Факельник На Гу 50
ky4erok
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
вот так
Подаётся на экранную сетку через R1 твоей схемы.
Уважаемый STEN50, вам огромное спасибо за помощь и поддержку,ценные советы,.Как привезут деталей соберу и шарманку,и факельник-просто в своей рассыпухе ничо нужного не нашел! С уважением Андрей.
Пожалуйста.Потом поделись результатами. :)
@andrey.paw2012,и не забывайте про технику безопасности,работая с высокими напряжениями. Чем чёрт не шутит.
при сборке можно и не осторожничать!-
необходимо осторожничать во время "пусконаладочных работ", и не забывать о том,что после того как вынули вилку из сети,-на конденсаторах С2 и С1 некоторое время будет присутствовать высокое напряжение!да и питание схемы осуществляется без гальванической развязки через удвоитель напряжения,без трансформатора анодного питания!!! т.е. одним пальцем за общий провод,-а другим за батарею отопления и "молнии со звёздами в в глазах" обеспечены в лучшем случае!
Всё это дело Вы хотите подключить к источнику сигнала (плеер, комп. итд),может получиться так,-а это как правило получится обязательно,на корпусе источника сигнала (проигрывателе) будет сидеть фаза,стоя в мокрых тапках на земле можно покрутить громкость и "окочуриться".
как минимум,или запитайте "дэвайс" через повышающий трансформатор или сигнал с источника подавайте через разделительный трансформатор.
Я передатчики на лампах не собирал,конкретно советовать ничего не хочу, а вот STEN 50 сейчас наверно подправит мысли.
Да конечно же трансформаторное питание.В целях предосторожности металлическое шасси нужно заземлить.Хотя я не заземлял ламповые РА пощиповало немного. :)
Подать на УНЧ можно и с флэш плейера,тогда не потребуется развязывающий сигнальный трансформатор.
А что если всё таки обойтись без транса в питании? допустим как в схеме УМ из книги "строю кв радиостанцию" Лаповка.
питание оставить бестрансформаторное через удвоитель,сигнал на вход через трансформатор и сигнал с выхода через ВЧ трансформатор.,всё легче чем анодный мотать,да и легче весить будет в килограммах!
Можно и без трансформаторную схему но надо будет соблюдать "полярность" включения вилки в розетку.
Коллеги объясните мне почему без трансформаторную схему но надо будет соблюдать "полярность" включения вилки в розетку. Там вроде двуполупериодное выпрямление и ничего не надо соблюдать ,один потенциал отрицательный,а другой положительный. Строго не ругайтесь, подправьте мои мысли,...
Может ошибаюсь,-но в схеме из поста 3 нет разницы как воткнуть вилку,всё равно никак не получится что бы нулевой провод "уверенно" сидел на корпусе (общем проводе) устройства,если бы питание было через однополупериодный выпрямитель,-то соблюдение полярности включения вилки имело бы положительный момент,-заземление устройства.
а еще один вопрос можно? Есть такая схема из радиокота, в модуляторе лампочки 6н3п,6п14п,можно заменить на 6н8с и на 6п3с- не знаю только номиналы сопротивлений и конденсаторов под них.
Так модуляция не делается.
6п14п можно заменить на 6п3с но надо будет смещение выставить минус 14в на катоде.
Тот унч что ты привёл работать плохо будет,а в нэте много ляпов,это бывает.
Успехов тогда пожелаю!!!Если что обращайся.
  • 1 год спустя...
Подскажите люди добрые) в стандартной схеме факельника на гу-50 есть конденсатор (сразу у "+" схемы) - это я так понимаю контурный кап? каковы его номиналы, точнее их критичность и от чего зависит? какой тип конденсаторов лучше использовать?
