Мощный Передатчик На 1 Транзисторе Кт972А
ну не знаю а так понял принцип передатчика на базу подается ток транзистор открывается и пропускает ток через лс генератор но сам транзистор вроди как сам недолжен та такойже частоте открываться и закрываться???? раньше както пробывал с кт815 но оно неособо далеко пробивало
  • Ответов 71
Изображения в теме
Сам то понял чего сказал? КТ815 на таких частотах вообще не усиливает, не то чтоб генерить, что то не то ты пробовал :D
Вот как работает генератор используемый в большинстве жуков http://ru.wikipedia.org/wiki/Генератор_Колпитца
я так подозреваю что тут
нам только что поведали про модулятор :)
Feel the difference! ©
ну модулятор дак модулятор главное что уверенно передовало на 3-4 метра) но тогда у меня небыло ненужного блока питания от компа если повторить схему и использовать бп от компа радиус действия сильно увеличится?
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1681 это тоже получается модулятор? или там конденсатор на 15 пик както заставляет транзистор открываться 100 мильенов раз в секунду? как-то не верится :ph34r:
Вот про ВЧ генераторы почитай http://cxem.net/beginner/beginner34.php.
и всетаки по такому принципу какой я описал можно передовать хотябы на километр? если использовать 5 вольт 20ампер тобиж выходную мощность (на глаз) можно получть ну ватт 40 и что эта штуковина не будит передовать на километр? слабо верится!
правда канденсатор очень гереется нужно будит сделать вручную из фольги
Купи КТ610 и КТ920А и сделай усилитель, запитаешь от 12В комповского БП, и дальность километра три будет
Вот тебе передатчик
Q1 КТ904 на радиаторе площадью 600 см^2
L1 - диаметр 12 мм на фторопластовом каркасе.
6 витков на 68 Мгц (4 витка на 94 Мгц) серебрёного провода диаметром 1 мм, отвод от 2-го витка, считая от заземлённого провода.
L3 - бескаркасная, на оправе 8 мм, содержит 8 (6 на 94 Мгц) витков ПЭВ-2 диаметром 1 мм. Состоит из 2-х половин.
L4 - на той же оправе и тем же проводом, расположена между 2-х половин L3 и содержит 2-3 витка.
Q1 КТ315
D1, D2 - варикапы КВ102Д или диоды Д220.
ВМ1 - электретный микрофон МКЭ-3
http://cxem.net/radiomic/radiomic57.php
все до меня дошло как работает передатчик
к самая 1 моя схема была модулятор? к нему еще нужно подключить аля кт904 в место подключения антены и уже к самому кт904 подключать антену?
Нет!!!!Твоя схема была недогенератор. :) и нерабочая.
К ВЧ генератору цепляется антенна и модулятор.
Да какой это модулятор,там же часть схемы генератора :D
Ну что ты сказки рассказываешь, как ты мог ловить свой сигнал даже на 4 метра с КТ815??? :lol:
Модулятор это УНЧ передатчика,если своими словами сказать.
Вот структурная схема передатчика
Современный радиопередатчик состоит из следующих конструктивных частей:
Задающий генератор частоты (фиксированной или перестраиваемой) несущей волны;
Модулирующее устройство, изменяющее параметры излучаемой волны (амплитуду, частоту, фазу или несколько параметров одновременно) в соответствии с сигналом, который требуется передать (Часто задающий генератор и модулятор выполняют в одном блоке - Возбудитель);
Оконечный усилительный каскад, который увеличивает мощность промодулированной несущей ;
Устройство сопряжения с антенной, задачей которого является согласование выходного сопротивления ум с параметрами антенны во избежание неэффективного излучения радиоволн или их отражения обратно в усилительный каскад;
Антенна, обеспечивает излучение радиосигнала.
Более простой передатчик
однотранзисторный передатчик
собрал жука http://cxema.at.ua/publ/2-1-0-1 пробивает только впритык и то под определенным градусом в модуляторе 30 пик и 8 витков ловится примерно через каждые 3-4 мегагерца это чудо (но впритык!) китйский приемник вообще не ловит
STEN50:Эту схему забрось куда подальше!!!!!!!
Нашел что собрать!!!Эта схема ужасная,особенно УМ.
Кроме как засорять диапазон больше ничего путного не жди.
Вот тебе простая и работает 100%.
Вот ещё с УМ
Или хотяб так
Или вот так
