Гибридный Ум Lam-Pushka
Доброго времени .!
Попробуем изложить свою концепцию гибридного усилителя , начнём с стабилизатора питания драйвера и собственно самого драйвера.
1) Стабилизатор , имеет выходное сопротивление  не более 2 ом  в диапазоне от 10гц до 30кгц при ёмкости на выходе 1мF.
2) Драйвер имеет выходное сопротивление ~ 32 ома , работа на нагрузку 600ом , обеспечена , закрытие выходного транзистора УМ
    будет более надёжным с драйвера можно ответвить полезного тока раскачки порядка 20ма.
3) Усилитель тока выходной однотактный с стабилизатором тока в сигнальной ветви .
4) Питание УТ импульсное стабилизированное .
Выкладывать информацию буду в меру возможностей . поподробнее с результатами фактических измерений.
Начнём с первых кирпичиков .
ФАЗА - девушка - капризная ...
Лесник, вы как товарисч грамотный, обьясните преимущество предложеного Вами драйвера перед СРПП, я к чему.... чуть было уже не собрался повторять гибридник с 6Н6П, а тут как раз ваша тема.
Feel the difference! ©
Не сказал бы что шибко грамотный, смотрю хлопцы мучают , гибрида , решили выкладывать свою концепцию она не лучше но несколько другая ,опираться будем только на факты , без эзотерики , блок - измерение , примерно так,SRPP на 6н6п имеет выходное сопротивление ~ 600 ом , супротив предложенного нами ~ 32ома , каскад на 6н6п в лучшем случае сможет таскать 6 ком нагрузки + миллерова обратная связь между входом и выходом , в каскаде с предложенным УН , это практически отсутствует.
SRPP , Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ , но в других схемах, здесь надо выходной полевик как следует раскачать и закрыть , вовремя.
пожалуйста смотрите , чтобы не засорять ветку простыми вопросами ,по идеологии построения , есть Skype  lesnik-nik  , иначе вопросами пользователи  засорят не будет ни начала ни конца , т.е основной мысли , работать в Skype  - ТЕКСТОМ .
2ЛЕСНИК
У вашей схемы я вижу только один недостаток, это наличие 2ух каскадов, а не одного, а это уже отход от Hi-End :D
А вот застабилизировать питальник, это интересное решение.
На выходе стоит 6с45с, имхо, но в данном случае помоему проще добавить выходной трансформатор и получить полноценный лампач, но это только мое ИМХО.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
  Zvik - до Hi-End нам , как до АМЕРИКИ , гопом , задача изначально ставилась , простая проработать свою концепцию усилительного тракта по гибридной технологии , подобные каскады УН имеют хорошие нагрузочные способности , благодаря катодному повторителю а выбранная лампа 6Н6П  в УН при заданных  нами режимах имеет хорошие АЧФХ от 1гц до 600кгц , для слышимого реально диапазона 20гц -20кгц имеет запас устойчивости при этом не имея общей ООС.
По самой сути на данный момент УН может , спокойно служить Hi-End телефонным усилителем причём , ЭКСТРА класса GOLD.
 Поставить осталось вместо  лампы 6с45п  -- WE437 её аналог вместо 6н6п  -- 6н6п - ир   или 6н30п-и , ну и фантиками разукрасить.
Если подходить серьёзно , а именно подход таков , поступил заказ на гибридник , два повторителя это сущий пустяк тем более один из них ламповый ,на очень поверь на слово линейной , токовой лампе это либо 6с15п либо 6с45п либо we437 стоимостью 600 usd за пару , кстати за ними гоняються как за старинными монетами .
В случае не возможности приобрести лампы для катодного повторителя 6н6п паралелиться , 6п43п в триоде 6ж52п триод список токовых ламп можно продолжить , было бы желание .. подогнать режимы и собственно получить почти то -же самое но на порядок дешевле.
Выходной каскад УТ будет по идеологии НЕЛЬСОНА ПАССА и АНДРЕА  ЧУФФОЛЛИ  некий компромис их решений с добавлением своих , транзисторы будем применять в итоге линейные разработанные  для звука , на переключательных будем вести отработку решений.
Двухтакт на выходе применять не будем , только однотакт с стабилизатором тока , основной упор делаеться на получение в итоге полноценного широкополосного УПТ без конденсаторов в цепи  прохождения сигнала.
