Усилитель Для Телефона На Tea2025B
Добрый день!Вот выпаял микру из компьютерного уся (думал что стоит tda2822m) ,а там стояла микра tea2025b.А можно ли соорудить из нее усь для телефона?А эта микросхема устойчива к тепловым нагрузкам?Даташит
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
 Все можно, сооружай, неплохая микруха. Все ее данные подробно описаны в даташите. Небольшой минус этой микрухи - большой ток холостого хода - ~50mA, неэкономично при автономном питании. Насчет тепловых перегрузок - а что ты хочешь с нее получить? У нее макс. мощность 2,3 вт при питании 9 вольт и нагрузке 4 ом, или 2,4 вт при 12 вольтах и 8 омах. Для лучшего теплоотвода на нее ставят радиатор, припаивается к выводам 4, 5, 12, 13 . Выглядит вот так post-52128-0-69838100-1290059689_thumb.jpg
На левом рисунке теплоотвод, сформированный на печатной плате.
Изменено пользователем dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
10 киловатт.   :ph34r: Шютка   :). Вопрос некорректный. Потребление зависит от того, с какой громкостью будешь музон слушать, а это величина непостоянная и непредсказуемая. Ты лучше скажи, от чего запитывать собираешься. Ради бога, только не от "кроны".
Добавлено
Почитал твои посты в других темах, смотрю, человек ты вроде в курсе дела. А чего в этой теме вопросы такие глупые задаешь? Без обид.
Хотел написать в личку, но личные сообщения к тебе не отправляются, папку личных сообщений почисти.
Вот это дело! Если моно, включай по мостовой схеме и все будет ОК. С этой микрой я дело имел, достаточно надежная, обвеса только на ней многовато, но звучит хорошо.
У меня микросхема с обвесом просто плата сломана!я хочу определить откуда выводы вывести.
Я хочу с платы подключить только один канал. На сколько батареи хватать будет?
Про время работы трудно сказать, зависит от режима работы (с какой громкость будешь слушать), степени износа аккумуляторов, лучше опытным путем выяснить.
Хелп!Помогите вывести выводы со сломанной платы унч на этой микре!Плата сломалась на 3 части вот основная с обвесом микры!Вот фото которые у меня получились,извините за качество!post-127100-0-63746300-1290106711_thumb.jpg post-127100-0-63477400-1290106757_thumb.jpg
Изменено пользователем dr.minin
Так ты же сам сссылку на даташит приводил в начале темы.... что тебе не ясно, там же все ноги расписаны?
Блин!точно!по даташиту ведь легко определить выводы)))спасибо что подсказали))))
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
