямон купи готовую кнопку от дрели и регулируй. Есть такие варианты кнопки когда выставляешь нужные обороты ее можно зафиксировать в этом положении.
Изменено пользователем ELPro
Насчёт кнопки от дрели я думал, и даже купил и подключил, но. Двигатель этот тяговый, у него ротор больше всего двигателя в дрели, и такая кнопка (а брал самую мощную) - задымилась и сгорела :lol: было весело, но вот обороты так и не отрегулировались...
Регулярор оборотов при такой мощности должен быть импульсный! Транзисторы работают в ключевом режиме открыт или закрыт. Управляются они ШИМ контроллером. В любой дрели в кнопку вмонтировано это устройство. Когда транзистор открыт {насыщен} напр. КЭ 1Вольт приблизительно, далее закон Ома 1вольт + ток 10Ампер = 10Ватт рассеяной мощности. А что произойдет если напр. КЭ будет 10Вольт при том же токе... Полезно читать библию П. Хоровица и У. Хилла - все вопросы отпадают сами собой. Там есть интересные схемные решения на любую тему.
использование кнопки не очень уместно в моём случае. Кстати я посмотрел в авто инверторе напряжения - там полевые используются трансы...
Добрый день!Что можете посоветовать для прокладки транзистора,слюды нет,под рукой оказалась фотопленка.Радиатор нагревается,но не знаю как эффективно.На полную мощность пока не могу.Есть еще пленка фторопластовая,но очень тонкая.При сильном затягивании,продавливается.Может есть сейчас еще какие материалы?
Найдите старый конденсатор, распотрошите его - там должна быть слюда. Жаль что по интернету нельзя передать слюду. Есть у меня слюда...
Поищи в нете готовые схемы на 555 и полевике. Полевики можно ставить по два, три и т.д.
Регулятор будет работать в импульсном режиме. Это оптимальный вариант.
Спасибо за подсказку,но в электролитах бумага,имеется в виду слюдяные,но наверное они должны быть большого размера,я даже не припомню такого.Правда есть наверное в переменниках,незнаю хватит ли на большой транзистор.
Электролиты не бомбить! Конденсаторы допжны быть не полярные.
Вот нашёл транзистор: IRF644
Структура N-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 250
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 14
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±30
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм 280
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 139
В принципе если штуки 4-5 соединить вместе то норм будет. Единственный вопрос не решённый, как использовать его? с биполярными транзисторами я разобрался, а тут - :ph34r:
Сток-исток = коллектор-эмиттер как я понимаю? Их подключать также? Сейчас поищу их подключение в сети, но хотелось бы узнать у "бывалых" :rolleyes:
Слюда только в КСО, вот проблема их найти. Лучше всего бериллиевые. Сейчас Белоруссия производит "резиновые" термопрокладки,  Намикон. Распотрошите СВЧ печку, там есть слюда. Насчет не полярных - глупость.
Напомните, куда Вы их использовать собрались?
В дрели 900Вт установлен симистор. ШИМом там и не пахнет. Есть правда отдельная платка позволяющая сделать плавный старт и сохранить щетки и коллектор в нормальном состоянии.
дямон мощность 470Вт, а на какое напряжение? А на витковое проверялся якорь?
Двигатель в рабочем состоянии. Всё норм.
470 вт при 220 вольтах переменки (это без нагрузки - номинальная мощность 470.).
Запускали и от переменки и от постоянки 220 в, и от постоянного 160 вольт - стартовый ток нигде не был больше 3,5 ампер.
Я спалил транзисторы - без нагрузки... Может слабоваты?
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
