evgesha53 Опубликовано 4 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 Всё понятно.Спасибо большое,всем участникам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgesha53 Опубликовано 5 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 Чтоб не создавать лишнего,подскажите,где почитать про расчёт RC или RCD снаббера,ато всё что нашёл мутное и расплывчатое. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 А вот теперь Вы задали самый сложный вопрос изо всех. В русскоязычном Нете я ничего внятного по этому поводу тоже не нашел. Зато в англоязычном кое-что откопал: http://en.wikipedia.org/wiki/Snubber ; http://www.cde.com/tech/design.pdf ; http://www.hagtech.com/pdf/snubber.pdf . 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgesha53 Опубликовано 5 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 Ну вот что-то проясняется с расчётами.Спасибо.Если у кого есть что на русском,или ещё материал,буду благодарен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дямон Опубликовано 18 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 Кстати. Про схему из 8 поста. Мне нужно быстро закрывать транз - движок контролирую. может быть лучше так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 18 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 В русскоязычном Нете я ничего внятного по этому поводу тоже не нашел. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСТРОЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ DC/DC... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 дямон, Вы хоть сами поняли, что за чепуховину нарисовали? Не делайте "хуже, лишь бы по-другому" ("гірше, аби інше"). Исходная схема как раз и предназначена для быстрого закрывания полевика: открывается он резистором на +питания (0,5...1 кОм), а закрывается через открывшийся коллекторно-эмиттерный переход биполярного транзистора (десятки Ом). 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дямон Опубликовано 18 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 Falconist ОК. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trasserlong Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 (изменено) Очень интересная тема. Вот у меня звезды на небе сложились так что уже есть печатка под ULN. И есть необходимость управлять верхним ключом, и есть место на печатке под него. Насколько я понимаю, схема 22 - это верхний ключ на полевом транзисторе от управления ULN. А схема номер 23, при всех ее достоинствах и правильности. Это нижний ключ. Да, все сделана она очень грамотно. Но ключ - нижний. А нужен именно верхний ключ. А посему. Использовать для управления верхним ключом предполагаю ULN2803, под нее уже все готово. Последовательно предполагаю поставить токоограничивающий резистор 47 Ом. Подтяжку на плюс 12 вольт резистор 10 Ком. Полевик 2N7002 (SOT23. N. 60V. 0.3A. 0.83W. 5 Ohm.). Управлять буду слаботочным реле - ток обмотки порядка 40-50 Ма. А так как ток потребления реле мизерный (40-50 Ма). То разница в 200 Ма от ULN (500Ма) и 2N7002 (300 Ма). Существенного значения не имеет. Нижний ключ не предлагайте, нужен именно верхний. (для нижнего можно сразу ULNкой это делать). Собственно вопрос в том будет ли сие чудо работать. И если будет, есть ли замечания по токоограничивающему резистору, и резистору подтяжки. Некоторые сомнения вызывает падение напряжения на составном транзисторе ULN. Достаточно ли будет для нормального отпирания запирания полевика? Есть ли какие либо другие идеи как проще получить ключ верхнего плеча. Управление предполагается от PIC16F886. Напряжение питания ПИКа +5 вольт. Изменено 5 апреля, 2015 пользователем Trasserlong 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Собственно вопрос в том будет ли сие чудо работать. собственно ответ: нет... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trasserlong Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Спасибо добрый человек за точный ответ. Собственно поиски в этом направлении были из за желания упростить себе жизнь используя по максимуму то что уже есть. Ну раз такое дело. И место на плате еще есть. Поставлю ка я малогабаритную релюшку. И решу это просто и дешево. Никаких ШИМов и высоких частот там нет и не предвидится. Так что все с релюшкой будет ок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 поставить релюшку, что бы управлять релюшкой.... оригинально.... а мосфет поменять на нужной проводимости никак? или вообще в место него обычный pnp поставить.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trasserlong Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 а мосфет поменять на нужной проводимости никак? или вообще в место него обычный pnp поставить.... Посоветуйте какой мосфет, Нужно управлять релюшкой именно от верхнего ключа. На процессоре питание +5 вольт. Насколько я знаю для этого нужен драйвер верхнего ключа. Но это удорожает конструкцию. Зачем это нужно? Нужен дешифратор на нескольких реле. С нижней стороны выбор строки через ULN. Выбор столбца нужно делать с верхней стороны. Если бы речь шла скажем о дешифраторе для светодиодов. То там все просто. Выбор строки снизу через ULN. Выбор столбца напрямую с процессора с высокой стороны. При токе выхода процессора 25 Ма. Все будет работать хорошо. Но вот интересно загнать на дешифратор релюшки. Как это решить? Напряжение питания релюшек +12 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 выбирайте что нравится... