Как Работает Этот Источник Питания
Привожу схему источника. Помогите понять, что это за источник, что делают показанные на рис. микросхемы?
Изменено пользователем NikVE
похоже на импульсный преобразователь,если это так то первая микросхема и есть преобразователь а вторая стабилизатор напряжения на 5 вольт
в описании аппаратуры, которую мне надо понять, очень скупо сказано: стабилизированный источник питания с гальванической развязкой. И все... Как-то маловато. А как бы подробнее понять, с чего начинается работа схемы и чем заканчивается...
скажи название первой микры.суть гальванической развязки в том чтобы передать сигнал между электрическими цепями без электрическово контакта
Изменено пользователем ульян
первая микросхема - четыре биполярных транзистора - см на обозначение выводов
на ней собран двухтактный автогенератор/преобразователь
в таком случае работа схемы основана на том чтобы преобразовать постояное напряжение в переменое гальванически развязать через трансформатор на выходе которово стоит интегрированый стабилизатор и получить стабилизированые 5 вольт
Вот еще добавляю: источник питания с самовозбуждением. Собран на транзисторной матрице DA, трансфороматорах Т1 и Т2. Диоды выпрямляют выходное напряжение с Т2, а стабилизатор - стабилизирует. Но что значит: "с самовозбуждением"? Зачем транзисторная матрица? Может есть где-нибудь несложное описание подобных источников?
самовозбуждение нужно для работы автогенератора, так как он работает на принципе самовозбуждения.как раз автогенератор выполнен на транзисторной матрице которая представляет четыре транзистора в одном корпусе
в матрице транзисторы как правило имеют близкие параметры и от температуры они меняются согласованно.
такая симметрия важна для хорошей работы схемы, чтобы не было паразитного подмагничивания сердечника трансформатора в случае, когда транзисторы сильно отличаются.
хм кстати да :)
у транзисторов матрицы замкнуты коллектор и эмиттер, выпрямитель включен последовательно с конденсатором фильтра, вход ИС стабилизатора замкнут на ее же общий провод...
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
