Помогите С Электродвигателем
Врозетке 237 вольт было вчера когда запускал! Но при запуске свет сильно тускнел!!!
Это нормальное явление при запуске вашего двигателя от однофазной сети :)
Завтра соберу кондеры и попробую и на треугольнике и на звезде!
Легче будет на звезде-для запуска найдите пару электоролитов от старого лампового телека микрофарад около трехсот.
  • Ответов 182
Изображения в теме
Ага понял! Спасибо! Двигатель будет использоваться для компрессора ЗИЛ 130, для 2 боксов, в одном малярка в другом пневмоинструмент! Поэтому Мощности надо много и будет треугольник!
Больше теряется мощность и если её хватает, то лучше оставить на звезде
При подключении Y в однофазную сеть 220В мощность составит в лучшем случае 800Вт. Описывать другие процессы не стану, но двигатель быстро сгорит.
по сети в момент пуска будет потреблять ток 15-20ампер
А как на счёт 30-50А (на тр-ке)?
Конечно я поспрашиваю электролиты, но они только в магазинах...
Заодно спрашивай защитную маску, шлем и аптечку.... ЗЫ: И кольчужные перчатки - у моего знакомого после подобных экспериментов с полярными кондёрами на одной руке осталось три пальца. Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
А как на счёт 30-50А (на тр-ке)?-пишет коротыш
Не смешите народ-11квт потребление во время пуска движка 2,2квт :D -срочно на переэкзаменовку на группу допукска к работе с электроустановками-гениально :) - электротехнику вам батенька в руки.
Заодно спрашивай защитную маску, шлем и аптечку.... ЗЫ: И кольчужные перчатки - у моего знакомого после подобных экспериментов с полярными кондёрами на одной руке осталось три пальца.-вторая реплика не лучше первой- в переводе гласит- дураку стекляный х... не на долго :)
При подключении Y в однофазную сеть 220В мощность составит в лучшем случае 800Вт. Описывать другие процессы не стану, но двигатель быстро сгорит.-
И по поводу обьяснения-но двигатель быстро сгорит-интерестно было бы почитать описание других процессов :unsure: -может он (двигатель) на звезде просто не потянет под нагрузкой компресором и остановится и вы будете ждать пока из него не пойдет дым :D -другого обьяснения не вижу учитуя того- что он скоро сгорит :) -это вам двигатель асинхронный ,а не коллекторный-срыв скорости приводит к остановке.
PS: На заметку.
Вкл.,выкл.,перекл.,- вызывает переходной процесс при котором U(I) является суммой составляющих установившегося и свободного режимов цепи. Мгновенные значения U(I) до достижения установившегося режима могут в разы превышать ваши расчетные.
Электролитические конденсаторы расчитаны на работу в цепях постоянного
и пульсирующего токов. Для работы в цепи переменного тока в виде исключения применяют встречно-параллельное включение с диодами предотвращающими появление обраного U на конденсаторах.
Конденсаторы советского пр-ва имеют запас по рабочему напряжению 1,5 раза. Тем не менее рекомендую в качестве рабочего бумажные конденсаторы МБГ(Н,О,Т,И,Ч,П,Ц) на напряжение 600в. Поверьте на слово, что в момент коммутации U достигают таких значений.
Вкл. звездой применяют для уменьшения пускового тока. После разгона автоматика переключает обмотки двигателя на соединение треугольником.
Только это применяется на движках под 100квт и питание там не менее 660/380,в домашних условиях подобное делают если большая просадка сети с двигателями 4квт,3000об/мин или совсем экстремалы 7,5квт,1500об/мин-шестиполюсный переключатель самый простой вариант.
Еше проще сказать-для работы лучше не применять,а в качестве пусковых(кратковременный режим работы)-применялись и применяются как более дешовый(народный,хотя в очень иногих заводских электростанках применяется) вариант.
В домашних вариантах каждый изгаляется как хочет и может. Результаты тоже самые разные.
В устройствах промышленного назначения 3х фазные двигатели в однофазной сети не используются.
