Унч Toshiba Ta8215H
cwic, да, в первом варианте есть такой косяк т.к. собирал его когда тоже не особо в этом шарил... во втором варианте всё исправлено и добавлена диодная сборка... постараюсь сечас исправить тему и пп, что-бы никто опять на это не наткнулся
собрал новый УНЧ, на микре TA8210AHQ+темброблок LM1036N на отдельной плате, получилось довольно неплохое сочитание, неплохой звук на свои деньги.
вот фото в layout изменение столько такое что включен в плату диодный мост и вход по другому задавлен, а так все элементы остались прежние
свои 2х20 он оправдывает. питаю тороидальным трансом на 12В 8,75А (105ватт)
после диодного моста тестер показывает 15,5
нормальное фото платы выкину когда пробью фотик
я только понял что нужно было сразу эту плату собирать :). Я еще хотел спросить вот такой вот мост подойтет к схеме усилителя.
shuforov, по datasheet посмотрите на какой ток зборка расчитана!
shuforov, впринципе подойдет, она расчитана на 4 ампера тока, но если вы будете ставить бп от компьютера то она вам и не нужна.. это если вы будете ставить обычный трансформатор без выпрямителя то да, переменным напряжением усилитель не запитаеш) я бы советовал ещё есть трансформаторы советские унифицированые(залиты в зеленый или красный лак, служили для питания накала в ламповой технике) TA, у них обмотки идут с напряжением по 6,3 вольта, с большим током, довольно таки распространенные и не так сложно их достать, можете таким трансформатором запитать.
Изменено пользователем NER0
У меня вопрос возник, а можно както без этих катушек?
Например если купить просто вот такой вот блок питания?
http://microteh.ck.u...id=44&det=20201
или вот такой
http://microteh.ck.u...id=44&det=13828
Изменено пользователем shuforov
Я нашел у себя блок питания от ноутбука, подключил к прибору на прямую без всяких мостов диодных в итоге звук все ровно тихий.
я уже даже не знаю видимо не судьба с моей криворукостью собрать прибор =\
shuforov,
я запитывал TA8215AH от зарядки ноутбука HP 19,3В 3,7А. работало нормально, но грелся сильно.. проверь плату, компоненты, скорее всего попалась битая микра.. ещё можеш попробывать убрать резисторы указаные на картинке и поставить перемычки, это корекция предусилителя который имеет микросхема
вот отрывок из datashit, подробнее можно самому посмотреть.. это структура микросхемы и её подключение.. datashit прилагаю!
TA8210.pdf
Наконецто :)
Собрал вот эту схему http://radio-hobby.o...php?storyid=246
И заработала с блоком питания 12В 3.33 А
Только фонит при добавлении громкостичем больше добавляю тем больше фонит звук слышно но при бездействии фон гудит.
вот как собран усилитель (это вернее комбик хотел сделать :))
  • 9 месяцев спустя...
Люди, помогите плз с расположением компонентов на плате!
Она в формате lay и приложена в начале темы. Я не могу разобраться с номиналами деталей
Вот плата
она не грузится
вот загрузилась
Скачал где то неделю назад
Так ты бы приложил чего либо к данному заявлению :unknw:
А что не так? Там деталей то...немного
Я немогу разобраться
TA8210AH.lay
  • 3 месяца спустя...
При включении у подключенных динамиков вылазит диффузор и затем, в течение 1,5-3 секунд, возвращается на место, и то не до конца. В чем может быть проблема? мс TA8210AH
_____________________________________________
Как отличить оригинальную микросхему от подделки?
Как включен St-by? Через резистор с конденсатором?
Напрямую, на + питания, без конденсатора. Если сначала подать питание на мс, а затем, через N-ое время, подать питание на Stand-By, то ситуация не изменяется. Изменено пользователем dragun1998
Попробуй подать через резистор скажем 100 ом и потом (непосредственно к ноге) конденсатор 2,2-4,7 микрофарад электролит
Я думаю, что проблема не в этом, т. к. напряжение, подаваемое на 4 ногу может быть равно напряжению питания. И, как я писал ранее, если подавать питание с ручной задержкой, то это ничего не даёт.
Трансформатором с какого-то телевизора на 60...80 Вт
В простое около 17В, под нагрузкой может просесть до 12...13
Собрал еще один усилитель на базе новой 8221, и у него наблюдается такая же проблема.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
