Нетрадиционные Излучатели
Я тоже планирую собрать ионофон. Сначала небольшой мощности! Потом если всё получится, то побольше уже!
Теория без практики мертва!!!
  • 5 лет спустя...
Замечательно! Поздравляю! И дальнейших успехов.
С шоколадок станиоль не пробовали применить?
Спасибо за пожелания. Иногда хороший пинок под зад помогает вырваться вперед. Может и вам пригодится станиоль с шоколадок (и много других умных слов).
Много времени прошло, с первой попытки собрать ленточные излучатели.
Теперь вот уже не на магнитиках от жестких дисков возможна сборка (по прежнему!) в домашних условиях (без каких либо станков)
ТТХ представленных самодельных образцов:
Встроенный кроссовер 1-го порядка с частотой среза 1.5 кГц;
Чувствительность - 95 Дб/вт/м;
Импеданс - 8 Ом (опционально-любой);
Ширина ленты - 5 мм;
Длина ленты - 300 мм;
Толщина -10 мкр.
Технология изготовления в домашних условиях по прежнему доступна любому и каждому и не является каким либо секретом вот уже лет десять. Поэтому, желающие собрать излучатель с высокой степенью преобразования электрического сигнала в звуковой образ могут воспользоваться моим опытом безвозмездно (то есть даром)...
подпись
Отлично смотрятся. Поздравляю.
Реально, после первого порядка слышно ещё октаву вверх или вниз. На Ваших излучателях именно 1500 Герц граничная снизу? И не сказано про возможную мощность.
Изменено пользователем Meshin
У них собственный спад (если пускать без разделительного конденсатора) ниже 1.5 кГц . Поэтому и выбрана такая не самая удобная частота раздела. А общий (суммарный) спад явно больше чем 6 Дб/окт.
Вот какую мощность могут выдержать - как то даже не пытался пробовать спалить. По мне главное, что играть могут достаточно громко.
подпись
Вот еще самодельные "нетрадиционные":
слева Изодинамик (от 650 Гц и выше, через конденсатор), справа -полоска Ленточника (от 10 кГц и выше). Снизу-просто подставка Диатоны. По НЧ пока ничего не придумал под них. Что то с быстрой атакой надо иначе , сильный контраст получается.
подпись
Толщина -10 мкр.
если это вы-жму руку, если нет-пятёрка за идею с фотошопом http://3ddd.ru/galleries/gallery/starinnyi_intier_ier
Начал очередной проект ленточных излучателей. Большие размеры-не моя прихоть.
1) Китайские магнитики с Али...
2) Напиливаем железные полосы и деревяхи...
3) Намечаем...
4) Пилим...
подпись
Готово...Ширина ленты -7 мм, длина 2х170 мм. Дерево (лиственница)-тяжелое. Собрано для Визатонов БЖ20 в Обратном Рупоре. У себя слушал со щитом (частота среза 800 Гц)-супер! Масштабно и четкая локализация (аж сам впечатлён)
подпись
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
