Саб Ave Sw 611
Мало информации. Нужны хотя-бы подробные фотки потрохов. Возможна неисправность электролитов в блоке питания.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Я имел в виду две детали, которые обозначил красными точками. Возможно они потеряли ёмкость. А так вообще саб работает?
Т.е. усилитель не работает. Тогда не факт, что кондёры виноваты. Мультимером на сопротивление ёмкость не проверить. Надо будет вывести чутьё на "0", отключить динамик и померить напругу на выходе. Если постоянка на выходе присутсвует (более 30 милиВольт), то скорей всего кирдык УМу.
Уважаемый Mihey! Извиняюсь, но сужу по Вашим темам и постам - опыта и знаний в эл-ке и эл-технике у Вас маловато. Причин гула, шума и т.п. может бить немеряно! Отволоки аппарат в мастерскую, а то сам его скорее всего и убьёшь. Без обид.
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Может быть вы и правы "кортыш", но надо же, когда то с чего то начинать:)
Замерил напряжение на выходе - показал более 30 мВольт,причем с возрастанием.
"Муравей 69",я хотел бы поинтересоваться у вас...а почему нельзя проверить мультимером на сопротивление ёмкость?Встретил в интернете вот такие записи : "Проверка конденсаторов.
Для проверки конденсаторов лучше всего использовать специальные приборы, но и обычный аналоговый мультиметр может помочь. Пробой конденсатора легко обнаруживается путем проверки сопротивления между его выводами, в этом случае оно будет равно нулю, сложнее с повышенной утечкой конденсатора. При подключении в режиме омметра к выводам электролитического конденсатора соблюдая полярность (плюс к плюсы, мунус к минусу), внутренние цепи прибора заряжают конденсатор, при этом стрелка медленно ползет вверх, показывая увеличение сопротивления. Чем выше номинал конденсатора, тем медленнее движется стрелка. Когда она практически остановится, меняем полярность и наблюдаем как стрелка возвращается в нулевое положение. Если что-то не так, скорее всего есть утечка и к дальнейшему использованию конденсатор не пригоден".
Да это понятно. Проверить можно также и цифровым мультимером. Вместо стрелки будут бежать цифры на увеличение сопротивления до бесконечности. Вот при потере ёмкости уже сложнее. Но, думаю, кондёры здесь не виноваты. Скорей всего накрылся усь. На фото не разобрать, на чём он собран. Там либо два мощных транзистора, либо микросхема на радиаторе должна стоять.
Это комплемент. пара, помоему производитель Sanyo. К сожалению у меня нет на них данных. Полные названия: 2SD1047C и 2SB817C. Погугли аналоги или даташит на оригиналы.
Mihey так ты что уже проверил эти транзисторы?Вроде меняют на КТ8101,КТ8102..???.http://yyic.com/propic/pro_34_jszl.pdf
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Судя по параметрам наши не хуже. Особенно с буквой А. Mihey, надо их выпаять и прозвонить мультимером. Скорей всего какой-то или оба полетели.
Постарайся погуглить схему на него. Если это не транзистор(ы), то "пальцем в небо" будем попадать.
Тогда напиши список микросхем и транзисторов, стоящих УМе. Надо будет отключить УМ и проверить питаниние тестером или мультиком. Оно там должно быть двуполярное.
  • 3 месяца спустя...
