Гибридный Умзч Без Оос
что интересно автор топика предлагал , заглянуть в журнал радиохобби 1998 1 , там и есть частичное разрешение твоей проблемы по мягкому старту делаеться он резисторами R 1/R2\R3 и контактами реле , схема в аттач. есть оригинал Elektor Electronics 1997 9 номер этого журнала в цифре с всеми прибамбасами . по поводу инфранизов они у тебя есть, без подключения ламповой части ! ?
 Elektor Electronics 1997 за год http://narod.ru/disk/3414333001/elektor-electronics1997.zip.html
настоятельно советую скачать и прочесть книгу ЛЕНДИ . Р .Справочник радиоинженера.
http://narod.ru/disk/25520915000/Lendi%20R%20spavotsnik%20radioingenera.djvu.html
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Без ламповой части,на выходе всё нормально.Может это из-зи того что я поставил L1 дроссель(мелкий серенький советский на 0,6),а не ризистор с намотаной проволокой,как советовал автор?
Ещё заметил такую вещь:после прогрева лампы 30-40мин верха становятся почище.Так сколько же она должна прогреваться?
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
ты читаешь что тебе пишут, или только строчить горазд? воткни тестер в розетку и смотри корелляцию между напругой в сети, двиганием динамика и "очищением верхов", или просто застабилизируй высокое...
да и 15 витков провода на резистор в 150 кОм намотать не велик труд
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
eu1sw вы правы,во всём виновата галимая сеть :angry: ,если не трудно скиньте простенькую схемку стабилизатора.
15 витков провода на резистор в 150 кОм намотать не велик труд Просто нету в магазине таких резисторов,по этой же причине собираю только мелкие схемы.Аж блин обидно,с интернета заказывать вообще веселье,два раза посылку теряли на почте!Простите,накипело
Изменено пользователем Dimius
отлично, осталось дело за малым, пригорсть стабилитронов с суммарным напряжением стабилизации в 300 вольт, резистор и транзистор какой нить типа КТ817... напиши что у тя есть и что можешь достать
Основной дефицит в резисторах,а так всё более-пелемение :D .Чёт как-то некрасиво будет лепить кучу стабилитронов,по другому ни как нельзя?
ну купи один на 300 вольт, только таких вроде не бывает... можно 2 по стописят... и пончик :D тыж жалишься что не достать ничего?
значит жменьку надо собирать... есть ещё ламповые стабилитроны только я забыл вообще их маркировку, да и не достанешь наверное всё равно
Есть схема (где не помню) в аноде лампы применялся генератор тока на транзисторах, в этой схеме катодный резистор R3, можно заменить генератором тока из той же книги.
Напряжение гуляет, а ток стабильный в цепи лампы, надо только правильно расчитать номинальный ток лампы.(это применяеться в транз. усил.)
неправильно рассуждаешь, лампа при включении источника тока в катод вообще перестанет усиливать из за 100% ООС по току. Заметь что во всех схемах где не хотят ставить катодный резистор и конденсатор и нужно выставить режим лампы то в катод ставят источник напряжения, батарейку или аккамулятор, так как источник напряжения обладает минимальным внутренним сопротивлением в отличие от источника тока у которого дифф. сопротивление в идеале стремиться к безконечности. а вот использовать источник тока в качестве нагрузки каскада, в анод - то что доктор прописал. а он там и так уже есть потому что СРПП :D
Да, правильно! Делал я пред на лампе, усиливать напряжение не было нужды, но генератор тока в катод(повторителя)внедрил - на другой половине лампы 6Н1П, выложить схему из головы на комп. не могу, если есть интерес , нарисую на листе бумаги и в месте с этим устройством предложу фото на смех(но он работает - рег. громкости).
Да, но нет такой нестаб. на аноде лампы, ООС можно не доводить до100%. Ладно, согласен, нужен ламповый звук - стабилизация анода необходима!
Изменено пользователем EM576AUD3AS5_129077
да не надо ставить автору генератор тока в катод для стабилизации режима :D ёптель, это не есть правильно в данном случае, проанализируй сам поведение каскада, ничего это не даст автору, стабилизировать надо питание всего каскада, а не только ток лампы, ему надо ведь что бы при изменении анодного не смещалась постоянка на аноде нижней лампы, а то у него от этого диффузоры выносит... вижу что понравилась тебе твоя идея :) у меня тоже раньше подобное было, какое нить схемное решение новое понравится и ну его совать куда надо и куда не надо :D
Автор выбрал гибрид, придёться доробатывать его долго... Лично я писал об этом, для доработки время уйдет - безвозвратно...
