Как Подать Питание На Простое Устройство ?
alturgrey
Уважаемые, я как новичок в деле радио-электроники (т.е. паял схемы готовые, уже рассчитанные), задаюсь несколькими вопросами:
Я хочу запитать светодиод (или как вариант кулер) для устройства.
Хочу предусмотреть возможность подачи питания от usb, простой электо-розетки, гнезда батареек.
Скажите, как лучше рассчитать подаваемые ток, напряжение ?
1. Если запитывать потребитель (например светодиод на 4 В), от сети 220 В, то вместо собственно-ручной сборки схемы "понижателя", можно использовать готовую зарядку от китайского сотового, дешевую с рынка ? (там напряжение на выходе от 12 В, до 8 В, а далее можно резистор поставить, чтобы с 8 (например), понизить до 4 В ?
Или можно поставить какой нить СУПЕР резистор, с очень большим сопротивлением, который решит проблему понижения напряжения от 220 до 4 ?
Скажите, реально ли такое ?
(я быть может в корне не прав, но потому и пишу в ЭТУ тему, для новичков, так как .. - увы, не знаю в какую сторону копать ...
2. Если отдельный вывод от устройства (в данном случае в котором единственный потребитель это светодиод на 4 В) предназначить для подключения к USB компьютера, путем припаивания к таковому разъему, скажите, СКОЛЬКО подается на выход разъема USB ? (от него ведь и мышка питается и принтер порой, просто от USB, значит там достаточное напряжение и для крупных потребителей) ...
3. Аналогично и с разъемом для батареек. с ними проще. на них написан номинал. пара резисторов, и несколько батареек в гнездах, так ?
И последний, самый больной вопрос : как быть с силой тока ?
Я постоянно читаю про напряжение, на выводах блока питания компьютера, эти +12, по напряжение для самого светодиода - то +3, то +4В ...
а тем не менее на этой самой китайской зарядке, написано: Input:100-240В 0,2А Output: 5В 1А
Получается что помимо понижения напряжения, до необходимого слабенького (хватило бы на мой светодиод, чуть с запасом, с которым резистор бы простенький справился бы), еще и с током какая то манипуляция происходит ..?
ПОдскажите, надо ли мне это учитывать, и как, если не секрет ?
Прошу отнестись терпеливо к этим вопросам .. Да, непрофессионально написано, но это моя попытка подробно обрисовать проблему ..
Каждый день одно и тоже.Определитесь.Вариантов для разных целей полно.
+1
Автор, светодиоду нужен ток, кулеру нужно напряжение, эти два потребителя нужно запитывать по разному. и вопрос в этих случаях нужно тоже решать по разному.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Вот про светодиоды. А кулер можно и на 220 найти.
Пытался представить себе "устройство",где нет возможности запитать светодиод или кулер,но есть:
:wall:
Расчет резистора и его мощности для одного светодиода)
А порт USB дает +5 В и максимальный ток 500 мА
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Понимаю. Тогда внесу ясность: Возможность использования трех источников питания нужна для светодиода.
Для кулера я хочу дать питание от сети ...- Собираю вытяжку для фильтрации выхлопа при паяльных работах, через угольный фильтр. Кулер небольшой, простой от системного блока. Разумеется ему много не надо, тока-напряжения, а в розетке - 220. Вот и думаю, как правильно на него подать ...
Вижу что многословием многих из вас запутал. Вот схема того что собираюсь сделать.
Возможность выбора источника питания, так как неясно где и как будет использоваться - будет розетка, или комп, или только батарейки ...
разумееется поскольку все источники разные, надо в каждую цепь питания собрать свой "трансформатор" ..
Изменено пользователем alturgrey
Схема,что-ли нужна?
Для одного светодиода можно сделать и без переключателей.Вот так ,например:
Вместо транса с мостом можно использовать китайский зарядник для телефона.
Сегодня купил светодиод на 3.2 V (200mA).
Разобрал вилку от usb удлинителя, вытянул оба питающих кабеля, там 5 V. Посчитал что последовательно надо включить в цепьрезистор на 120 Ом, 0.5 Вт.
Для цепи, что питается от 220, купил китайскую зарядку, с output: 12 V. В ЭТу цепь так же еще один резистор помощнее взял.
Для цепи с батарейками купил бокс на 3 штуки, в сумме (3*1,2V) ... тоже в цепь маленький резистор.
Верно ?
Скажите, а зачем в вашей схеме диоды ?
не те, что в 220, мостом соединенные ..
а два внизу, в паре с сопротивлениями ?
Диоды для "развязки" по в цепях USB и АКБ....т.е. для исключения взаимного влияния....
Я же писал:без каких-либо переключений.Там только один выключатель-на батарейку.А что это за светодиод такой?
Извиняюсь, ошибся, ток на светодиоде 20 мА. ... лишний ноль написал.
ПРостой светодиод. падение напряжений 3.2-3.4 В ...
Он основной потребитель конструкции всей. Остальное, вариации его питания.
Потому что не факт, что ЭТО включат где есть комп, или розетка. Потому и батарейки я пытаюсь предусмотреть.
В схеме Hambaker-а в диодном мосте все диоды надо развернуть наоборот.И стабилитрон - тоже наоборот
Изменено пользователем zuzik
Подскажите, что значит "Кулеру- нужно напряжение" ?
Разве из внешней сети в 220в не надо и для одного, и для второго потребителя (светодиоду и кулеру), понижать вольтаж ?
А ток, тут при чем ?
при том, что светодиоду нужно стабилизировать или ограничивать ток, в вашем случае до 20 мА, а кулеру нужно стабилизировать напряжение (не знаю какой у вас кулер, но обычно от +5 до +12 вольт).
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
