Факельник На Гу 50
ky4erok
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
вот так
Подаётся на экранную сетку через R1 твоей схемы.
Уважаемый STEN50, вам огромное спасибо за помощь и поддержку,ценные советы,.Как привезут деталей соберу и шарманку,и факельник-просто в своей рассыпухе ничо нужного не нашел! С уважением Андрей.
Пожалуйста.Потом поделись результатами. :)
@andrey.paw2012,и не забывайте про технику безопасности,работая с высокими напряжениями. Чем чёрт не шутит.
при сборке можно и не осторожничать!-
необходимо осторожничать во время "пусконаладочных работ", и не забывать о том,что после того как вынули вилку из сети,-на конденсаторах С2 и С1 некоторое время будет присутствовать высокое напряжение!да и питание схемы осуществляется без гальванической развязки через удвоитель напряжения,без трансформатора анодного питания!!! т.е. одним пальцем за общий провод,-а другим за батарею отопления и "молнии со звёздами в в глазах" обеспечены в лучшем случае!
Всё это дело Вы хотите подключить к источнику сигнала (плеер, комп. итд),может получиться так,-а это как правило получится обязательно,на корпусе источника сигнала (проигрывателе) будет сидеть фаза,стоя в мокрых тапках на земле можно покрутить громкость и "окочуриться".
как минимум,или запитайте "дэвайс" через повышающий трансформатор или сигнал с источника подавайте через разделительный трансформатор.
Я передатчики на лампах не собирал,конкретно советовать ничего не хочу, а вот STEN 50 сейчас наверно подправит мысли.
Да конечно же трансформаторное питание.В целях предосторожности металлическое шасси нужно заземлить.Хотя я не заземлял ламповые РА пощиповало немного. :)
Подать на УНЧ можно и с флэш плейера,тогда не потребуется развязывающий сигнальный трансформатор.
А что если всё таки обойтись без транса в питании? допустим как в схеме УМ из книги "строю кв радиостанцию" Лаповка.
питание оставить бестрансформаторное через удвоитель,сигнал на вход через трансформатор и сигнал с выхода через ВЧ трансформатор.,всё легче чем анодный мотать,да и легче весить будет в килограммах!
Можно и без трансформаторную схему но надо будет соблюдать "полярность" включения вилки в розетку.
Коллеги объясните мне почему без трансформаторную схему но надо будет соблюдать "полярность" включения вилки в розетку. Там вроде двуполупериодное выпрямление и ничего не надо соблюдать ,один потенциал отрицательный,а другой положительный. Строго не ругайтесь, подправьте мои мысли,...
Может ошибаюсь,-но в схеме из поста 3 нет разницы как воткнуть вилку,всё равно никак не получится что бы нулевой провод "уверенно" сидел на корпусе (общем проводе) устройства,если бы питание было через однополупериодный выпрямитель,-то соблюдение полярности включения вилки имело бы положительный момент,-заземление устройства.
а еще один вопрос можно? Есть такая схема из радиокота, в модуляторе лампочки 6н3п,6п14п,можно заменить на 6н8с и на 6п3с- не знаю только номиналы сопротивлений и конденсаторов под них.
Так модуляция не делается.
6п14п можно заменить на 6п3с но надо будет смещение выставить минус 14в на катоде.
Тот унч что ты привёл работать плохо будет,а в нэте много ляпов,это бывает.
Успехов тогда пожелаю!!!Если что обращайся.
  • 1 год спустя...
Подскажите люди добрые) в стандартной схеме факельника на гу-50 есть конденсатор (сразу у "+" схемы) - это я так понимаю контурный кап? каковы его номиналы, точнее их критичность и от чего зависит? какой тип конденсаторов лучше использовать?
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
