Гибридный Умзч Без Оос
Ребят подскажите пож. если уменьшить стоковые резисторы до 0.1 Ома чем это чревато?
На ослике ступеньку удается убрать только при увеличении тока покоя до 0,5А, может это из за того, что резисторы на 0,1 Ома, других резисторов попробовать нету .
post-74999-0-57806400-1454133264_thumb.gifВот посмотри, подобная схема ВК на латератах. Работает уже больше трёх лет. Никакой ступеньки, всё чётко, ток покоя около двухсот мА в прогретом состоянии и не меняется. Температурная стабильность очень жёсткая. Усилитель при питании +/-50В развивает около 300Вт мощности максимальной амплитуды. Полоса пропускания более 1мГца почти на максимуме. На входе СРПП на лампах 6Э5П.
Я сказал около. Щитайте сами, амплитуда до ограничения на 4х омах 35 Вольт, ток получается около 9 А. В номинале, долговременная около 150Вт. Пиковая, около 300 Вт.
Изменено пользователем Nikoлай
300 ватт, для двух пар, как то слегка за ОБР. Ватт на 100 минимум
Это всё от предрассудков. Мощность выделяемая на транзисторах ВК считается довольно легко.
Она зависит от прилагаемого к транзистору напряжения, умноженного на ток нагрузки(плюс мощность потребления из-за начального смещения). При полностью закрытом транзисторе - ток минимальный, а напряжение максимально, при полностью открытом транзисторе - ток максимальный, а напряжение минимально. То есть, очевидно, что в крайних положениях, мощность рассеивания на транзисторах минимальна, а стало быть максимум рассеяния мощности достигается у наполовину открытых транзисторов. При 50В питания, средне-открытому состоянию соответствует амплитуда в 25В. Среднекравдратическое значение при этом равно 17,73В. Делим это значение на 4 Ома и получаем ток 4.43А. Произведение напряжения на ток даёт нам 78.5Вт. Добавляем к этому значению мощность рассеяния покоя (примерно 5Вт) и получаем 83,5Вт суммарного рассеяния. То есть, достаточно будет даже одной пары ВК. Две пары ставят ввиду падения усиления у транзисторов на большИх токах(чтоб минимально нагружать предшествующие каскады), плюс для снижения тепловых искажений.
ЗЫ А КПД усилителя принято считать по наихудшему значению. Именно у среднеоткрытых транзисторов ВК КПД составляет порядка 50%, но при этом, данное значение не соответствуем максимальной выходной мощности.
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Амплитуда не 25 а 35В. Действующее значение - квадрат напряжения, делённое на корень из двух получается 25 Вольт. По формуле квадрат напряжения делённое на сопротивление нагрузки получаем 156 Вт. Ток то в 9А откуда берётся на нагрузке?.
2 VNV73:
Для синусоидальной да, все верно. Я по инерции посчитал мощность для УПТ. К этому выходу конечно в корне неприменимо - он УПТ не является. Да и усиливаем мы синус.
Снимаю свое замечание.
Изменено пользователем Ulis
Надоело повторять - ток в плече - половина тока в нагрузке.
У вас ведь есть сим - пора бы уж проверить и запомнить. Для запаса можно посчитать амплитудный ток, а не среднее значение.
:shok::wall:
Вот - взял первый попавшийся файл. Питание 47В, на выходе 20В на 6 Ом, 72Вт. На транзисторах 36.3Вт - это максимум. При увеличении выходной мощности мощность на транзисторах начинает уже уменьшаться.
2 HAKAS На переменном напряжении потребляемая (рассеиваемая)мощность всегда считалась по среднеквадратическиму(или средневыпрямленному) значению. Мы же потребление в сети считаем по величине 220В, а не310В.
А для УПТ, как справедливо выше написал Ulis, значение рассеиваемой мощности будет в два раза выше.
ЗЫ В том-же Энд Миллениум с одной парой Санкенов, питающее напряжение может быть, по памяти, до 50-55В.
PPS Только увидел картинку. Странно, почему так в симуляторе получается... Ток нагрузки выходит 3,33А, а значит согласно проге, на транзисторе падает порядка 11В, а по логике должно быть выше.
Не понял - разве я это отрицал?
И это тоже?
Можно я тоже вставлю картинку? :)
Амплитудное 35вольт. Нагрузка 4 ома. Питание +/-56в. Мощность на одном транзисторе 22ватта. :vava:
56В не вижу - вижу 38В и ток через транзистор 1.57А приблизительно. 13В падения на 1.57А = ? :)
56 - это питание УН. Не проснулся я чего то сегодня.
Воть
Выходит, что так, но не пойму почему... Объясните бестолковому.
Всё разобрался... Я его тоже по принципу УПТ считал ))) , а на переменке одно плечё даёт только половину тока, потму что работает пол периода. Балбес блин...
Подскажите тогда, почему, например у Зуева, при питании +/- 38В заявлено 200Вт мощности. Зайдите на Вегалаб, тема "Новый усилитель Зуева" пост 9312. Измеряют и 200 и 280Вт на 4е Ома. Если так считать она не может быть выше 100Вт. Вот например примерные расчёты по таблице, примеры из интернета, ютуба. Измеряют простым тестером или осциллографом выходное на нагрузке и подставляют значения в известные формулы. Значит это всё ерунда.
Разместил: bublegum
Дата размещения: 08:21 15.05.2011
При наладке УМЗЧ приходится многократно измерять его выходную мощность, особенно если хочется "выжать" из схемы максимум. Выходная мощность Рвыхрассчитывается по формуле, связывающей выходное напряжение усилителя Uвых и сопротивление нагрузки RH:
Учитывая квадратичную зависимость Рвых от Uвых, приходится постоянно держать под рукой калькулятор. Для упрощения расчетов можно воспользоваться таблицей. В столбцах указаны значения RH, в строках—значения Uвых, а соответствующие им значения Рвых — в последнем столбце. Для вычислений необходимо мощность брать в ваттах, сопротивление — в омах, напряжение — в вольтах.
Вт.
Многовато, что-то. Даже при 100%-ом использовании питающего напряжения(чего на практике нет), максимальная мощность получается порядка 180Вт на 4 Ома.
Реально же, с учётом того, что максимальная амплитуда выходного напряжения будет на 5-7В ниже питающего напряжения (из-за падения напряжения на переходах транзисторов, на резисторах схемы и просадках питающего напряжения), то выходная мощность должна быть не выше 120-135Вт на 4 Ома.
Обычно максимальную мощность считают исходя из напряжения питания. Максимальную амплитуду берут на 5-7В ниже питающего напряжения, возводят в квадрат и делят на удвоенное сопротивление нагрузки. Удвоенное, потому что у нас в формуле не действующее значение напряжения, а амплитудное.
В моём случае питание +/-50В, выходное до ограничения 35В. Даже если взять 30В то по формуле получается уже 112,5 Вт.
Это у обновленного Зуева наверное. У него питание ВК и УН повыше, относительно первой редакции. +/-50 и +/-70 соотвественно, относительно +/-56, +/-38.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
