Мощный Передатчик На 1 Транзисторе Кт972А
  • Ответов 71
Изображения в теме
Вопрос не понял.Что такое МБ?И что значит какого рода?
Антенна штырь 25см длинной.
:lol:
Для маломощного передатчика на одном транзисторе-антенна штырь из медной проволоки длинной 25см.
Обязательно, даже лучше подстроечный и потом с волномером настроить по максимальному отклонению стрелки.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
noise1 поприветствую!!!Согласен!!!
Конденсатор малой ёмкости уменьшает влияние антенны на единственный контур генератора,тем самым улучшается стабильность передатчика.Лучше всего связать антенну с контуром катушкой связи(2витка).
Схему что я дал доработанная для массового повторения,так что можно смело рекомендовать для начинающего!!!
Как соберёш и так сказать своими руками покрутиш эту схему,можно приступить к сборке посложнее-с УМ.
http://cxema.at.ua/publ/2-1-0-1 поставил конденсатор на 10пик реально начал работать стабиленее теперь передача идет аж но на пол метра стабильно! антена 25 си
Выкини эту схему!!!!!Там же УМ порнография!!!засрёт весь эфир.
Или хотяб вот так схему переделай!!
Че то ерунда какая-то когда ЗГ работает, он в пределах комнаты отлично принимается
Надо в ПОС вместо 10пф поставить 20пф.
Мысль правильно уловил!!!И выкини из схемы третий транзистор УМ,этот каскад только сажает сигнал и создаёт кучу помех.Антенну через конденсатор подключи к контуру.
нашел на рынке кт904 правда 1 и он стоил мне почти как тинька 2313 ну да ладно
а можно собрать модулятор на кт3102 а потом на кт904 антенный усилитель? на сколько пробивать будит?
мне в схеме жука http://cxema.at.ua/publ/2-1-0-1не нравится резистор на 330м возле антены можно там перемычку поставить? тогда на антену по смыслу больше вольт ити будит?
Изменено пользователем 7400
Вот так переделай схему.
Антенный усилитель там ненужен!!!
В модулятор ставь кт315,кт312.В генератор ставь кт368,кт325,кт904.
КТ904 для нормальной раскачки нужно питание 24В и каскад перед ним на КТ610 - иначе из него ничего дальнобойного не выйдет. Лучше бы ты КТ920А купил, или тот же КТ610
Женя привет!!!!кт904й будет в генераторе,так что 12в ему хватит.
ЗАБУДЬ о этой схеме!!!!!!!Я тебе схему переделал собирай!!!
Привет Ром. Тогда ясно :) кстати подав 24в - мощность на выходе увеличится
Если по нормальному надо или связывать антенну с контуром индуктивно или лепить УМ с СУ.
Но чел не понимает.
  • 1 год спустя...
начал разбиратся в радиопередатчиках набросал схему можите посоветовать номиналы?
на сколько примерно она километров?
резистор который 0.8 ом на сколько должен быть ватт? или просто перемычку?
за основы была взята схема http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1681
конденсаторы пленочки подойдут? или почернеют?
в наличее пока имеется 3 таких зверя как кт972а т.к они у меня в городе стоят копейки могу взять еще с 10
ой чуть не забыл частота 87-108 мгц
а еще вопрос если через стабилизатор 78f05 подключить к комповскому бп 155ла3 она не ляснет?
просто подключал 12 вольтовый светодиод к комповскому бп дак он так ляснул...
Схема РИС1 на выходе не менее 3ватт мод. на сток через трансформатор (выходной от лампового приемника вместо первичной 200витков ПЭЛ-0.6 УНЧ должен давать не менее 8 ватт. РИС2 все тоже самое выход не менее 1 ватт. РИС3 З.Г. прекрасно работает от 1МГц до 30МГц.
