FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
ну раз на саб то подымай напряжение питания и цепляй пару выходников,в схеме(на печатке)перережиш пару дорожек и впаяиш транзисторы(только про изоляцию незабудь).а вообще лучшеб туда Холтона или оплеуху,ланзар ну и по нарастающей.
Парни извиняюсь что влазею в разговор но есть ли среди вас кто пробовал тда7294 мостом на 4 ома подключать.Или спрошу по другому возможно ли подключение мостом на 4 ома без повреждения усилителя микры там может питание понизить????.
У меня система 5.1 в которой tda7294 мост. Динамик сабовский, автомобильный 4 ома, мощность де то 65-70 вт. Питание 30 вольт. Работает уже 2 года и ни каких проблем. Кстати кому инетерсно, режим S-by and mute вообще нафиг переделал... можно сказать почти на прямую.
Тут много за и против 4 омной нагрузки для моста. Я конечно пока не пробовал мостом ТДА подключить на 4 ома но я собрал усилитель на CTK4048 так он расчитан на нагрузку 8ом я подключил 4ома работает нормально уже как неделю в машине у друга на саб. Но тут сразу напрашиваеться ответ ТДА хуже чем СТК в разы поэтому буду думать чтото другое либо искать 8омный динамик.
Изменено пользователем коля555
работать на 4 ома оно то будет,НО на большой громкости кристал несможет отдать тепло радиатору(просто неуспеет)и микруху пробьёт по току,я както на *ютюбе*ссылку выкладывал как горит эта микруха.(всм тда7294)
Изменено пользователем DTS
работать на 4 ома оно то будет,...кристал несможет отдать тепло радиатору(просто неуспеет)
Сейчас нагрузил саб на всю... Работает 30 минут и все ок :rolleyes: просто в таких случаях нужно думать об охлаждении... у меня стоит радиатор от проца и кулер тот же... на кулер поставил термо регулировку...
если собирать TDA мостом для 4 Омной нагрузки то питание не должно привышать +-32 вольта но тогда и смысла в этом нет проще тогда ей прикрутить выход на транзисторах и тогда можно подключать хоть нагрузку в 2 Ома
Добрый вечер! Недавно собрал усилитель на TDA7293 по схеме из даташита и решил опробовать его сначала на 40-Ваттной колонке от муз.центра (6 Ом), зазвучала вполне приемлемо, послушал несколько минут, проверил температуру - вроде все норм. Потом подключил динамик 75ГДН 1-4 (собственно для него и собирал,идея собрать саб и усилитель возникла давно),звук подал на вход с компа уже отфильтрованный для саба, через пару минут прослушивания динамик издал несколько щелчков и ТДАшка вспыхнула с шумом и дымом. Треснул корпус "по швам" и начисто отгорели оба "плюсовых" вывода. Мож я чтото не так собрал, но замыканий никаких небыло, ничего не отваливалось, температура была не высокой (радиатор делал сам, сажал на термопасту и недалеко ставил кулер средней хорошести, около 60 градусов) питание 35-37 Вольт, номиналы элементов брал из этой темы. Прошу помощи в данном вопросе, Как лучше поступить? понизить питающее напряжение?
вот она. нет 7 и 13 выводов. 8-й остался на подложке с кристаллом 7148b1f7df93.jpg
Изменено пользователем AexOhrov
скорее всего тебе попалась подделка. мне кажется лучше использовать 7294 у мен ни ода сама по себе не с горала и не взрывалась за все время :)
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
подделка-мне тоже так кажется!7293 НЕчем НЕ хуже 7294 и даже немного лучше,а слухи как чума разносятся о её глючность и корявость-неверьте этому микросхема очень живучая и я использую её во многих своих конструкциях
-Совет один с питанием(в типовом включении-даташит)непревышать рекомендуемое и даже лучше чуть занизить,(к схеме MF1 это неотносится) и преобритать только в нормальных местах(радиомагазин)
Приобрел в наверное единственном радиомагазине города 3 штуки по 125 руб за каждую, первую спалил по глупости - забыл разрядить конденсаторы на блоке и припаивал питание к плате. вторая вот пламенно "расклеялась". третью пока берегу. трансформатор делал сам (П-обр сердечник) , перематывать очень не хочется. Между микрухой и радиатором клал слюду. это не вредно для них?
нет невредно,это при условии что ты ещо и винт через втулку для фланца прикрутил-тем самым полностью заизолировав её от радиатора будет только плюсом,но сам радиатор нужно электрически соединить с средним выводом трансформатора или средней точкой(общий провод) иначе микросхема может сгореть от статического разряда(редко но случается) ,и собери по другой схеме(MF1-очень советую)к томуже трансформатор перематывать НЕ прийдётся :)
Добрый вечер! Недавно собрал усилитель на TDA7293 лучше поступить? понизить питающее напряжение?
Можно схему по которой собирал. во первых напряжение лучьше 27 вольт... Выше нет смысла, мощьнее усилитель не станет, реально он 40-60вт. Максимум 100вт но это уже будет РМРО мощность в пике и то на таком выходе искажения будут.
коэф-т гармоник 0,5%: 70ватт мах РМРО
Uп = ± 35 В, Rн = 8 Ом
Uп = ± 31 В, Rн = 6 Ом
Uп = ± 27 В, Rн = 4 Ом
коэф-т гармоник 10%: 100ватт мах РМРО
Uп = ± 38 В, Rн = 8 Ом
Uп = ± 33 В, Rн = 6 Ом
Uп = ± 29 В, Rн = 4 Ом
Изменено пользователем Виталий П
Спасибо за ссылку, собрал (вытравил свою первую плату). вот только звук начинает хрипеть когда прибавлю громкость или басы, как будто усь "не тянет" эту колонку. Подскажите,какие элементы схемы могут повлиять на это. Просто в радиомагазине небыло некоторых деталей, пришлось брать близкие по значению.
