Маркировка Диодов И Стабилитронов
Привет ребят, нужен стабилитрон на 5.1 вольт, перерываю вот сижу кучу справочников и не подходят мои толи диоды толи стабилитроны под эти маркировки, вот лежит кучка, с половиной диодов разобрался у которых название написано так буквами и цифрами :), и вот еще с такой маркировкой, красно-оранжевый корпус с цифрой и буквой например С2 2 не нашел справочника ни 1 по этой маркировке,но по какому-то справочнику вот эта двоечка последняя которая говорит нам что это и есть 5.1 вольтовый стабилитрон, но при проверке он выдает больше 7 вольт, потом в таком виде еще есть тоже корпус красно-оранжевый, и только 1 полоска. на одних белая, на других желтая. Так что я или запутался или не понимаю как мне разобраться с этим всем. То была советская техника еще, где названия и слепой увидит что к чему :)
Стабилитрон обычно начинаетса с буквы (С),потом написано выходное напряжэние,а естли совдеповские то начинаютса принмерно Д817
Современые обычно красные с черной полоской-стекляные
Например стекляный стабилитрон на 12 вольт,на нем написано (С12PH)!если стекляный диод (IN4 148),а естли черный диод с серой полоской (IN5397,IN5817,IN4007)их различие в амперах
А различие у них какое? стабилитрон это или это диод, и если стабилитрон на какое напряжение??? в чем вся инфа зашита эта
Возьми резистор, скажем 1 кОм и последовательно с ним соедини неизвестную деталь. Подключи к БП 12В и меряй напряжение на неизвестной детали. Если будет 0,6-0,7В а в обратном включении напряжение питания - это диод. Если будет 0,6-0,7В а в обратном включении 4,9-5,2В - это стабилитрон 5,1В. И так далее.
Изменено пользователем -=ASUS=-
asus правильно  пишет, можно и так. Я промеряю все стабилитроны подобным образом, только проще, а именно : сваял небольшое приспособление с вилкой, двумя клеммами и резистором, которое втыкаю в мультик вместо шнуров, подаю питание. Затем прикладываю стаб. к контактам и вижу на дисплее пробивное напряжение любого конкретного   стабилитрона. Т.е. маркировка на нем для меня почти не имеет никакого значения.
Помогай советом-не возносись при этом
  • 1 год спустя...
Никто не знает как расшифровывается вот такая маркировка маломощных стабилитронов?
152
182
203
6.82
5.|2
5.6|
3.01
(|- какая-то вертикальная полоска)
  • 1 год спустя...
Помогите определить диоды
Две жёлтые? КД521В
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Нашел схему того же завода на Сириус РЭМ-228С. Там стоят такие же диоды, на схеме написано КД521В. А на этой плате VD6 - это КД521В, а остальные, видимо, импортные аналоги, как указал MCA10.5.64
Диоды стоят в базовых цепях КТ315Г. Странно, что коллекторы транзисторов n-p-n подключены на корпус. Видимо, потому, что питание 2х-полярное +- 15 в. Непонятно, какую роль выполняют эти транзисторы.
Изменено пользователем GubaRewa
Всем вечер добрый, помогите с диодом, все обыскал но найти не смог не где, может кто встречал??
На фото он под маркировкой ZR20G номер на плате D10
Это ZR206
http://americanmicro...ec/?ss_pn=ZR206
Спецификации ZR206
Военные / High-Rel:
N
. I (O) Max (A) Выходной ток:
8,0
@ Temp (шC) (Условие для испытаний):
25
V (RRM) (V) Rep.Pk.Rev. Напряжение:
600
I (FSM) Макс. (A) Pk.Fwd.Sur.Cur. :
80
V (FM) Max (V) Напряжение в прямом направлении.
1.2
@ I (FM) (A) (Условия испытания):
5,0
@ Temp. (ШC) (Условие для испытаний):
25
. I (RM) Max () обратный ток
5.0u
@ V ® (V) (Условие для испытаний):
600
Я (RM) Макс. (A) Pk. Преподобный ток:
0,20 м
100
Максимальная рабочая температура (шC):
150 '
Тип корпуса:
STR-10
Вид монтажа:
T Вот тебе перевод в помощь по нему и подбирай.
Так лучше
Эквивалент по напряжению и току, но громоздкий.
http://rlocman.ru/i/File/dat/NTE_Electronics/Diodes_Rectifiers_Single/NTE5874.pdf
спасибо)
Так лучше
http://rlocman.ru/i/...gle/NTE5874.pdf
а не может это быть этим диодом? http://www.prosmd.ru/component/virtuemart/146622/326/2-vyvoda/smb2012-12-29-04-58-482032590567/r20g-detail.html?Itemid=0
Изменено пользователем Shade40
  • 3 месяца спустя...
Привет ребят, нужен стабилитрон на 5.1 вольт, перерываю вот сижу кучу справочников и не подходят мои толи диоды толи стабилитроны под эти маркировки, вот лежит кучка, с половиной диодов разобрался у которых название написано так буквами и цифрами smile.gif, и вот еще с такой маркировкой, красно-оранжевый корпус с цифрой и буквой например С2 2 не нашел справочника ни 1 по этой маркировке,но по какому-то справочнику вот эта двоечка последняя которая говорит нам что это и есть 5.1 вольтовый стабилитрон, но при проверке он выдает больше 7 вольт, потом в таком виде еще есть тоже корпус красно-оранжевый, и только 1 полоска. на одних белая, на других желтая. Так что я или запутался или не понимаю как мне разобраться с этим всем. То была советская техника еще, где названия и слепой увидит что к чему smile.gif
Мужики, помогите разобраться! Не хочу отдельно тему создавать. В магазине сказали что это стабилитрон на 4,3 вольта. Но я не уверен. Не могу прочитать что его маркировка обозначает. на нем написано С3 4. Маленький черно оранжевый в стеклянном корпусе. Помогите определить его технические характеристики. Фото вот тут http://radiolubitel.5nx.org/download/file.php?id=1306&mode=view http://radiolubitel.5nx.org/download/file.php?id=1304&mode=view
Вы не авторизованы для скачивания этого вложения.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
