Усилитель 5.1
F11
Две 4-х канальные микросхемы TDA1558Q  помогут в этом деле... на одной, можно апо мостовой схеме сделать усилители для сабвуфера и центрального динамика, а на второй  усилители фронта и тыла.... навесных деталей минимум.... Для изучения:
http://www.google.ru/images?sa=3&q=TDA1558Q&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
Удачи.
Так ведь я вроде дал конкретную ссылку на схемы.... Первые две схемы и есть то что тебе нужно.. на первой усилители для фронта и тыла, а на второй  для саба и центра... все детали подписаны... что ещё нужно?
P.S. Не забудь, что всё это нужно отчего то питать, т.е. нужен серьёзный БП.
помогите кому не сложно.:( нужно мне расписать все выводы выходящие из микросхемы а то я не понимаю что куда подсоединять.
и все детали которые нужно купить помимо микросхемы а то на рисунке неподписан вольтаж конденсаторов,и как сдесь сделать регулятор громкости?
Изменено пользователем F11
В наше время дешевле и проще купить. Простейшая 5.1 система 50$ - на детали и динамики уйдет больше
Илья
...а то я не понимаю что куда подсоединять.
  Повторяю ещё раз - все детали пописаны на принциальной схеме.... если не ясно что к чему, то нужно начинать с "азбуки", т.е. изучать основы....читать литературу....и последнее - я уже задавал вопрос о блоке питания для этой системы, но как то реакции не видно....
http://cxem.net/beginner/beginner.php
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/328_Начинающим
P.S. На схеме указана ёмкость конденсаторов, а не их рабочее напряжение....
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