....вторая реплика не лучше первой- в переводе гласит- дураку стекляный х... не на долго :)
Уважаемый ТВС-А! У Вас в голове, похоже, полная «каша»… Известно, что пусковой ток асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором превышает значение рабочего (номинального) в 4-8раз, и это при наличии 3-х фазного подключения. В своём посту Вы оперируете единицами измерения электрической мощности в КВт, что некорректно в данном примере т.к. не учитывается такая составляющая как Q – реактивная составляющая. Даже при cos фи равном 0.83 (это в идеале), рабочий ток составит около 8.7А. Теперь усредним (точнее минимизируем) значение коэффициент до 5 и получаем: Iпуск= Iраб хК= 8,7х5=43.5А Теперь о соединении Y при подключении в сеть 220В. Известно, что при понижении Uраб более чем на 30% происходит лавинное падение мощности. На обмотках в этом случае значение Uсоставит 220/1,73=127В, т.е уменьшение в 1.73раза, а если учесть и то, что подключение производится в однофазную сеть с фазосдвигающими емкостями, то теряем по мощности дополнительно кв.корень из 3-х…. В этом случае произойдет нагрев железа статора, и как следствие выход из строя электродвигателя. В заключении хочу сказать : Группа электробезопасности у меня V-я (работа в эл.установках до и свыше 1000В с правом выписки наряда-допуска), действующая. Не знаю, почему ВЫ решили, что мне необходима переаттестация, ведь к данной теме это никакого отношения не имеет. А вот Вам следует немного «покурить» электротехнику и выражать свои мысли не по-хамски. Я и сам могу так отхерачить, что мало не покажется.
Так ребята, давайте не ругаться и не хамить :excl: ! Соблюдайте уважение друг к другу, вам не по 25 лет (как мне)!!!! :lol2::D
Подключать буду только на треугольнике! Ну его на эту звезду!!! :ph34r:
Сегодня не занимался ни кондерами ни мотором, некогда было... Пригнали 2115 сильно битую, вот ей и занимался!!! :dance2:
Про пусковые токи верно, кратность до 8.
Поэтому, стоит подумать, сдюжит ли сеть пуск.
Электролиты, ни в коем случае, по молодости были на циркулярке в пуске, когда трехфазки не было, стрельнули в небо метров на 15, сосед прибежал с бутылкой, спрашивая что празднуем? :D Если не пустится, то стоящий ТАД= трехфазный трансформатор с закороченной вторичкой...
ИМХО, лучше найти инвертор на американский стандарт, усилить мост и добавить емкости в фильтр и радоваться жизни, или собрать самому, хотябы простейший тиристорный.
А у компрессора пуск тяжелый...
Ездил щас смотрел пескоструй! Из такого же кампрессора и мотор почти такой, но на 1.5кВт! Все нормально от 220 работает! Но.. Сказали ни в коем случае не электролиты, а то уже взорвались! У него стоят 2 круглых пластмассовых кондера иностранных!!! Что конкретно за кондеры он не знает, когда прошлые взорвались он вызвал местера и он принес и установил эти! На мой вопрос "почему не купили и не поставили сами и почему именно такие", мне ответили "мастер есть не х... лезть"!!!! Но у нас в городе услуги мастера электротехника стоят ну очень дорого блин!
Ура!!! Запустил эл.двигатель... :clapping::drinks:
Еле нашел время свободное чтобы им заняться! Я же говорил что дело в плохой проводке конденсаторов! Спаял проводку хорошую, подключил и все заработало! Общая емкость конденсаторов 150мкФ, подключил их как пусковые... При запуске мотора тускнеет свет, но когда мотор раскручивается свет снова яркий! Вот мне не нравиться то, что когда кнопку отпускаю, слышен один раз стук! Что это? Может потому что конденсаторы отключились??!
Изменено пользователем 93rus
Ребята подскажите как измерить напряжение на клемнике для того чтобы подобрать нужную емкость конденсаторов??? У меня на клемнике 3 шпильки и соединено звездой!!!
Конденсаторы полностью откл. нельзя. Работает на 2х обмотках.
Соединение звездой? Или все таки треугольником?
Соеденено треугольником! Конденсаторы отключаются полностью когда кнопка фиксируется!
Поставь их в качестве рабочего.
Будь аккуратен С остались заряженными.
Изменено пользователем nikbel
Хорошо поставлю тем более на этой кнопке есть возможность их использовать как пусковые, так и рабочие одновременно!!!
Вопрос: Нашел конденсаторы но они 250В, 350В... Они мне подойдут! Сейчас стоят на 400В и на 600В!
Подскажи как измерить напряжение на клемнике для того чтобы подобрать нужную емкость конденсаторов??? У меня на клемнике 3 шпильки и соединено звездой!!!
C с L обмотки образуют последовательный контур (радиотехн). Uc,UL могут превышать входные,
поэтому конденсаторы 600в.
А если их в перемешку поставить? 600+400+350+250?! Какая разница!?
Я просто больше 350 нигде не могу найти!
