Усилитель Студийный Vx300 Mkii
Есть усилитель студийный VX300, инструкция которого гласит,чо к выходу можно подключать акустическую систему, в которой сопротивление только 8 Ом. Но есть динамик, сопротивление которого 300 Ом. Что будет, если подключить его к усилителю? Не хочется хорошим усилком рисковать.. решил спросить на форуме. Что будет, если подключить 4 Ома - тут понятно. усилитель будет выдавать вдвое больше можщность, из-за чего выходный каскад просто сгорит или же своевременно сработает внутренняя защита усилителя от перегрузок. А вот не страшно ли, когда подключить динамик с намного большим сопротивлением, чем положено по инструкции (300 Ом)?
A_http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic46.php
При подключении к усилителю более низкого сопротивления нагрузки, чем его паспортное значение, может привести к повреждению устройства
Ничего страшного не случится - просто звук будет тихий-тихий. Но это теория - а практически где Вы такую колонку раздобыли??? На 300 Ом. Это случайно не 110-вольтового стандарта, с трансформатором внутри?
За низкое сопротивление я знаю и за него не спрашивал. Я спрашивал об подключении более высокого сопротивления нагрузки, чем его паспортное значение.
Статью, на которую вы дали ссылку, прочитал. Что касается моего вопроса, то в ней говорится лишь то, что сопротивление, подаваемое на усилитель, не должно превышать 16 Ом. А из чего такой вывод сделал автор статьи и почему - не оговаривается...
на практике я уже это проверял (на несколько секунд пробовал подключить такой динамик). Звук получался почти такой же громкости как и при работе колонки на 8 Ом от этого усилителя.
Хм, как вам рассказать :) . Если быть более точным, то это наверное не колонка, а как-то по другому зовется. Оно имеет форму рупора(мегафона). Имеется два вот таких "динамика".. Проверял ихнее сопротивление, первая показывает 8 Ом как и надо, а вторая 300 Ом. А почему 300, а не 8 - я не знаю.. Потому и зародился вопрос как усилитель будет с таким сопротивлением работать..
Изменено пользователем Tolias28
Скорее всего, ошибка в измерениях. Вряд ли, если громкость двух рупоров одинакова, сопротивления настолько отличаются. Мощность есть частное от деления квадрата подводимого напряжения на сопротивление. Если мощность одинакова, а УМЗЧ по определению не может выдать напряжение больше, чем напряжение питания, то значит, и сопротивления должны быть одинаковыми.
Навряд.. Проверял одним и тем же прибором два этих "рупора". Первый показывает 8 Ом, а второй 300. Они разных фирм. Возможно и разных конструкций..
И причем тут усилители... Если подключать высокоомную нагрузку, мощность будет ограничена напряжением а не током. Усилитель просто начнет клиповать(клиппинг) - "от этого еще никто не умирал" :rolleyes:
Теме место в "Начинающих".
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Будет клиповать, когда пытаться с него выжать при высокоомной нагрузке ту же мощность, что и при 8 омах? правильно? А если не пытаться выжать, то будет все нормально?
Вы модератор, то вам однозначно лучше знать:) а я здесь еще новенький..
На 300 Ом этот усилитель отдаст не больше 4Вт. Больше тут говорить не о чем. Любой усилитель, на максимальной мощности, клипует - это нормально. :mellow:
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
