Помогите Определить Транзисторы!
Fynjy
самаый верхнем фото это кт3107, на среднем фото либо 3107 либо 3102, а на нижнем подписанно правильно.
Изменено пользователем 155
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Пруветствую , все правильно , согласен , только тот транзистор на втором фото с зеленой точкой - КТ3120
ВОТ КАКАЯ ТАБЛИЦА У МЕНЯ ЕСТЬ , ВЗГЛЯНИ , ПОМОЖЕТ !
тип транзистора КТ 502 КТ 503 КТ 3120 КТ 3107
тип проводимости P-N-P N-P-N N-P-N P-N-P
цвет точки на торце
корпуса транзистора желтый белый зеленый голубой
Изменено пользователем ANGEL ЕВГЕНИЙ
"Торец" - это часть корпуса противоположная выводам.....
Для изучения:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20878&pid=855546&st=0entry855546
Для изучения:
Ошибся , бывает ! Обещаю что исправлюсь ))
Не хотел создавать новую тему, поэтому решил написать в более менее похожую. Подскажите где можно купить в Питере такой вот транзистор, и как он правильно называется("D468" или "D468 C 6L 2"):
<a href="http://narod.ru/disk/7102683001/IMG_6629.jpg.html">IMG_6629.jpg</a><br/>
Изменено пользователем serj323
Подскажите, как понять какой стороной смотреть на транзистор?
Это та сторона где его надписи?
Изменено пользователем CJ1
Мой skype CJ1900
Ну ты даешь, дам же 2 линии спереди обозначают что поверхность плоская, если она плоская значит на ней маркировка, значит перед, е-ма-е, что книжку по черчению всю скурил? :rtfm:
  • 3 года спустя...
По госту СССР транзисторы кт315 шедшие в военку отмечались только буквой.
По то отличие кт315 от кт 361 в улах скоса транзистора у 315 45 градусов у 361 89 градусов если вять их два и сравнить видно сразу.
  • 4 года спустя...
Транзистор ET468. Производитель Fuji Electric.
Не могу найти, где купить или подобрать аналог. Даже даташита в рунете нет. Подскажите, где искать?
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Он: Тыц ..... Тыц2..... Тыц3 ? Car Ignition Drive Chip Auto Computer Board Driver IC.
Система зажигания? А точно он сгорел?
Изменено пользователем DoG70
В 03.08.2018 в 14:15, DoG70 сказал:
Он. Да, блок управления двигателем. Не видит две из 4-х катушек зажигания. Тот, что справа нормальный, левее него сгорел.
Если не трудно, подскажите:   Действительно ли это PNP транзистор BCX51–10?  Корпус SOT223 по моему... И все надписи на нём что значит коротко...
1 час назад, Matik сказал:
Не уже ли трудно набрать поиск
Трудно, но справился :D   Искал по отдельным стокам в маркировках SMD компонентов... Чёрт ногу сломает в этих обозначениях...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
