Интегральные стабилизаторы напряжения
У каждого из вас есть мультиметр, ничто не мешает красным щупом проверить напряжение батарейки от которой питается мультиметр, если получится, то отдельная обмотка не нужна:).
Ну что вы все молчите, попробовали что ли?:).
Для вольтметра, амперметра нужна отдельная обмотка, точнее гальванически развязанный источник питания.
Если очкуешь, то не задавай такие вопросы, ты уже выбрал готовую сборку и там есть схема подключения, зачем задавать вопросы, ты что думаешь, что схема вольтметра существует в единственном виде?, основная масса схем не позволяют мерить собственное напряжение и не помешало бы, при вопросе элементарно указывать о чём речь уже в первом вопросе.
Изменено пользователем Drevnii
@MiSol62, -
А на хрена его подключать?
Для умощнения Мски, из даташита не всё ясно.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Ты вроде как собрал уже на 100А, посему вопрос, зачем умощнять то, они и так мощные и со всеми защитами, а если будешь умощнять, то все зашиты вычеркни из списка.
@Drevnii, -
Ты вроде как собрал уже на 100А...
Я его продал уже) и он кстати был на LM317T, а я хочу на L200C!
Там в даташете не понятно, нужно какой-то проходной транзистор, и ещё один... в общем нужно умощнить данную МСку составным КТ829А.
С ув. Игорь.
А что именно делает резистор на 820 Ом между выходами: 3 и 4?
@skribbl,
...страшно тут как то...
- А ты стопарь хлопни! Глядишь, и коленки перестанут дрожать)
С ув. Игорь.
Подскажите ИСН с высоким входным напряжением.
Мне нужно получить ±15 и +5 от ±35.
Хочу это встроить в лабораторный БП с регулируемым напряжением, по-этому нет возможности взять другой трансформатор.
Для +5V, просто МС7805 или КР142ЕН5А;В
Для регулировки положительного напряжения 1,25 - 37 V, - LM317Т.
Для регулировки отрицательного напряжения 1,25 - 30 V, - LM337. Этот стаб. единственный, который регулирует отрицательное напряжение, но он до 30 V ( попадаются и до 26 V), поэтому либо отматываешь вторичку у трансформатора, либо собираешь два блока на LM 317 и соединяешь плюс одного с минусом другого.
Все они на 1,5 А.
Ну про эти всем известно.
Использовать эти микросхемы на пределе возможностей во-первых нехорошо (ненадежно), во-вторых они будут греться сильно даже без нагрузки.
Придется видать собирать что-то на рассыпухе...
Falconist:
Нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего поста).
На первый раз - предупреждение!
Вместо кнопки "Ответить" в посте, пользуйтесь окном "Быстрый ответ" внизу.
А про серию HV известно?
А собирая на рассыпухе, ты хочешь обойти закон Ома стороной? - так же будет греться, самый лучший вариант - отмотать вторичку.
