FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Чото непонятно что в роли донора
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
амфитон 202,морда зашпаклёвана и покрашена,корпус зачишен до металла,грунт(белый)автоэмаль чёрная на корпус,сзади самоклейка чёрная,в итоге ящик+трансформатор от амфитона-остальное самоделки :)
Понятно,так по схеме Аудиокиллера Резисторы р2,3,5,7 на 33ком.коих у меня полнейшее отсутствие.чем на сколько ставить?есть 27к.соляНку из последовательно включенных резиков не хочу.
Что-то непонятно.у Аудиокиллера ку равно р3/р2.по схеме,р3 33к и р2 33к.откуда тогда ку равно 30?
r5/r4
спаяй как есть по схеме потом сними поэксперементируй
Значит у киллера ошибка в описании?
если рассматривать как обычный опер то покажется что КУ=1 :)
Дубль 4 мост
7293мост финал.rar
*обитель зла-4*-думал тоже финал,а вот и нет...
В общем опущены конденсаторы задержки включения,это в опциях щас работаю над этим.землю питания сделал сплошным полигоном.
Изменено пользователем Odissey010
http://musmu.narod.ru/electroniks/amplifier.html Изменено пользователем DTS
Вот дерьмо...плохо искал видимо я...DTS,СПАСИБО,завтра разведу в спринте
Закончил только что инвертирующую от Аудиокиллера.включил всё работает.пришлось 33к резюки собирать 22+10,27+6 и тд и тп...не люблю эксперименты с заменой номиналов.щас посажу на радик и подам 38 вольт двухполярного
Ну что я могу сказать...более детальная середина с срезанный низ,по сравнению с схемой с электроклуба.и ещё одно.вот это вывело меня больше всего.и поэтому я больше не буду делать по этой схеме.щелчки при выключении унч.придется ради этого делать реле задержки включения ас.а так не хотелось.ну чтож унч уже собран,звучит,ничего не поделаешь.не выбрасывать же.весь вечер убил таки на сборку.
странно както- у меня такого НЕбыло,собирать мне понравилось MF1,какнибудь в следующий раз попробуй!там низкие есть и вообще напоминает итун2050(только более универсальная) :)
Печатка с электроклуба мне больше по душе.хотя там и деталей больше зато и всё в ажуре.мф1 попробую когда ещё пару 93-х возьму.слушаю свои опыты на переделанных с30а,на нч родные вч 10гдв-ххх с тканевыми куполами ПереМотанные на 8 ом,звучат шикарно,любые казусы по вч слышно,по нч меньше но я уже привык.
DTS
Ну и как ИТУН на tda7294 от Lincora играет?
А режим ИТУНа пробовали убрать?
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
вопрос неясен-зачем убрать?-весь смысл внём!
а звук намного лучше и чотче чем при даташите,вч и сч сразу заметнее и НЧ прибавилось,думаю за счёт схемы включения можно здорово подкорректировать звучание.лично мне звук понравился,а ещо в добавок сжечь микросхему довольно проблематично(если только не закоротить выход)как описывал раньше-при 2 ом ной нагрузке звук непортился и максимальная мощьность как не крути была 70-75 ватт и в клипинг усилитель НЕвходил.(нагружал чем попало от сварочного аппарата,до автомобильных лампочек-кстати очень удобно,также цеплял с-90 4 ом как последовательно так и параллельно-итог один Всё исправно работает :rolleyes:
Убрать токовый датчик(заменить перемычкой), а потом обратно впаять и сравнить как звук меняется.
ооо точно идея... завтро как раз в магаз собирался за детяльками прикуплю тда7294... кстати чем в звуке лутше тда7293 кроме того что выход мощнее?? кто сранивал...
ребята я приебрел осцил :)))!!!
Парни извиняюсь что влазею в разговор но есть ли среди вас кто пробовал тда7294 мостом на 4 ома подключать.Или спрошу по другому возможно ли подключение мостом на 4 ома без повреждения усилителя микры там может питание понизить????.
позволю себе НЕсогшласится на 8ом мост актуален при соотвецтвующей АС и начальных познаниях радиолюбителя или сама конструкция усилителя сильно зависьт от финансирования,другими словами для тех кому нужен усилитель с мощьным выходом но неважно качество звучания(дискотека,мироприятие на воздухе)и имеет малый бюджет на проект УНЧ-эдакий *доширак*или*мивина*в электронике :)
Просто у меня динамик 4ома 100ватт хочу саб в авто но 1тда для него мало включал ну так себе я вот и подумал как подключить 2 микры на один динамик просто 1 канал уже собран.Тоесть я так понял что мостом тда звучат не очень.
