Elenberg Cas-2150 Не Работает
Привет всем! Есть саб. Elenberg CAS-2150, не работает,т.е. сам саб бззз. звук дает, а не поет. Там резюки, я поменял, не работает. Я выложил фотки. Может есть у кого схема? Или сгорели транзисторы, откуда можно достать эти транзисторы? Я новичок, не очень разбираюсь на этих радио..., ремонтом сотовых занимаюсь. Помогите пожалуйста, заранее блогадарен!
Изменено пользователем ExpleyT
вы противоречите сами себе
и тут же пишете.
чему верить? замена корпуса на мобильнике-это не ремонт. а по теме-смотрим название микрух-которые на радиаторе-качаем даташит и сравниваем. проверяем питание усилителя, электролиты, смотрим непропай-делов море.
и тут же пишете.
Схему не нашел, по этому спрашивал.Занимаюсь все что касается ремонтом сотовых-Замена ПО,катать,менять,кинуть перемычки и т.д. Но некогда не делал радио микросхем.Резистор от конденсатора отличить смогу. Я сделал все что смог, прозвонивал,менял резюки, просто дальше че сделать не знаю, прошу советы... Вот этот транзистор-TDA 2030A откуда можно достать? Там этих 3 штуки.
Так уже сказали смотри ВСЕ по питанию :big_boss: а МКС и так видно что <накрылись>.
и тут же пишете.
TDA 2030 не транзисторы, микросхемы усилителя мощности. В любом случае познания какие-то должны быть... На alldatasheet.com посмотрите стандартное включение, многое станет понятным, какое должно быть напряжение, на каких ножках
TDA 2030A поменял,поставил новый,они 3 штуки там,поставил резисторы 4 шт на 10 ом,звук появился,но тихо,и хрипить,подскажите пожалуйста,заранее блогадарен!
Соединил колонки к сабу,колонки отлично работают,а саб сам хрипит,удары тихо, может убрать 10 ом,и поставить на 1 ом?
резисторы ставить надо какие и стояли могут быть емкостя смотри печатку мож гдето непропаяно а вобще проверь микросхемы найди на них даташит и смотри напряжения на выводах можно непосредствено подать нч сигнал на вход микросхемы если работает то есть есть звук на выходе то дело в предусилительных каскадах и частотных фильтрах
У меня вопрос по этой АС. Сгорела одна микросхема tda 2030a и 4 резистора.. поменял микросхему, включаю начинает гореть.. в чём причина не подскажете?
Добрый день.
Прошу прощения, не подскажите какой трансформатор стоит в данном агрегате.Друзья отдали на ремонт "ремонтнику" в оконцовке принесли ко мне без транса.И распиновка какая куда сколько подаётся.
Доброго всем времени суток! Сам я чиню мобильники (корпуса меняю) и появилась такая проблема: пригнали на ремонт "Мерседес", я взял, теперь не знаю, что делать. Помогите, кто может! SOS!
Я не пойму причём здесь мерседес?
"Мерседес" не при чём. Просто, так со стороны выглядят очень многие темы и посты. Из информации только: "у меня сломалось! Помогите".
Я чего-то тоже не понял, это камень в мой огород? Или?
Нет, не в твой. Ты попал в переплёт. Нужна схема, в крайнем случае, как уже сказали, даташиты и подбирать трансформатор. Ждать чела, у которого такой аппарат, он его раскрутит, срисует и выложит данные, можно очень долго. А потом ещё искать этот трансформатор...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