элементы ставились туда не от фонаря а всё с расчётом так что ставь всё как по схеме
а у меня такое дело два уся трудятся во благо мне и вот не давно заметил такую штуку когда замыкаешь выход одного уся то второй на порядок громче играет(испытание проводил на 5%громкости)эт конечно не какая проблема ну просто интересно что это за явление,мож кто объяснит?)
У меня проблемы только с двумя элементами: R7 и R6. Последний я подогнал почти к 2,2 Омам, но звук лучше не стал. другой сделал из скрепки (в магазине просто нет такого резистора на 0,22 Ома - там проволочный минимум 1 Ом.) - вроде сопротивление у железа нормальное (конечно с нихромом не сравнить). попробую поэкспериментировать.
П.С. результатов мало - динамики хрипят здорово, не знаю чего делать; выдираю шнур питания - в какой то момент звук становится чистым, пока кондёры не разрядятся.
На вопросы-Помогите микросхема сгорела?ответ один. Какой раз уже писалось! В даташите на TDA7294написано,что при 4х-омной нагрузке напряжение питания максимум +-27В,при 8и-омной нагрузке максимум +-32-35В и будет она у вас работать долго и счастливо.
Про ИТУНы-не расчитаны они на работу с АС с пассивными фильтрами,они задирают средние и высокие частоты,т.е.усь работает как эквалайзер.Моё мнение-ИТУН надо на Широкополосный динамик без всяких фильтров слушать.
Перепаяв разные варианты включения микросхемных унч я пришел к выводу,что если хотите чёткое звучание,собирайте унч на ТДА7294(93),2050 в инвертирующем включении с Т-образной ООС по напряжению.
Изменено пользователем olega
собрано по схеме MF1 уже больше десятка усилков-работают на ЛЮБУЮ нагрузку(хоть активную,индуктивную или ёмкостную,и на любых колонках),разброс по питанию тоже довольно большой от 26в до 35в на плечо при 4омной нагрузке-и ВСЕ прекрасно работают,в отличии от стандартной схемы включения или инвертирующего включения!- благодаря датчику тока микросхема жива иначе сгорела бы однозначно.причина искажений кроется в монтаже,проверить монтаж и впаивать ТОЛЬКО УКАЗАНЫЕ НОМИНАЛЫ иначе от этой схемы толку никакого,и посмотрите что у вас там с землёй(на всякий случай) :)
возможно я неточно разглядел номиналы некоторых конденсаторов или в магазине ошиблись-такое тоже бывает. попробую еще раз купить полностью весь комплект
А какой у тебя трансформатор стоит? Мощность его?
Второе-источник сигнала (на входе) какой?
УРА!!! Я нашел причину своих мучений!!! Вот она!!!
я его просто выпаял и звук стал чистым.
Мощность трансформатора? Понятия не имею, т.к мотал сам, исходник трансформатор из лампового телика с П-обр сердечником, вторичку делал ДВОЙНУЮ из провода диаметром 1 мм. каждая катушка на 30 вольт (точно уже не помню) - Ватт 100 точно есть. выпрямитель на диодах д242 (10Ампер)
Фигня какая-то.не может усь пердет из-за "неправильного"шунта кондера вольтдобавки.у Аудиокиллера там пленка до 1мкф вроде ставится.а вот конденсатор вольтдобавки я бы поставил побольше емкостью
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
    • Ура!!! @Nick Sukhov САМ  Мэтр  на связи! Ветка УМЗЧ высокой верности Николая Сухова    признана на самом высоком уровне.   Ну дело теперь пойдет,
    • @monahandrey1 Такое бывает, если что-то используешь  верх ногами, или сзаду в перед.
    • Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как робот пылесос определяет неисправность мотора привода колеса? Суть проблемы, пылесос начинает ездить убирать, потом в рандомный момент останавливается из за ошибки мотора привода колеса. Сам мотор крутиться от внешнего питания в обе стороны, механика почищена и смазана, хочется "обмануть" механизм диагностики и проверить как он будет себя вести, или подключить вместо мотора какую то нагрузку которую контроллер воспримет как исправный мотор.. но я совсем не понимаю как контроллер решает что мотор справен, из догадок по току, тогда эквивалентная резистивная нагрузка должна помочь? Но видимо, либо это не так, либо я не могу подобрать верное значение сопротивления... Спасибо!
    • Нет, вычитание не совсем подходит. Дело в том, что реальный сигнал проходит сквозь устройство pulsepeaker на основе ячейки Поккельса, которое как раз накладывает прямоугольник на реальный сигнал. То есть там реализуется именно свертка
    • Это что, тот самый дядечка, из за которого я в 80-х бегал искал 3107Л?! Моё почтение!
    • Очередной полумостовой блочок. 1.4квт с мелким кулером, охлаждающим дроссель и трансформатор (для статики они мелковаты) до сработки термозащиты проработал 10минут. Подстройка напряжения от +-20 до +-90в. Хорошая быстрая ОС. С умзч работает превосходно.  На музыке такой нагрузки никогда не будет, перегрев маловероятен.  Бублик 36х23х15. Вых обмотки +-120в (запас ос для максимального напряжения +-90в). ОС же регулирует от 20 до 90в в плечо. Тл431 микра в ос.  Мосфеты IRFPS37N50A то247 без отверстия. 500в, 0.15ом, 23А при 100гр. Диоды U1560 15а, 600в. Шимка сг3525, драйвер на ао4606. Дежурка алишный блочок 12в 0.4а Пора делать серьезный мост. Ченить на 3-4квт с теми же схемными плюшками