Hi-End эта разработка считаться не может , можно предварительно назвать, тихим приборным усилителем  4 ом - ~ 25w , 8ом - ~ 12w
eu1sw -- немного информации по SRPP аттач
Далее будем отбирать лампу 6н6п , к сожалению лампы имеют достаточный разброс по спектру гармоникового хвоста , выбираем лучшее , маркируем неспешно каждый баллон , снимаем on-line спектральные хвосты , (замораживаем спектр на каждую лампочку средства программы ,позволяют сделать эту процедуру) вполне хватает делать измерения на  частотах 400-1000гц при выходном напряжении 10 -15 вольт эффективного значения , контролируем вольтметром.
программа  Анализатора Спектра  и установка , перед установкой ОТКЛЮЧИТЬ АНТИВИРУСНИК !
http://narod.ru/disk...0.26.0.rar.html  программа на народе
http://www.radioscan...rding/file9800/       скриншот пояснения по установке
http://zoneland.ru/f...c.php?p=1341169
http://huyamba.net/s..._v5.0.26.0.html
 Произвёл тест ламп 6Н6П , по сХеме из поста -11- тестировались, около 20 ламп пара баллонов была 6Н6П -И , говорят очень хорошие  по звуку 6Н6П -ИР но не имею пока в наличии , как и ожидалось режимы по постоянному току и спектры были разные  в пределах допуска , НО основная тенденция каскада иметь повышенную 2 гармонику сохранялась, разница в баллонах по второй гармонике могла достигать 1% kr  искажений  в зависимости от экземпляра лампы.
В аттач сняты усреднённые данные , видим --- что 2 гармоника ниже основной           ~ 40db , 2 гармоника относительно 3,4,5,6,7,8,9,,, также имеет ~40 db , делаем предварительный вывод так -как 2 гармоника ещё не столь велика , чтобы совсем испортить звук , сделать его (стеклянным) вдобавок она консонансна - созвучна 1 основной , режим лампы УН выбран правильно, для того чтобы закрасить своим спектром выходной каскад усилителя тока на полевых транзисторах , незабываем что  ВАХ характеристики выходного каскада на полевике у нас пентодные , несмотря на то что применяем МОП триод , ошибка многих начинающих усестроителей сответственно пентодному постулату о спектрах ,будет велика доля 3 й гармоники , которая будет дисгармоничной по отношению к первой основной т. е к основному сигналу да и линейность раз в 5 похуже в отличии от лампового триода. Соответственно , поэтому и будем применять ,( боевой) направленный сознательно спектральный (раскрас) с увеличенной в выходном итоговом спектре , разумно повышенной долей 2 й гармоники , дабы её мощностью , скрыть недостатки линейности в целом усилителя . Выходное напряжение при тесте было 10 вольт эффективных , при повышениии вых напряжения до 20 вольт основная спектральная тенденция каскада сохранялась. Стабилизатор напряжения прекрасно справился с своей задачей , это хорошо видно в прилагаемом аттач, нет признаков , даже малейших -- какого либо взаимодействия --   влияния, гармоник от  полупроводникового диодного выпрямителя по питанию с  выходным итоговым сигналом .
Изменено пользователем ЛЕСНИК
Доброго времени всем , читающим эту ветку !
Продолжаем наши дальнейшие изыскания  лучшего динамического  режима , каскада  по схеме из поста -- 11-- , решили попробовать лампочку 6Н23П без изменения номиналов схемы , получили более интересный результат в плане лучшей линейности каскада , меньший уровень второй , третьей гармоники . Что интересно при анодной нагрузке в 10 ком , 6н23п неплохо справляется с своей задачей, ( не встречал пока в инете работу данной лампы на 10 ком , обычно значение анодного резистора        22  --  36 ком) лампы 6н23п , были отобраны из партии изначальной ~ 40  штук , потенциальных кандидатов было отобрано 10 экземпляров , из 10 выбрали  2 оптимальных баллона. Они оказались имеющими мирный логотип  завода изготовителя в виде ракеты. Тестировались также , золотоногие E88CC  TESLA > SIEMENS, но отобранные на спектроанализаторе 6Н23П ,  были , лучше.
в аттач приведены картинки при 10 вольт и 20 вольт выходного эффективного напряжения.
