FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
2MR.PITKIN-да не за что,носите на здоровье :)
Появился донор-ласпи 005,я его отшаманил,методом тыkа,а хозяин опять спалил в тот же день,мощник один сдох,на выходе 808 транзисторы,днём с огнем не сыщешь,пришлось затулить туда тда7293.Аудиокиллера в неинвертирующем включении, так вот у ласпи мощник не фонтан,но играл гораздее 93-й.по крайней мере по качеству,по мощности же 93-я при том же питании превосходит родной мощник.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
приветствую всех. Собираюсь собрать две тдашки от
Аудиокиллера http://electroclub.info/invest/ tda7294/invert_7293-4_files/schem.gif тут вопрос как микрухи в standby переводить ? схему нужно модифицировать ?
а что там модифицыровать,тумблер поставь и всё
Убрать токовый датчик(заменить перемычкой), а потом обратно впаять и сравнить как звук меняется.
Я так и поступил, убрал резистор (токовый датчик) так он намного лучше заиграл, я даже писал об этом Линкору на почту, возможно это из-за особенности моей акустики. В общем проявилось это в исчезновении неприятного призвука, на высоких частотах на тарелочках или высоком женском голосе. Убрал и все исчезло. И на мой взгляд средние частоты четче стали. Еще раз повторюсь, возможно из-за моей двуполостной акустики такое проявлялось.
я на Cerwin-Vega VE 12й сравнивал,инверт,неинверт и MF1,последний понравился больше,включал с соло 6 и ы90,результат тотже.но как говорится на вкус и цвет :)
У меня возник вопрос. После всего прочитанного не могу понять. Имеется трансформатор с 2мя обмотками. на их выводах меряю по 28 вольт. после выпрямления на каждом плече получается по 39 с половиной. Это нормально? Про то что искажения сместятся это я понял. А вот с микрухой при таком использовании ничего не случится? (tda7294)
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
Это нормально - просто конденсаторы фильтра зарядились до амплитудного значения перем. тока. Тестер измеряет действ. значение.
2Гудрон-питание экстремальное,и в нагрузку прийдётся ставить АС с сопротивлением 8ом и выше.
Это не есть хорошо. Обещали отдать 2 колонки по 150 ватт если сделаю для них соответствующий усилитель.. B) а вот сопротивление я их не знаю. Напряжение тоже никак не понизить. есть трансы ещё, но они слабее намного. Я бы витков в обмотках меньше сделал, да не могу открыть трансформатор :D
а те которые меньшей мощьности-КАКИЕ,возможно сделать комбинированый БП -я поступаю так часто,так как неимею большого запаса *голых*трансов без в торички.
Удалось ли Вам наладить имп. бп, или шутники охоту перебили - зря если так, лишние шишки - опыт прибавляют. Опыт - это богатство!
поясните, что за комбинированный?
какой именно?:) сейчас только ремонтом одного занимаюсь
задача: -дано
2 трансформатора
1й 50ватт(10в*2)
2й 70ватт(12в*2)
вопрос:-как получить 2*22в и мощьность 120ватт
надеюсь обьяснил :D
Объяснили :D но что то решить не получается
АА всё понял, сразу не догнал:)
Изменено пользователем Гудрон
Тот блок от DVD.
Посоветовался с преподом в колледже. через часик другой возьмусь сделать то, что подсказал.
При 40вольтах хороший Радиатор и кулер на него в помощь.
Братва салют, ответьте ламеру кто в норме, на сколько вторичка должна быть для питания усилителя на 7293, я намотал -+22В, это идет или многовато, отматывать ?
Не существенно это есть если она обмотка 21,8 В а вторая 22,1 В ?
Je parle le français
всё нормально будет-какраз в разброс укладываешся
ок !
Нет пока кондесаторов большой емкости на 35В и более, нет возможности собрать блок питания на 25В, хотелось бы узнать, пройдет ли номер если буду питать усилитель -+18 В ? Или не достаточно будет, если это идет, то скажите какую мощность усилителя могли бы иметь ? мерси за ответ заранее
Изменено пользователем Змей
15-20ватт если включать по даташитной схеме(да и то с натягом)
а работать будет и звук будет нормальный.
БП на 25-30в нужен для 50-70ватт(ну в пике может прыгнуть и повыше),и чем 35в кондёры плохи-какраз их туда и надо,есть простой способ(даже не способ а метод подбора)рабочее напряжение должно быть НЕменее чем на 10% выше того что получим после зарядки конденсатора.
иными словами если после диодного моста-на кондёре 30в то тот самый конденсатор нужен на напряжение ОТ 33В и выше,ближайший номинал по возростающей-35в так что всё вполне приемлемо :)
вот смотри питают вообще от 12в на плечё-и работает-правда за мощьность приходится позабыть
Я ж писал, что нету (отсутствуют, не имеются) на 35 В и выше :blink:
Запустил, не пашет (( Фон в динамике, гул, напряжение между - и + падает до 27В с 36В :huh:
