Освещение рабочего места
funtikzar поясните пожалуйста первую фотографию, у Вас что на потолке материнские платы???
ДА, так сказать местный креатив. Просто чтобы их складировать надо много места, а тут удобно и красиво, понадобилась-снял.
P.S. простите незнаю как цытировать.post-44611-0-39063400-1294871999_thumb.jpg
:) Вот это да,
funtikzar конечно колоритненько :D
P.S пользую ламу на прищепке с штативом (сберегайка ват на 20).
Вроде бы не замечал чтобы глаза устали, кстати заметил, что есть сберегашки уже и с желтым свечением.
Изменено пользователем Lolmen
Сберегайки :) есть-Теплый,холодный и нейтральный(правда не помню сейчас какой фирмы попадались,в розовой коробке были),у них свет самый нормальный.Холодный-в синеву отдает,теплый в желтезну,а нейтрал...он что-то среднее между синевой и желтезной,т.е. самый норм ;)
Выглядят они как рожок мороженого,и стоят тоже не дешего :) Как-то всю территорию освещения коттеджа на них менял.Теперь сберегайками холодного света целый шкаф дома завален.На всю жизнь хватит :)
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Есть хорошая лампочка Osram DULUX L 55W с цоколем 2G11 и электронным балластом поместил в китайский корпус(светильник) -повесил над столом. Освещение как днём. Увидел у зубных техников, только светильник с этой лампой стоит 5000 руб.
А я "заделал" себе рабочее место в шкафу ! :blink:
Закрыл двери и порядок, жена не ругается :P
Лампочка - эконом ват 30.
Изменено пользователем MakSVs
Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это.
А лампочка в глаза несветит, или она чем-то прикрыта?
Нет, не светит. Я пока ее прикрыл куском бумаги, т.к. буду немного переделывать.
Сегодня поставил еше 2 дополнительные полки внизу. Получилось прикольно :)
  • 2 года спустя...
резкие тени от точечного источника света коим является нить накаливания утомляют больше чем рассеяный от трубок,не зря на операционном столе светит безтеневая лампа.
Можно поподробнее про безтеневую лампу?
На работе стоят трубчатые ЛДС, глаза от них напрягаются. Обвешался лампами накаливания - получше. Сразу стали заметны мерцания ЛДС. Но после долгой пайки глаза всё равно начинают болеть, даже от такого освещения :( Вроде световой поток достаточный, а берёшь плату - и понимаешь, что видно плохо :blink: Запаяно хорошо, поворачиваешь, и смотришь под другим углом - сплошные сопли, и канифолью всё обляпано :unsure:
Тема освещения очень даже актуальна.
Я уже не помню, но были нормы не только по световому потоку, но и по спектру. Но к сожалению это все действует до определенного возраста. Сам замучился подбирать. С каждым годом приходится подбирать разные комбинации и все равно, как прежде не получается, быстро устают глаза.
... про безтеневую лампу?
Лампа "бублик" или кольцевая люминесцентная лампа FCL9EX, применяется в лампах-лупах и микроскопах, используют монтажники-ремонтники РЭА, косметологи, медицинский персонал, и т.д.
Дома отчасти перешёл на светодиоды,благо их много из убитых теликов появилось,что сказать,для хорошего освещения комнаты нужна вся пачка светодиодов 32" диагонали,это 30 штук смд светиков на 350 мА,при цене за штучку 5 грн,выходит дорого,только халява :buba:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
На данный момент что используете? Тип ламп, количество, местоположение?
Она же люминисцентная - вроде как светит, и светло, но ничего не видно. По крайней мере по моему цветовосприятию :(
Она же люминисцентная...
Да, с некоторыми отличиями в технологии (от части включает shadow-less и flicker-free) от тех, что мы видим на прилавке магазина. Характеристики наверное некогда почитать: мощность 9W, диаметр трубки кольца 20mm, внешний диаметр 120mm, внутренний диаметр 80mm, световой поток 500lm, цветовой код 25 (естественный свет), цветовая температура 5000K.
Уже пытались менять в таком приборе, всякие там Philips, Osram и т.д. совсем и близко не то, да ещё и таких размеров, только под заказ у Carton Optical Industries или Panasonic, а то подделок тоже хватает. Кстати, коробочка рядом, это блок управления лампой.
Если нужно 100%-ный бестеневой светильник, то Вам сюда.
...такая лампа у меня...
Судя по величине, там обычная 5" - 7" линза с круглой люминесцентной лампой холодного белого света.
4 ЛДЦ разные и 2* 90 Вт накаливания.
ЛДЦ - примерно 6500К, лампа накаливания - примерно 3000К, итого нормальный естественный свет - 5000K.
Я себе такой светильник сделал. :buba: При освещении светодиодной и люминесцентной лампой на радиодеталях не видать маркировку, а при освещении галогенной лампочкой нормально видно, иногда обхожусь и без лупы. :yes:
Общий бюджет составил не более 250 руб. за прожектор и плавный пуск для галогенных ламп (конечно если уже есть к чему прикрутить). Плавный пуск обмотал изолентой и разместил под крышечкой прожектора. Полностью лампа разгорается через 3-4 секунды после включения. Меньше мощности прожектора в моей деревне не продавалось, а мощнее точно не надо!
Из недостатков - это сильный разогрев... Но для себя любимого важнее не посадить зрение!
Лампы накаливания это конечно хорошо, но пролема не в том, что они сильно греются (хотя лишнее отопление при тёплой погоде тоже ни к чему) - они ещё и нагревают всё вокруг, и довольно ощутимо.
И ещё один момент - свет отражающийся от плат, и др. предметов стола слепит глаза.
Сам скомпоновал. 4 ЛДЦ разные и 2* 90 Вт накаливания. Я не пример, у меня правый 0,1 и левый 0,6, при чем правый с остигматизмом.
У меня тоже астигматизм, и зрение явно не идеально, т.к. глаза лучше всего фокусируются на довольно близком расстоянии. Мне кажется, ключевой момент играет не только световой поток, но и само расположение источников света. Вспоминаются светоотражающие "зонтики" в фотоателье.
Ну и цены на них...
Как я понял, они не мерцают с частотой 50 Гц из-за того, что питаются от ВЧ-преобразователя электронного балласта?
Если у лампы внешний диаметр всего 120 мм, сможет ли она освещать достаточно большую рабочую зону стола? Бывает необходимость осветить участок более чем 200 х 200 мм., при пайке крупногабаритных узлов.
Когда хорошие глаза, можно что то среднее выбирать, а так вероятно каждый под себя делать должен . Да и разное освещение надо при выполнении разных работ. Когда плату паяешь или настраиваешь прибор из нескольких блоков, это две большие разницы. Вот и мучаюсь, переставляю светильники, но ничего путного для общего случая вероятно не придумать.
А если расположить над столом, в круг, штук 5...7 светодиодных ламп хорошей цветопередачи - получится бестеневой светильник?
Приобрел себе лампу TL-E Circular 22W.33/640. http://www.svet-consulting.ru/Lamp/detail.php?ID=10369
  • 6 лет спустя...
22.12.2010 в 00:46, Mahno сказал:
СМДшнные на 0,5 ватта.Размером со спичечную головку но ток на 150ма держат
Случайно не 5730 или около того? Заказал себе партию 5730 "нейтральный белый" 100 штук за 160р (в грн не знаю сколько), тоже полуватные (надеюсь не китайские ватты), китайцы для них рекомендуют ток до 150 мА (надеюсь не китайских))). Паять буду на зеленых двухсторонних макетных платах. И разбавлять буду теплыми (практически желтыми) 5050, с регулировкой тока для них или дискретным переключением количества линий. Драйвер буду делать с общей регулировкой тока. Это все хозяйство будет в настольной лампе с длинной башкой. Остановлюсь наверное на 100-150 мА на светодиод. Как у Вас с охлаждением светодиодов, на чем смонтированы? Сколько ватт примерно нужно для комфортной пайки? Высота лампы над столом около 50 см. Сейчас временно висит самоделка 36 штук 5050 теплых желтых + 36 штук холодных маленьких из подсветки монитора, с простеньким блокинг генератором от 12 вольт потребляет чуть меньше 3 ватт, вечером яркости хватает с избытком, но лист бумаги под таким светом выглядит красноватым. Вот я и хочу сделать нейтральный белый с регулируемым добавлением теплого, с регулятором общей яркости, с запасом на фото и видео запись. Основное питание от розетки через блок питания (буду заказывать) в башке самой лампы, и резервное от 5 (USB) до 12 (свинец) вольт. Нет, схему не надо, сам сделаю. Вопрос только в необходимой общей мощности светодиодов.
Изменено пользователем Гость друг китайца
то когда было то?  Щас купил матрицу за 250 рублей 100ватт может дать (не подделка с мелкими кристаллами!)   запитал на 40ватт, белый день.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
