Работа С Программатором
Я ни разу не работал с программатором.
Подскажите мне как на микросхеме правильно определить место подключения программатора, чтобы не наделать делов? :blink:
Программатор должен поддерживать указанный тип микросхем, это раз.
В даташите па конкретную МС приводятся как физические, так и логические режимы программирования и описываются предназначенные для этого выводы.
А вообще, больше конкретики! В чем сложность?
SO,SI,SCK к програматору WP,CS на землю, Питание куда нужно, остальные к + через резистор, или оставить NC, это типичная картина. А вообще зависит от программатора ...
Нужно считать дамп из 25с16
нет такой памяти есть 25с160
датащит вроде лежит на мониторе ссылка
Изменено пользователем IMXO
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
