Индикация Пусковой Кнопки
FOCUSnik73
Нужна индикация пусковой кнопки. Пусковая и стоповая кнопки находятся в разных местах. К пусковой кнопке подходят соответственно два провода, при замыкании которых подаётся напряжение 220V переменки на катушку контактора и через блок-контакт пусковая кнопка шунтируется. Проблема в том, что нельзя вести дополнительный монтаж проводов к кнопке, землю взять не представляется возможным. Нужна прямая индикация т.е. нажал ПУСК-есть идикация. Обратная не годится. Кнопок таких больше десятка. Что делать, ума не приложу. Если бы хоть ПУСКовая и СТОПовая были в одном корпусе, или рядом. Я бы соорудил схему из шести диодов с Uобр.=220в Их встречное включение 3+3 даёт возможность зажечь светодиод, т.к. на каждом из 3-х диодов падение напр. составляет 0.5в, а в суме 1.5в соответственно. При этом схема включается в разрыв СТОПовой кнопки и через неё течёт ток катушки пускателя. А в это случае есть только два провода и возможность обратной индикации, что неприемлемо.
Буду очень признателен.
Так в чем проблема, если ток течет (а как иначе), то и падение напряжения будет, двух проводов достаточно и диоды надо подключить не в разрыв кнопки, а в разрыв одного из проводов, идущих на кнопку.
Вот три варианта: в №1- принцип шунтирования..., если нет реле на ~220В, можно втулить балластный резистор+выпямитель, В №2 - номинал резистора расчитывается по закону Ома, но следует учесть то, что при большом сопртивлении резюка, на катушке пускателя U может оказаться недостаточным для притягивания якоря, и №3 - смотри фото.:) А вообще-то, можно схимичить оптрон или геркон с намотанной на него катушкой......
Fiat lux! Да будет свет!
Проблема в том, что пусковая и стоповая кнопки в разных местах. Я же имею доступ только к пусковой кнопке. А через неё никакой ток не течёт(кнопка без фиксации, шунтируется блок-контактом). Просто, ВЫ не внимательно прочитали моё сообщение, НО ВСЁРАВНО СПАСИБО!
Обратную индикацию сделать то можно. А для прямой потребуется дополнительный источник питания индикатора. Иначе никак... Он есть?
Как видите не только я, опишите ,пожалуйста, четко алгоритм включения и выключение, кнопки и необходимый алгоритм индикации, а лучше и схему.
Всё я понял и внимательно прочитал. РАЗЖЁВЫВАЮ:Пост #3, вариант №1- метод шунтирования. Параллельно КНОПКЕ ПУСК подключаем реле, которое имеет цепь питания фаза - кнопка СТОП(норм.замкнутая)-катушка реле-катушка контактора-нейтраль(обмотка под напругой-реле в состоянии ВКЛ,). При нажатии кн.ПУСК и срабатвании контактора, реле отпускает якорь..., и своими к-ми собирает цепь (на схеме указан один- норм.разомкнутый, а нужен норм. замк.)просто не было времени и места для всех нюансов....Мне ещё одну схему рисовать или и так понятно? Можно вместо реле использовать транзистор,симистор, оптрон...) Вариант №2 тоже не требует никаких доп. проводов - все пляшется от кн. ПУСК. Научись читать схемы и сообразительность не помешает.
Изменено пользователем кортыш
Прошу прощения, просто, мой ответ по поводу невнимательности чтения адресован вам случайно. Ошибся, наверное разница в часовых поясах сыграла злую шутку. Пардон.
Напротив, вар№2, предложенный Вами мне показался интересным. Его можно применить только в корпусе кнопки СТОП! Хоть, я и не умею читать схемы, КАК ВЫ.
