С Днём Победы! ×
Ультралинейный Усилитель 6Н2П, 6П14П Рвых=12 Ватт
  • 3 месяца спустя...
А у меня почему то после сборки эта схема работала ни как унч а как утюг. И там не то что 12 там по мощи как бы вообще до одного еле дошла.
Работа не волк, а произведение силы на расстояние.
мелковато железо для такого габарита намотки. Надо для начала почитать статьи Шалина по трансформаторам и просто выбрать подходящий вариант.
  • 8 месяцев спустя...
Моя ссылка
в етой схемке окуда взялась мощность 12 Вт? когда в паспорте на лампу 6П14П написано 4.5 Вт
и 300В не многовато? я так понимаю она работать будет на пределе - не долго
@ЯБЛОЧКО, Двухтактник на 6п14п в ультралинии , при приведённом сопротивлении Raa - 8 ком с общей ООС 20 дб , при питании 300 вольт в классе АБ спокойно отдаст в нагрузку 10 -12 ватт , при условии не дохлых ламп и прямых рук :)
ФАЗА - девушка - капризная ...
У моего однотактника режимы пожёстче будут. Анодное 340 вольт,ток покоя 45 мА (ставил в темноте,что-бы аноды не краснели.) Два года-полёт нормальный.
@ЯБЛОЧКО, - Давай считать Ea - 300вольт , падение на обмотке трансформатора 10 вольт , падение на катодном резисторе 10 вольт , итого U анод - катод = 280 вольт , так как работаем в классе АБ ток покоя задаём 28 - 40 ма на баллон , при 40 ма ток и прикладываемым напряжением между электродами А-К лампы 280 вольт , посчитав рассеиваемую мощность на аноде получаем 11 ,2 ватта на аноде и экранной сетке , проживёт и достаточно долго ( нас переживёт ) :)
Изменено пользователем ЛЕСНИК
А я про что?
Схема мне не понравилась, исправить не сложно - убрать (замкнуть) C2,т.е. убрать автосмещение R6 и R5, затем нет баланса в катодах 6П14П, т.е эти каскады имеют автосмещение, а параметры ламп бывают разные, нет обратной связи - должна быть! :angry: Этот усилитель может 12 Вт дать свободно, но аккустику надо подбирать. Эта схема "доработана" из ж. Радио 60х годов, советую подойти к этому делу классически...
Да,плотно,без зазоров..Это двухтактный усилитель.
а разве R14 и С6 не ОС?
Виноват, не заметил :D , обратил внимание на лишнюю гальваническу развязку в 6Н2П, и отсутствие баланса в 6П14П. На входе можно поставить 6Н1П.
Изменено пользователем EM576AUD3AS5_129077
у меня весь комплект более года лежит в коробочке вот добрался до трансформаторов.
ну и корпус подготовил, только лампьі в ньом будут горизонтально установленьі
а есть более совершенная схема?
Изменено пользователем ЯБЛОЧКО
@ЯБЛОЧКО,
Вся прелесть ламповой схемотехники-это её святая простота.Качество достигается не столько схемотехникой,сколько качеством сборки,тщательностью настройки и качеством компонентов (причём всех)..
К последнему вспомнился известный закон органической химии:Если 5 кг яблочного повидла смешать с 1 кг дерьма,получится 6кг дерьма.
Да хоть вверх ногами, без разницы...
Несогласен, <_< лампы надо ставить вертикально, а то накал провисает (если горизонтально). Телемастера помнят ламповые ТВ, где лампы были расположены на плате горизонтально. :D Но для них это было "куском хлеба". :D
знаю что от чередования нагрев-охлаждение они вьіползают из панелек при горизонтальном располажении , есть панельки с специальньіми держателями) но не у меня
Пространственное положение ламп описано в документации.
  • 10 месяцев спустя...
сегодня перешел к активной фазе строительства такого усилителя...в качестве "подвала" Cisco 2501.... вроде все в неё влезает... по мере сборки могу выкладывать фото, если конечно присутствующим будет интересно... правда с мобилки, но разглядеть получится
трансформаторное железо для него набирать как и в силовом? плотно, без зазора?
ПС- Желательно железо выходника собирать в перекрышку. Если оно Ш образное. Изменено пользователем steeler1889
  • 9 лет спустя...
Всем привет!
Граждане,посчитайте,пожалуйста,какие обмотки должны быть для трансформатора ТСА-50-1 под лампу 6п14п в двухтакте,на 8Ом нагрузки
http://vprl.ru/index/transformator_tsa_50_1/0-52
В интернете куча книг и статей, например здесь можешь посмотреть и посчитать - http://www.radionic.ru/node/390
https://yandex.ru/search/?lr=36&text=расчет+выходного+трансформатора+двухтактного+лампового+усилителя&src=suggest_B
За тебя это вряд ли кто-то будет, времени у всех дефицит...
Посчитай сам и выложи здесь, проверить и поправить/подсказать помогут.
