FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
сделай два отдельных уся и подключи мостом,то есть две печатки и две перемычки между ними :)
А куда перемычки тыкать.схема с электроклуба.два моноблока готовы уже,ждут третьего мостового
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
сигнал подаёш на одну микруху(3я нога),на второй такуюже ногу на землю перемыкаеш,между 14й ногой(1ймикры)и 2й ногой(2ймикры)впаиваеш резистор 22к,а сигнал снемаеш с 14ноги 1й и 2й микры.две платы-две перемычки(одна на масу от входа,вторая резистором между ног двух микрух.помоему нечего сложного.
Ок,попробую развести сегодня
REL@X ты был прав на счет того что можно самому сделать звукавуху,сегодня поменял мс от другой моей такой же и заиграло)я чёт слышал что при не равномерной подаче(сначало на одно плечо потом на другое)питания на 7294 она вылетает,эт так?могло было хватить заряженого кандюка (5600мкф)чтоб убить микру по одному плечу?
да могло!я сталкивался с подобным дважды,только было всё с точностью на оборот-на одном пличе были банки меньшей ёмкости а на втором большей,при разрядке одни уже разрядились а на вторых ещо было 15-20в,защиты небыло и микра была нагружена на 4ом динамик,благополучно ушла в мир иной,и когда спалил вторую пытаясь понять в чом дело-поменял *сухие*банки :(
Эта микросхема "боится" перекоса по питанию. Обрыв одного плеча в большинстве случаев отправляет микросхему в мир иной.
Да что такое... почему предыдущее сообщение появляется спустя час после его опубликования? Причём, я это не раз уже замечаю...
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Посмотрите пожалуйста.мост на 7293,и если можно подкорректируйте.я в этом не шибко силен но мне сегодня надо уже травить печать
tda7293 мост.rar
Дубль 2мост7293.rar
ну что скажете то,качаем и молчим?где критика?
на первой зачем 3ногу без кондёра на масу кинул?
по даташнику с кондером,но ты ж сам говорил что на землю надо один вход
дак имелось же в виду что перемычку на входе,а вход это конденсатор,тоесть перед ним ане сразу на микре
если сразу непонял,то нестрашно,я частенько думаю больше,а пишу меньше,и думаю что уже сказал,а несказал а только подумал :rolleyes::blink::unsure:
можешь исправить как положено?мозг за день весь выкипел с разводкой-4 часа сним мучился
делай две вторых и всё,тоесть две обычных платы по одноканальный усилитель,потом соединиш как я писал и будет работать,у меня сделано в одном усилке так,я фото выкладывал
простой совет,когда лайкой рисуеш-незеркаль,ато реально мозги набекрень будут,а уже как на печать подаш там отзеркалиш :)
дубль 3.платы рисую как придется-я их не печатаю а рисую.делать две схемы...у меня только печать с электроклуба,проверенная,шибко долго рисовать.хотелось чо попроще
7293 мост.rar
Изменено пользователем Odissey010
что ты мучаешся,яж говорил две одинаковых сделай и соеденяй
вот сделай поней
invert_7293-4.zip
Изменено пользователем DTS
ок,посмотрю завтра уже...спать надо.блин.за весь день Нихрена не сделал.
а что её рисовать,спичку заострил,грунтовкой рисуй или маркером для CD,у меня лазерного принтера тож нету,печатаю таким,потом на текстолит через копирку и сверлю,на 10минут работы,травить ещо 5минут,пастой намазал и феном прошол ещо 2минуты,запаял 5минут итого пол часа отсилы на плату или две сразу на 5минут дольше
Я их маркером и рисую.это ж надо попасть,чтобы всё элементы подошли по ногам.резики бывает не входят,да и пленка тоже-сказывается отсутствие нужных деталей в библиотеке лайоута,а где их взять,не знаю.да и с точностью до миллиметра не получается рисовать.разброс в паре однотипных печаток бывает в несколько миллиметров.Ужос в объем.принтер покупать заради этого жаба душит.
вот ещо печатка,по ней наднях делал 3штуки ,все заработали хорошо-без глюков,рисовал дорожки маркером-вот готовая печатка,а по дыркам уменя всё сходиться сразу,просто шаг сделай под ноги микры и всё
вот-фото :)
7294.rar
Кто нибудь делал унч на 7293 в инвертирующем включении по схеме Аудиокиллера?и если да то как оно на слух?стою перед выбором-либо MF1 или
Invert от Audiokillerа
Я делал, звук очень понравился, инвертирующее включение - это пожалуй самая удачная реализация этой МС.
АудиоКиллеру - "Респект".
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
делай MF1,мой усь почти готов(осталось индикаотор приладить да авто селектор спаять),вот так сказать НЕдоделаный,но испытаный в самых тяжёлых условиях
