Фонарик Мигающий Каждый Час.
ArhiSlava
Привет всем форумчанам!
Прошу помощи)
Появилась у меня такая неординарная задача: необходимо модернизировать фонарик так, чтобы он мигал через каждый час. (чарез час он включается на мгновение и тутже выключается)
сделать таких прийдется несколько десятков штук.
в электрике я вообще дерево)))
какие есть предложения? сгодятся все идеи)
Спасибо
Таймер надо супердолгий.. Ну например на 512ПС10
Реле предназначено для получения выдержек времени от долей секунды до нескольких месяцев. Реле времени компактно, обладает высокой помехоустойчивостью, просто по схеме, потребляет энергию только во время отсчета выдержки. Работает от сети переменного тока напряжением 220 В. Подробное описание тут
Питать конечно можно и от фонарика и отказаться от импульсного транса и симистора.
Изменено пользователем ELPro
Схема простая, но точность невысокая будет, 1 час +/- 2-5 минут. И без частотомера- измерителя интервалов времени откалибровать будет трудно - после каждой подстройки час ждать, чтобы проверить, что получилось.
Проще всего доработать схему ELpro (рис 1). Если фонарик должен включаться на несколько секунд, и он маломощный (на светодиодах), есть смысл отказаться от сетевого питания, микросхема потребляет мизер, питать от батарейки на 6-9 вольт. Выкинуть симистор, трансформатор, Т2 и стабилитрон, на место стабилитрона через выключатель подключить батарейку. Вместо R6 включить светодиод фонарика, и все ОК! При такой низкой точности +/- 10 минут - и с настройкой проблем не будет.
Изменено пользователем Alkarn
Может имеет смысл обратить своё внимание на специализированные чвсовые микросхемы серии К176ИЕ12, ИЕ18, ИЕ5...
наверное в наше время проще поставить какой нить найдешёвый 8-миногий ПИК, и к нему ключ. всё, больше ничего не понадобится. от внутреннего RC генератора будет тарахтеть и много току не жрать, программу собрать можно из примеров для начинающих и в симуляторе погонять :D а там клепайте хоть навесным монтажём, в 1 см кубический всё влезет
Feel the difference! ©
Две К176ИЕ12. Генератор, потом делитель на 60, опять делитель на 60 и готово. Вспышка - с выхода через конденсатор 100 мкФ на базу КТ816. Точность закварцована!
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Можете вот по этой схеме собрать. На схеме найдите зеленый прямоугольничек, помеченный как Watchdog monitor (там внутри процессор ATtiny13, два резистора и транзистор) - это практически все, что вам нужно. Исходники программного обеспечения там же, можете модернизировать.
Эта схемка раз в час подает импульс включения на GSM модем, если он перестал сбрасывать таймер, но этим же импульсом можно и фонарик включать.
мужики это все конечно хорошо, спасибо!)))
но можна написать примерно в такой форме: покупаешь эту штуку, к ней присоединяешь другую так и так) ато яж говорил что я просто полный ноль)))))))
Если полный ноль и рядом некому подсказать - может, не стоит браться?А то изготовление этой штуки затянется на месяц, с первого раза не заработает. И слишком много описывать, какие детали брать , как располагать, чем паять...
Схема самая простая из поста 3, доработать по посту 7, станет еще проще. Могу нарисовать, если сам никак, но лучше ты нарисуй, и выложи тут, а мы поправим, если не так что. А детали на схеме написаны, тип резисторов - конденсаторов не важен, какие достанешь.
Можно по пробовать простейший вариант с доработкой любых не дорогих электронных часов со стрелками, т.е. перевести их  режим замыкания удлинённой часовой стрелкой 12 контактов установленных по кругу...
Ну тогда уже лучше 1 контакт с минутной стрелкой. Только электронику все равно делать придется, чтобы короткий импульс получить, но там уже проще - конденсатор, пара резисторов.
Короткий импльс можно получить и через элктролитический конденсатор  не большой ёмкости 20-50мкф, зашунтированный сопротивлением  для разряда...от контактов сделать диодную развязку... в исполнительной части слаботочное реле... В итоге - часы с установленными контактами + 12 развязывающих диодов + конденсатор(20-50мкф) + сопротивление(100-200ком) + реле+ лампа + БП. Ничего сложного нет....