Горячий прогон каскада , показал относительно стабильные результаты по клирфактору , держится стабильно .
Начнём измерение по интермодуляции IMD , сначала , подадим стандартный тестовый сигнал IMD /  250гц 8020гц в соотношении амплитуд сигнала    -   4:1 . Получили , узенькую бороду из комбинационных частот в районе 8 кгц. Так - как тест не очень наглядный решили его несколько ( ужесточить ) .
Делаем тест сигнал из двух частот 5кгц ,6кгц равной амплитуды , получаем при тесте  на выходе ,изначально отсутствующий в подаваемом на вход  сигнале  производные нелинейности УНапряжения  -- 1 кгц и 11кгц , уровень конечно не так уж и  (относительно ) высок , не смеситель  частот конструируем с квадратичной характеристикой , А УСИЛИТЕЛЬ , но всё - же хотелось бы иметь уровень интермодуляции , меньше.
Вдобавок для большей наглядности процесса образования нелинейности , дополняем третьей частотой  440гц \ 5кгц \ 6кгц , чудненькая картинка , конечно не ахти какой смеситель частот , но всё-же нелинейности , усилителя присутствуют , хорошо что не велика доля 3 гармоники , поработаем над их уменьшением . Представим , только лишь себе, какая какофония ,происходит при смешения сигналов   по спектру , амплитуде и естественно на слух ,  а что будет  при реальном многочастотном , разноамплитудном  музыкальном,  сигнале. А ведь это не заказывали на выходе ЛИНЕЙНОГО  усилителя , работать есть над чем. Схемка конечно смешная  всего то - 1 (аудиофильский) каскад с общим катодом  ,  НО позволяет обнаружить  изначально ,некоторые проблемы линейности , весьма простого каскада.
  Ulis  -- 6Э6П в триоде не пробовал?
Пока нет , да и у меня на данный момент их нет , т.е   -- они мною не планировались для работы в подобных каскадах , есть много 6Э5П , Да и других лампочек МОРЕ ...
6Э5П - вроде как получше кандидат , но так как она многосеточная , не являясь  чистым триодом , велика вероятность повышенной третьей гармоники , с второй гармоникой  пока борюсь, третья для чистого триода относительно мала , воообще то на данный момент перебираю кандидатов в каскад  по схеме из поста  --11 --  Хочу получить итоговый  --   IMD -- 0.1%  двух каскадов УН .
но задумки,  ЕСТЬ , пока ---- задумки ввести ООС  и ПОС сильно не изменив основную конфигурацию каскадов .
Задача , получения  лучшей , линеаризации  каскадов , уменьшение  - ещё  насколько позволит схемотехника + комплектующие выходного сопротивления УН .
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ НАБРОСОК .видоизменённого каскада , НОМИНАЛЫ УТОЧНЯЮТЬСЯ  . аттач.
 cornet2  --   о 6П43П ? Очень даже приличная лампочка но маловато Mu -- порядка ~ 7 , итоговый коэффициент усиления  каскада УН , будет мал, при 1 v эффективного входного напряжения недораскачаем -- оконечник.  Например --6П15П  -- Mu ~ 25 . Уже можно пользовать. Но и анодное напряжение каскадаУН , будем вынуждены повысить , иначе не получим  хорошей линейности . Ниже небольшая информация в ссылках от КЛАУСА
Атака клонов EL82-EL84-EL86 ! 6П14П, 6П15П, 6П18П, 6П33П,6П43П
http://www.klausmobi...el_clones_r.htm
http://www.klausmobi...iles/indexr.htm
http://www.klausmobi...files/6n23p.htm
http://www.klausmobi...r_02_kmtt_r.htm
  • 4 года спустя...
Я наверно сейчас глупый вопрос задам, но в упор не вижу схемы, ни ссылки на нее?
Изменено пользователем Пит
Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале.
Пит самое поразительное ... тоже не вижу , думаю передать пламенный привет модератору фалконисту киев , есть причина исчезновения материала .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Народ, не говорите ерундой, во всем у вас модераторы виноваты...
Нужно всего лишь заново приаттачить картинки, явно же что с 2011 года подзатерлось
eu1sw в мои приаттаченные картинки вмешивался василичь изменял , это факт !
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
