Мощные Светодиоды
Xray
Недавно слышал о том что якобы ктото видел как использыую светодиоды на подобе ксенона тоесть блоки розжига ,и светодиоды светят не плохо...вот интересуюсь возможно ли такое?
смотря что вы называете блоком розжига! блок розжига понятие подходящее к газоразрядным лампам, тобишь там как правило сначала происходит "пробой газа"высоким напряжением, а потом вывод лампы на рабочий режим, чем и занимается специально предназначенный "блок розжига" (на примере автомобильного ксенона) светодиодам же достаточно обеспечить номинальный ток питания, что и видно на видео.
зы; светодиоды скоро реально заменят все другие источники света! ждем замену автомобильному ксенону массово!
Сильно оптимистично,цена у светиков высокая,драйвер спаять надо да и теплоотвод организовать!
Для светодиодов надо не блок розжига а драйвера.Самый простой это стабилизатор тока на ЛМ317(1,5А)
витюня
Не во всех радиомагазинах эти драйвера есть(сам с этим столкнулся)
В любом случае статейку полезно прочитать, чтоб знать как организована схемотехника диодных драйверов.
А Вы уверены что они на 10 Вт? У нас тоже продавались 5 и 10 ваттники.Хотя на самом деле 0,7 и 1
Вопрос конечно, размер самого тела диода на вид квадрат 1.5 на 1.5 см. плюс подложка с контактами.
это Вам в домашних условиях теплоотвод и драивер проблема, а в китае все намного оптимистичнее в том числе и цена! я уже видел замену ксенону у нас на авторынке, вставляется вместо обычной лампы, весь целиком металический ребристый корпус и небольшой кристал, от которого зайчики как от сварки :lol: правда ломят за него 200уе, но в китае я думаю цена в разы меньше
Вот нашёл похожие на 10Вт,и в цены больше вериться
10Вт
Впринципе, можно взять и попробовавть на столе. Благо знакомый из Китая возит всю эту херню. А насчёт цены, ну я так пример приведу. Например однодиновый китайский автомобильный DVD в Алматы стоит на российские 1000-1300 руб.оригинальный JVC MP-3 c USB 2600 руб. В Китае на 50% дешевле, про мощные светодиоды я вообще молчу. :)
Я зайчики и от 3 ватного ловил. Светодиоды теряют свой световой поток с расстоянием.так что наверное придётся применять линзу,да и не в каждую оптику станут.Интересно как там организовано управление ближним дальним?
За такие деньги можно биксенон поставить.
А потом доказывай гайцам, что так и было с завода. Но я думаю, всё равно штраф обеспечен, за переоборудование светотехники на не предусмотренное заводом изготовителем. Кстати, это касается и светодиодов. :) Так что тема дохлая.
Изменено пользователем vit_al
Не факт!Светодиоды можно применить как дополнительный свет.Я рассматривал применение светодиодов вместо галогенок в противотуманках.Дома даже есть пара подготовленых галогенок,но сейчас не хватает ни времени ни денег!
нормально получится если в фары поставить 15ватт СВ и драйвер к ним ну чтобы допустим 8 ватт ближний был 15дальний или как лучше? естественно с радиатором и возможно даже кулером
Не судите строго)
Вот, недавно установил светодиодные полосы в фары, дабы имитировать так называемые «ходовые огни»!
Получилось весьма не плохо и ярко! Кушает каждая что-то в районе 3,3Вт, а светит, ну разве что чуть хуже ближнего света, но значительно ярче габаритных огней с нитью накала!!! Кстати, желтоватый свет на заднем фоне внутри фары – это и есть свет от штатных габаритных лампочек! Так что СД - это наше все!
Изменено пользователем ManRo