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trasserlong Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 (изменено) Приветствую system error. А Вы рубите в теме. Причем на отлично. Все схемы что Вы предоставили. Сделаны на отлично. Большое спасибо. У меня есть отдельная папочка. Куда я складываю подобные жемчужины. Сейчас мне особенно понравилась левая верхняя на полевом транзисторе от ULN. А вообще возможно есть смысл поместить их где либо на форуме в список готовых решений. Типа управление нагрузкой от микроконтроллера - это всегда востребованная тема. Ну и добавить туда для полноты картины управление тиристором и другими нагрузками. Если это будет в одном месте. Это будет очень удобно. Изменено 15 апреля, 2015 пользователем Trasserlong 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 А вообще возможно есть смысл поместить их где либо на форуме в список готовых решений. нет в этом смысла... не бывает готовых решений на все случаи жизни..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_SN Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 В 03.11.2010 в 21:02, Falconist сказал: Ню-ню... Что такое "заряд затвора" полевика знаете? Для Вашего транзистора он равен по даташиту до 63 наноКулон. Входная емкость - до 1400 пф. Вот и посчитайте, какой ток перезаряда этой емкости нужен будет на фронтах переключения. Только, когда посчитаете, за стул крепче держитесь, чтобы не свалиться... Я тут пытаюсь определить этот ток перезаряда для IRF740. Поправьте, если я не прав. И почему 63 нКл? По даташиту же Total Gate Charge: 43 nC (Max). Input Capacitance: 1400 pF. И напряжение на затворе должно быть Gate-source Voltage: до 20 В. Энергия конденсатора = CU^2/2 = (1400Е-12 * 20^2)/2 = 2.8E-7 Дж. Чтобы открыть этот транзистор за 1 нс нужно передать емкости этот заряд за 1 нс. Для этого потребуется мощность: 2.8E-7 Дж / 1E-9 с = 280 Вт. И ток заряда будет: 280 Вт / 20 В = 14 Ампер. Правильно? Если заряд 35 нКл (Typ.) и емкость 1400 пФ, то напряжение будет: U=q/C = 3.5E-8/1.4E-9 = 25 В. Выше, чем в даташите (20 В). А если 43 нКл, то вообще 30.71 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Точные цифры не столь важны, как их ПОРЯДОК. Десяток Ампер или полтора десятка - не суть важно. Важно, что Амперы, а не миллиАмперы. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_SN Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 То есть в таких расчетах управляющего тока нужно брать Total Gate Charge, а не Gate-Source Charge? Total Gate Charge учитывает полный заряд, который нужен для переключения транзистора с учетом Gate-Source Charge и Gate-Drain Charge (емкость «Миллера»)? А чтобы закрыть транзистор за определенное время нужен такой же заряд, как и для открытия? Они одинаково рассчитываются? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Да. Только учтите, что эти цифры будут справедливы для идеального случая (дорожки и компоненты нулевого сопротивления). В реальности приходится идти на компромиссное ухудшение временнЫх параметров коммутации, чтобы можно было применять компоненты с более-менее незапредельными параметрами. Для этого и затворный резистор ставится. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_SN Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Спасибо. Подскажите еще - затворный резистор ставится для защиты транзистора или управляющего драйвера? Вдруг я захочу эти самые 14 ампер на транзистор дать, чтоб он открылся быстро... Это реально или есть предельный ток и для транзистора? Или время выше указанного в даташите (Fall Time: 10 ns) никаким способом превысить нельзя? Ну, чтоб он за 1 нс открыться/закрыться мог. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Если питать будете от собственной ГЭС на пару десятков МВт, то, возможно, и получите желаемые параметры. А практически искусство схемотехники - это на 99% искусство компромисса между желаемым и реальным. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_SN Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 ГЭС нету Просто хотелось знать, можно ли ускорить переключение транзистора, или невозможно превысить паспортные параметры. Даже огромным током (и какой управляющий ток для транзистора предельный?). Как это в реале делать - это уже совсем другой вопрос. Если можно - открываются широкие просторы для творчества. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 (изменено) Ищите - общий затвор , общая база , комбинация ПТ--БТ . Изменено 11 сентября, 2017 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_SN Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Я тут подумал, большой ток для открытия транзистора найти это полдела (даже меньше 1% от общей задачи). А с помощью чего этот ток будет подаваться за 1 нс? Это драйвер какой-то сверхмощный и сверхбыстродействующий нужен... В общем, бесполезно тут мудрить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
