Схема Управления Реле
Подскажите, насклько будет работоспособна такая схема. Нужно, чтобы реле не отлючалось при кратковременном, до 5 сек., пропадании 24 вольт. Какой подойдет транзистор, и как расчитать время задержки? Спасибо.post-130382-0-82656000-1291004732_thumb.jpg
По этой схеме работать будет,(надо транзистор защитить диодом)а вот с задержкой не знаю.Задержка в пять сек.это очень много.Как-то кратковременной её и не назвать.Какой ток удержания вашего реле?И нельзя-ли в этом устройстве применить схему триггера.Можно ведь даже без транзистора обойтись.Вторым реле,а при пропадании питания в схеме,всё отключится.Либо кнопку отключения поставить.
Ещё параллельно конденсатору,надо наверное сопротивление влепить.Как раз,через которое разрядится конденсатор.Их номиналом и регулировать задержку.
Может как-то так?
Изменено пользователем evgesha53
На биполярных транзисторах ничего хорошего и надежного не получите. Вся работа времязадающего конденсатора происходит в диапазоне до 0,6...0,7 В (база-эмиттерное напряжение). Лучше поставить полевик. Например, маломощный 2N7000. У него ток стока до 130 мА - должно хватить, чтобы "тягать" реле, а напряжение открывания - около 2...2,5 В. Аналог - КП502 (вроде бы).
Если 24В пропадет, 12В останеться - задержку 5 сек можно скомутировать от 12В на базу транзистора, но это усложнит схему - устроит ли Автора это?
Спасибо всем за ответы. Попробую что-нить с тригером сообразить. А вообще идея такова: питание 12 В постоянно. При проподании 24 В на время до 4...5 сек реле не должно выключаться. При большем времени реле должно выключаться.
Можно ещё так сделать, должно работать, только ток срабатывания реле знать не помешало бы.
Релюшки так таковой нету еще. Тут уж что подойдет к схеме. А транзисторы, я так понимаю, можно использовать типа КТ315?
Да нет уж. Первый можно и КТ315, а вот второй, во-первых, p-n-p, во-вторых нужен такой, чтобы ток для обмотки реле обеспечил, поскольку реле неизвестное, то лучше КТ814, 816, 837.
Еще вопрос. При подаче 12В, и если нет 24В, реле сработает или нет?
Если в схему добавить смещение на базу так, что бы каскад на транзисторе обеспечивал ток немного меньше чем ток (напряжение) удержания якоря реле, то желание автора сбудется. Недостающий ток удержания будет обеспечивать конденсатор. В таком варианте резистор R1 можно выбрать с большим сопротивлением и им же регулировать время удержания реле.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
