Жук На Двух Транзисторах
Нет не реально.Нет электретных ставь динамический,правда усиление унч надо делать больше.
А другану посоветуй сделать простой звукосниматель для гитары.Береш три плоских магнита от мебельной магнитной защелки,две пластиковых карты.Магниты примагничиваеш вместе в один ряд и приклеиваеш посередине одной карточки,затем приклеиваеш вторую карту-образовалась катушка,щечками служат карточки.Затем мотаеш проводом ПЭВ как можно тоньше на эту катушку промеж щечек до заполнения.Звукосниматель готов.Припаиваеш к выводам катушки экранированный кабель.Звукосниматель распологаеш под струнами у порога деки.Струны должны быть металлическими.
Вот такую электрогитару я делал в армейке чтоб в каптерке поFUZить.Примочку из плейера паял и к гитаре подключал.
супер ,подскажу.
Излагал что читал когда гуглил про микрофон мкэ-3. На одном сайте (не помню где,далеко залез) в коментах писали типа полевой транз кп303 подойдет для изготовления микрофона. Нет так нет. Пойду у жены с гарнитуры свинчу,всеравно не пользуется.
Изменено пользователем Slava163region
нашел микрофон мкэ-3 в старом мафоне.
запитал я это все дело от 6в. Резистор по микрофону убрал. Белый на конденсатор базы. Чуйка в два раза уступает микрофону от гарнитуры или сотового. Да и четкость у гарнитурных отличная. Разницы по работе с увеличением незамечена,потреб не увеличился. Тогда лучше 3в.
шунтируюший по питанию больше 10мкф ухудшает чуйку. От 4,7мкф до 10мкф самое то. Катушка из 3витков и кондере 27пф ловиться на 100мгц. Потребление схемы 11ма.
Слышал что самому с помощью полевого транза электретный микрофон можно изготовить
Только так
Вообще почти во всех двух выводных электретных микрофонах полевик уже встроен - поэтому в схемах с таким микрофоном подключают резистор с питания на выход. Этот резистор и служит для питания полевика. Только великие советские инженеры впихнули этот резистор в корпус и получился трехвыводный микрофон - схема выше
ясно. Думаю это прошлый век мкэ-3. Места занимает в пол жука и питание минимум 4,5в. (главное стоит в два раза дороже импорта). Что интересно в авторских схемах пишут '' на край можно и из сотового микрофон'' .да его впервую очередь рекомендовать надо ,если напряг небольшой!
ЕВГЕНИЙ. Схема приложеная ваш любимый передатчик? На 1,5в не собирали какой нибудь?
Да, это моя любимая схема - классическая, простая и надежная. На 1.5в не делал - небыло потребности в этом. Жук, что в посте выше работает от 1.5в.
Кстати ты как проверяешь чувствительность микрофона? Если сам - то естественно практически ничего не услышишь. Надо ложить жука в другую комнату, закрыть все двери, и кого нибудь попросить, что нибудь сказать в комнате с жуком.
чуствительность так и проверяю. Подругому никак,будет себя слышать через приемник и свистеть. К примеру у гарнитурных чуйка такая что слышит как ручка шариковая по бумаге. Короче просто споять и уже человек кому медведь на ухо наступил разницу увидит.
кстати в полной тишине гарнитурный на одном транзе тиканье часов четко берет. На телефоне громкость на всю делаеш-шипа нету и четкость супер. (Китай отдыхает!) я когда собирал не знал какой микрофон лучше,теперь то будем знать.
Внутри МКЭ-3 вроде уже стоит полевик. Обозначение правда другое. Ташкент делал.
я не говорил что не стоит. Думал что к примеру обычный динамик от наушника на полевике применить. На старых центрах с караоке штекеры есть куда наушники подходят,-так же как и микрофон работают. В основе микрофонов мембрама и усилитель(транз),а самим если так попробывать? Разобрал сгоревший микрофон мембрама и транз и все.
Да любой динамик или наушник может быть микрофоном - просто УНЧ надо с большим усилением, на ОУ например.
Это и есть схема МКЭ-3
