Мощные Вч Полевые Транзисторы
У кого есть опыт проектирования, мощных КВ усилителей с применением в выходных каскадах полевых транзисторов.
Есть зарубежные образцы например такой STAC4932B, какие еще есть аналоги и есть ли российского производства.
Любых имеющихся... :) Он намекает на качество...
Я лет 25 назад кое чего делал на 3П604А (балансный УМ на 12,5 ГГц с выходной мощностью 300 мВт).
Нормальный транзистор, если не считать непредсказуемые S-параметры и черт знает какой S11, при котром широкополосное согласование вообще не возможно.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
А почему качество должно быть плохое? Думаю транзисторы которые выпускают за рубежом достойного качества (если учесть что цена одного 600$) не знаю как в России но если учесть то что обозначаются как 2П то скорее всего они будут с "5" приемкой. Цену конечно на российски я не знаю
Мне же не СВЧ нужно, а примерно на 3-30МГц. Мне интересно вообще какие транзисторы существуют
КП904.
my504, "Пульсар" в конце существования вообще говно гнал. Лет 5 назад с Вашей бывшей фирмы у него заказали транзисторы, так они  даже шумы не смогли померить, приезжайте и отбирайте, был ответ.  :)
Изменено пользователем noise1
ФГУП "Научно-исследовательский институт электронной техники"
Я уже писал про 2П979В-300Вт 2П826АС-600Вт
STMicroelectronics - STAC4932B-1000Вт (конечно не "5" приемка но думаю качество не плохое)
Вообще я тему создал что бы узнать какие фирмы сейчас производят мощные транзисторы, особенно отечественные.
 Белоруссия, мощные НЧ .
Воронежские знаю, они в основном на узкие диапазоны ориентируются. Что то в широкой полосе плохо получается.
Вот еще нашел BLF578-1000Вт компании NXP (PHILIPS)
MRF6VP11KHR6, MRF6VP21KHR6, MRF6VP41KHSR6-1000Вт компания Freescale Semiconductor
Ну мощные широкополосные вообще я не видел (может мало смотрел)
А широкополосные это какие? Какой диапазон?
Что то кроме меня никто ничего не предлагает, наверно мало кого интересует
Широкополосными называются такие, у которых входной и выходной импедансы носят преимущественно активный характер. Такие можно согласовать с линией в широкой полосе. А когда вход - это сплошная индуктивность или наоборот емкость, то цепь согласования получается высокодобротной и, как следствие, узкополосной...
戦う前に相手のベルトの色に注目
У всех транзисторов частота примерно от 10-100МГц думаю для КВ можно считать широкополосными ведь все равно при постройки усилителя придется делать трансформатор сопротивления широкополосным его тяжело сделать
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
