Проблема С Микрухой Stk4141Ii
проблема с STK4141II
Симптомы: При подключению к питанию в колонках тупо жужание как будто напрямую подключил блок к колонкам, микруха и все остальные компоненты холодные...
проверял всё полностью, подключена по datasheet-у..
что это можит быть ?? микросхеме конец или чтото другое?
Если у тебя постоянка по выходу(динамик випинает в одном направлении) то менять прийдется точно.(замерь ето все)
Изменено пользователем PASHID
или брак или коротнул че да и сдохла микра.Можешь ее выбросить
Так и есть. Я так пожог несколько динамиков. Чуть коротнул по выводам и на выходе питание. Микре пипец.
Не редкий случай :D .
Я тож когда учился унч строить,много микр в мусорное ведро "похоронил". :)
Хорошая вещь :D .но гемороя больше...ето если микра УНЧ под 100 и свыше...тогда ето самое то
а когда недостаточно опыта или еще чего то проще купить новую. :)
:D
Ну ета микра стоит прилично по сравнению с другимы ТДА-шками
Там и канала два по сравнению с TDA7294 или LM3886. Мне нравится её звук и она того стоит.
Ну имелось ввиду не тда7294...ибо етой микре не ровня по мощи ТДА7294.
на щет звучания согласен..но на транзисторах лудше...
давайте не будем флудить в теме. :)
Ну если вы считаете, что лучше купить фуфел китаезный на рынке и упалить его по причине брака, а не вскрыть и восстановить, то я не навязываю ... :)
Вот тут рекомендую посмотреть "поделки узкоглазых", в том числе и STK ---- http://www.telemaster.ru/fuflo/ :D