Вар.№1 самый простой и верный. Разместить детали схемы в корпусе кнопки не составит особого труда. Просто хотелось бы знать, каким образом, Вы, ув.КОЛЛЕГА собирались организовывать схему, которую комутирует ШУНТИРУЮЩЕЕ РЕЛЕ Rel1??? При условии, что перед ВАМИ, в прямом смысле, обыкновенная стена, с торчащими из неё двумя проводами для пусковой кнопки??? (ИМХО без дополнительного источника питания не обойтись).
Полностью с ВАМИ КОЛЛЕГА согласен. Дополнительный источник питания- вот панацея для решения данной задачи! Только вот для каждой из 10-ти пусковых кнопок понадобится свой, да ещё нужно умудрится засунуть его в корпус кнопки. Да и откуда для него взять питание? Помоему мне помогут только НАНОТЕХНОЛОГИИ...
Изменено пользователем FOCUSnik73
А нельзя последовательно с блокирующими контактами впаять небольшой резистор, чтобы на нем падало вольта 3, и это напряжение использовать для подсветки светодиода? На 3 вольта меньше на обмотку пускателя - он не заметит, а для индикации на пусковой кнопке вполне хватит.
    • дешево, надежно и практично. Для простого ШИР схема защиты не должна быть сложнее самого регулятора. Опробовал, работает в лучшем виде. Зачем вы мне это посоветовали ? Вы выше процитировали мой пост, где я разбирал защиту для мощного мостового ШИ регулятора, я вам ответил, что она излишне усложнена, для ШИР можно делать гораздо проще (геркон). В материнках же, совсем другие решения. Сигнал тока снимается с сопротивления по постоянному току Rdc дросселя (-ей), пропускается через RC интегратор, усиливается ОУ в дифф. включении. Чтобы это реализовать на ТЛ494, нужен всего 1 корпус ОУ. Откройте даташит на многофазный шим и увидите, что они так и делают. Я не долго думая, повторил это на базе однофазного преобразователя на ТЛ494.   И такое тоже имеет право на существование, но не везде пригодно. Съем тока аналогично первому, но без синхронного выпрямления и 2 фазы. ТЛ494 выдает до 45% заполнения по каждой фазе, выходное напряжение также не превысит 0,45 входного. Если посмотреть в шапку темы - "с 18 до 12 вольт", то двухфазный на 494 не годится
    • это верно для америции и ниппонии. там двиг фаз 180. что равнозначно line_ac+line_ntrl (ac230v) для совейского союза с трёхфазным питалловом 0,4кВ и сдвигог 120. так шта всё правитьно писано: L1+L2(1Ph usa 110vac)=L+N(3Ph su 400vac)
    • Конечно, разный. Но всегда остается Китаем с его исконно азиатским качеством.
    • А что мешает проводок с переключателем вывести? И 30 Ампер, может и 40 там быть - это импульсный ток, средний рабочий ампер 5, на это и нужно рассчитать переключатель
    • Всем привет,  Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой на популярном загрузчике urclock (поддерживается в avrdude как urclock или optiboot или arduino): Заливаю по spi загрузчик в atmega168pa. Фьюзы и вариант загрузчика друг другу соответствуют (тип HW, частота МК соответствует, reset vector сброшен, биты BOOTSZ правильные). После этого получается его использоваться ровно один раз для заливки своей прошивки (используя обычный uart-usb адаптер со сбросом по RST и avrdude). Прошивка работает. Но больше бутлоадер не откликается. Перетирается? Нет, размер моей прошивки 1.6Кб, в МК 16Кб, так что перетирание загрузчика вроде как исключено, да и он сам не даст этого сделать. Поменялся boot reset vector? Нет, фьюзы никто не меняет, да и проверял я их потом spi-программатором. Проводочки все проверил. Может есть ещё идеи у кого-нибудь?
    • А колонки у Вас как минимум студийные мониторы ? Так и в них с зада есть регулятор аналог тембра, выбросите вы этот аудиофильский бред.  Предположу что осциллографом и генераторам проблема найдётся за 10 минут, если нету можно взять маленькие колонки и прослушать прохождения сигнала..
