Требуется Усилитель На Оу
Задача такая:
Ток идет от фотоэлемента (от калькулятора) на который светит лазер(диаметр очень мал). Вот этот ток и надо увеличить, только чтобы его частота на выходе сохранилась(!). Усилитель должен быть на ОУ. Нужна схема.
Я тут уже давал аналогичную схему для фотодиода, вот она. Солнечная панелька - практически то же самое. Подстроечником - компенсируем постоянную составляющую от внешней засветки. Панелька способна выдать и больше 3 вольт, поэтому VD2 ставим типа КС139А.
Абсолютно любой! Имейте в виду - питание однополярное. А вообще, опишите подробнее задачу. Если луч лазера модулирован, и нужно усилить модулирующий сигнал - то можно использовать просто усилитель переменного тока на ОУ, схема упростится, да и подстраивать ничего не нужно будет.
А что имеено...
"рассмотреть" лавинообразный процесс излучения частиц?
это на врятле...
как мне предстовляеться из за неоднородности кристалла, разно удалённости атомов от подпитки, и наконец не абсолютно равны (а зависимым от вероятности нахождения электрона) временем жизни электрона на высоком энергетическом уровне, процесс излучения будет близок однородному E(t) conct
вы увидите прямую линию.
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
несомненно, коллега, несомненно ... я абсолютно согласен с вами и Мао-Сином, осталось только прояснить что же хотел увидеть наш юный друг
Feel the difference! ©
ОУ,к вашему сведению,не должен потреблять входной ток,ибо он течёт через резистор ОС к выходу.Почитайте в интернете про инвертирующий усилитель.
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
Задача такая:
Можно порекомендовать схему с автоматической компенсацией засветки, так как паразитная засветка будет изменяться и каждый раз подстраивать схему усилителя под новый уровень будет не очень весело. В качестве основы можно взять схему из AN Burr-BrownmXystvu.pdf. Применять специализированный ОУ, как рекомендовано в AN, конечно не обязательно - можно воспользоваться и более распространенными ОУ. Подбор параметров элементов схемы описан в документе и должен производиться в соответствии с параметрами снимаемого полезного сигнала с фотоэлемента. Также, я думаю, не стоит использовать "абсолютно любой" операционник. Все же к выбору ОУ надо подойти посерьезней, оценив характеристики входного сигнала и требования к результату преобразования (но без лишнего фанатизма), возможно стоит приметить Rail-to-Rail ОУ (т.к. питание однополярно), выбрать ИС с малым входным током, рабочая полоса частот также будет играть не последнюю роль...
А вообще чем обусловлен выбор в качестве фотодетектора именно солнечной батареи от калькулятора? Солнечные элементы, конечно тоже фотодиоды, но имеют свою специфику, в частности из-за различных ухищрений по увеличению площади фоточувствительной поверхности значительно возрастает емкость прибора, что ограничивает рабочую частоту. Почему бы не использовать широкораспространенные дешевые p-i-n фотодиоды?
Да возвеличится Россия! Да сгинут наши имена!
Огромное спасибо за данную вами информацию!
Да, согласен, использование фотодиодов здесь будет лучше (просто думал, что и солнечная батарея от калькулятора подойдет для этого дела)
"Паразитная засветка будет изменяться и каждый раз подстраивать схему усилителя под новый уровень будет не очень весело" - считаю, что все-таки её вообще не будет, если "объектив" лазера и фотодиод соединить непрозрачной трубкой.
А вот в выборе ОУ я не очень силен.
Дома из ОУ есть только К157УД2 и TL072CN. Какой из них больше подходит? И что бы вы вообще посоветовали
Из указанных ОУ лучше использовать TL072. Однако при однополярном питании приметь данный ОУ будет затруднительно - выходные уровни не дотягивают до питающих напряжений, поэтому могут возникнуть проблемы с сигналами близкими к "нулю", да и смещение нуля также увеличится. Если брать за основу данный операционник, то лучше запитать его от двуполярного источника, либо смастерить схему "расщепления". Если еще учесть что засветки у Вас не будет, то можно использовать следующую схемуpost-4587-0-45185800-1289813998_thumb.jpg. Здесь внешнее смещение Есм увеличивает диапазон линейной работы ФД и уменьшает емкость (а следовательно повышает быстродействие). Конденсатор в несколько пФ может понадобиться для устранения генерации. Резисторы в ОС и на землю одного номинала. Однако в данной схеме будет присутствовать "темновой ток", зависящий от температуры, который необходимо учитывать при измерениях. В целом это такой общий вариант.
Вообще сложно что-то советовать не зная практически ничего о характере входных воздействий на фотоэлемент, параметрах фотоэлемента, требуемых выходных параметрах, ограничений по питанию и прочее. Имея лишь общие данные можно делать лишь общие рекомендации. :)
в чём смысл данного устройства? :lol:
