С Днём Победы! ×
Мощный Передатчик На 1 Транзисторе Кт972А
начал разбиратся в радиопередатчиках набросал схему можите посоветовать номиналы?
на сколько примерно она километров?
резистор который 0.8 ом на сколько должен быть ватт? или просто перемычку?
за основы была взята схема http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1681
конденсаторы пленочки подойдут? или почернеют?
в наличее пока имеется 3 таких зверя как кт972а т.к они у меня в городе стоят копейки могу взять еще с 10
ой чуть не забыл частота 87-108 мгц
а еще вопрос если через стабилизатор 78f05 подключить к комповскому бп 155ла3 она не ляснет?
просто подключал 12 вольтовый светодиод к комповскому бп дак он так ляснул...
Изменено пользователем 7400
  • Ответов 71
Изображения в теме
Хотя-бы так...
Мдаа какие километры? :blink: метров 100максимум и то с этим транзистором не запуститься, вот если КТ610 поставить и антенну по человечески подключить - метров 250 получишь, и то при питании 9 - 12В.
И на каких основаниях поставил в эммитер 0.8ом?? Или если микрофон убрал значит вместо 100ом можно 0.8ом ставить?
Рома я думаю немного поугараем да в мусорку :D
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Да засунул бы светодиод сразу в розетку.
кт972а - на таких частотах не выжмешь ты с него ничего серьезного, он больше в НЧ усилки идет.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Но грамотней всего сделать к передатчику УМ.
Посмотрим что выйдет из этого роя... :D
Пусть пробует делать маломощный передатчик.может что получиться.
А нет- тема в корзину.
Да!!!я к чему и клоню.
КТ972А-на большее напряжение (60вольт),КТ972Б-на 45 вольт,граничная частота у обоих до 200МГц,на выходе 8Вт-стоит пробовать.
А что нет кт368,кт603 и.т.д.?
Болтов кт904,кт606...
200мГц - и что?? чтоб ЗГ на 100МГц нормально работал граничная частота транзистора должна быть 500МГц и более. КТ972 - вообще не предназначен для этих целей
А куда автор пропал???
Афтор какой то странный :( и схемы у него какие то странные :huh: - похожи на кого-то...
972-ой без знаний его анатомии... можешь засунуть его в... к примеру ... как бы сказать :unsure: ... ну короче в УНЧ
а то что ты ляснул... так это лясом не переточишь... потому как ляснуть может любой ляс!
Radio Electro Lover a X ...
ну не знаю посмотрел характеристику транзистора 200мгц 8 ват показалось не плохо самый мощный наверное транзистор который могу купить
вот картинка
Я таким усиливал 27 мгц,вроде работал около ватта давал,но у него диод встроенный и каки должен порядком производить.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вот хочется челу всякую хрень в укв генератор засунуть.Купи кт603й,кт368 дешевле стоит.
Есть же мощные вч транзы. кт920,кт925,кт904,кт606.
то 7400
Я таким усиливал 27 мгц,вроде работал около ватта давал,но у него диод встроенный[ - вот именно диод!!!
Граничная частота транзистора должна превышать рабочую как минимум в 3 - 5 раз... он никогда тебе не даст твои 8 Ватт на частоте 100 мГц !
Изменено пользователем Rel@x
Ну возьми поставь, только не спрашивай потом - почему оно не работает, так как ответ выше.
а если несколько транзисторов кт972а вставить?
просто кт920,кт925,кт904,кт606 вообще нигде нету
В интернете нельзя что ли заказать? - есть любые, также импортные
