Tda 7384 Искаженый Звук , Сильный Фон.
GeniusXZ
Вопрос: С чего бы ему быть в паузе?
Ответ: Потому, что не маскируется полезным сигналом. К стати мощность БП при малых токах тут ни при чем. Не будет пилы только при нулевом токе покоя. А как нам известно он хоть и небольшой но есть.
Вопрос: Как вы их телепатически определили и расчитали цифру 3-4В для меня загадка.
Ответ: Ни каких рассчетов, только осциллограф, генератор и эквивалент. Рассчет при допусках емкостей +\50% (и более)не имеет смысла.
Вопрос:то наверное вы о-о-очень жадный.
Ответ: Вообще не имею привычку покупать детали. Ну, если только для "халтурного" ремонта. Для самоделок имею завалы деталей начиная от матриц от современной фото-видео техники, LCD дисплеев, лазерных головок и заканчивая дремучими блоками от метровых релеек, радиолампами разичной мощности. Кроме того десяток ноутбуков с различными проблемами, горы компьютерной комплектухи.
Все это куплено, выменяно, принято в дар за многие годы глумления над техникой.
Насчет того, что "...подобные микросхемы слушать постоянно невозможно,но только по другой причине..." не спорю. Есть десяток выпаек, но использую только для ремонта чужих балалаек....
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Да, они есть, и их амплитуда зависит от тока потребления. Поэтому на хх они и так небольшие, да еще усилитель с успехом ослабляет их своим PSSR в пару-тройку тысяч раз ;) . Вы думаете, в автомобиле нет НЧ пульсаций? Да их там куча. Тем не менее, в динамиках тишина. Включение фар, поворотников, работа генератора, даже пуск двигателя с огромной просадкой напряжения - этого не слышно.
Мощностью БП я называю не мощность трансформатора, а отдаваемую мощность, при которой БП обеспечивает необходимые параметры. В нашем случае, пульсации. Из двух БП, обеспечивающих одинаковые их амплитуды скажем в 1В, один при потреблении 10Вт, второй при 50Вт, на токе х.х. будут больше пульсации у первого. Это очевидно.
Ага, пришли ко мне со всем этим добром, подключили эквивалент, пока я спал, и незаметно измерили пульсации в моем БП :lol:
Не знаю, где вы берете такие ужасные емкости, но у тех, что использую я, даже у самых дешевых, допуск +-20%.
Однако, теперь понятно, почему у вас такие результаты :rolleyes: Скупой платит дважды.
Изменено пользователем GeniusXZ
Наконец все подключил , усилитель работает хорошо, звук громкий, помех особых нет, только слышно небольшой свист ,толи жужание, но я думаю что это вентилятор блока питания создает помехи. Блок питание я не нагружал по ветке 5 вольт , я его включал вобще без нагрузки, работал нормально. Что с конденсатором(10 000 мкф) что без него разницы не почувствовал. Вот только бассов по моему чуток не хватает, а так все хорошо осталось только собрать корпус под усилитель, как зделаю покажу фотки)
Всем большое спасибо)))
Изменено пользователем foma 777
Увеличь с1-с4 до 1мкф.баса будет больше.соответственно,нужно увеличить емкость в блоке питания,ту,при замене которой,ты говорил,изменений не произошло.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
