Индукционная Плавильная Печь Своими Руками!
  • Ответов 52
Изображения в теме
Хочу сделать печь мошностью 10-20кВт. Пока не нашел подходящей схемы в и-нете.
тебе провод для подпитки понадобится литой сечением 4см алюм 3.5 жилистый медный и питать ну уш явно не от розетки (все сгорит) а от трансформаторной будки если таковая имеется.схему в инете не трудно найти ты главное первое найди это провод и источник питания
Ну что вы человека шпыняете. Хорошая идея.
Поищи в нете готовые печи. Посмотри и почитай
принцип индукционного нагрева.
Потом спаяй генератор на 20 кВт. На частоту примерно
40-60 кГц и согласуй с индуктором, которым греть будешь.
Но вообще то такая мощность промышленная для самоделок
врят ли подходит. Если на 1-2 кВт еще куда ни шло.
Насчет запитки, то провода 10кв.мм хватит.
Изменено пользователем croc19
А это не удивительно. Разработка такой установки, знаете сколько стоит? Кто-же просто так выложит. Или проектируйте сами, или нанимайте специалистов.
Индуктивность будет похожа на змеевик из водопроводных труб(по ним течет вода для охлаждения), допустим напряжение питания 10 вольт(от транса), ток будет 1000 Ампер (10 кВт). Дело простое: намотать трансформатор, изготовить змеевик, найти сеть для подключения и воду.
Изменено пользователем EM576AUD3AS5_129077
Какой провод выдержит 1000 Ампер (если он реактивный - один хрен ток), сомневаюсь хватит ли 10 кВт для плавки метала. Ладно трансформатор. сократим - змеевик оставим! :D
Павел Владимирович, есть интересная книга В. В. Бастанов "300 практических советов". В ней есть описание индукционной печи на лампах 6П3С. Я собирал её около 10 лет назад. Схема проверена и опробована, не содержит дефицитных деталей. Диаметр индуктора 40мм. Про мощность сказать не берусь, но 8мм шуруп вставленый в индуктор моментально ракалялся докрасна. Установка позволяла плавить небольшие кусочки (всё, что влазило в тигель) бронзы, свинец, серебро. Печью пользовались 3 года, потом разобрали за ненадобностью (к сожалению я не знал об этом) :( .
Странный ты какой то... сам выдвигаешь теории, сам оспариваешь, сам себе отвечаешь невпопад :D я спросил про частоту в 50 герц, а не про охлаждение :lol:
Feel the difference! ©
50 Гц это тоже частота, достаточная для возникновения вихревых токов Фуко. Может есть рядом сеть 400Гц? Если есть возможность собрать мошный генератор? Про выплавку стали в индукционных печах слышал в 1981 году. Но на практике ни где не встречал, есть дуговые печи. (про змеевик с водой тогда же слышал).
Сама идея, плавки в индукционной печи в домашних условиях непонятна, сколько надо эл. энергии что бы расплавить электрод 3мм индуктором? Есть газовая горелка. Изобретать велосипед надоело лет 20 назад! Если что то подобное имелось в реальности, стояло бы давно в каждом дворе...
eu1sw !!!!----У меня есть ввод питания мощностью 20 Квт, какие в этом проблемы в нашем то веке.-- цеха кругом!!
IMXO !!!! -- Мвт, --думаю чуть позже..
mishanya-паяльник --Привет Мишаня!! Уже нашел!
А эсли потребуется я вылью себе провод из аллюминия любой толщины, т,к аллюминий уже плавлю.
eu1sw!!! -- 50 герц,--незнаю, втом-то и вопрос , что с частотой нужно определиться .. Промышленные на 60 кг загрузки рамотают на 2100 Гц ---само мало, что я увидел в литературе.
У меня , скажем 15 Квт,---что соответсвует примерно 7-9 кг загрузки,,---думаю ,что тут надо
герц---5000-10000. Как проще всего можно скомутировать такую частоту? :rolleyes: Мне даже мысли о механическом коммутаторе в голову приходили :rolleyes:
EM576AUD3AS5_129077!!!! --как везде-трубка-индуктор с прокачкой
eu1sw!!!-охлаждение и частота, очевидно связаны очень опосредованно!! выделяемая мощьноть с индуктора и охлажэнение,--эжто скорее правильней
EM576AUD3AS5_129077 !!!!---У что вы свЁ про какието второстепенные вопросы, засунем провод любой, какой только потребуется.
Главное на мой взгляд простая и эжффективная схема коммутатора, или генератора частоты--если хотите :rolleyes:
syogun !!! --Меня то-же радовала эта книжка в детстве!!
EM576AUD3AS5_129077 --50Гц достаточно только при загрузке более тонны , тогда индуктивность системы велика, и хватает инерции, чтобы при 50-ти герцах-- качать токи в металле туда-сюда, более-менее ощютимо..
EM576AUD3AS5_129077 ---без коментариев!! :rolleyes: ,,---А вообще мы в разделе "промышленная электроника", --если что..
Спасибо большое всем , вы так меня сегодня порадовали. Аж щеки красные!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Думаем дальше , что-ли!!! . :rolleyes:
Думаю , что вопрос в хорошей схеме генератора.на 5000-10000 Гц, 20Квт.
Подобные фирменные установки на 10-20Квт стоят дорого от 150-ТИ и до бесконечности.
Если ничего не решу сдесь, конечно придется покупать.
А если кто рискнет собрать надежэный девайс , купил бы за договорную цену.
Жду ваших ответов.
Спасибо croc19 --Не дал парню сломаться!! :rolleyes: :rolleyes:
Парни, я в электронике-дуб. Занимаюсь художественной ковкой. Надоело возиться с горном. В совдеповские времена встречал индукторы для разогрева заготовок (катушка из медной трубки Ф-где-то 40-60мм с охлаждающей жидкостью, в нее вставляли мет.кругляк или трубу до бела грелась секунд 15). А нельзя ли такое чудо из микроволновки состряпать?
НЕТ!
Делается на основе резонансного инвертора, медная труба-индуктор включена во вторичку трансформатора и образует колебательный контур. Чтобы до бела калить трехчетвертную трубу, за 15 сек, мощность должна быть 3-5 КВт прикидочно...
Вам нужно такое http://www.icct.ru/Practicality/Papers/30-03-2010/Invertor-01.php
только в несколько раз мощнее... ;)
Изменено пользователем o_l_e_g
В поиске на Яндексе наел "Индукционная печь своими руками". Это устройство на лампах частота 27мгц. Вполне годиться для мелкого кузнечного дела. Для плавки есть установки промышленного исполнения стоят от 100тыс. и мощь от 15квт. Можно подсчитать во сколько обойдёться самостоятельное изготовление и стоит ли изобретать велосипед?
Теперь буду искать спеца, который эту схему в железе исполнит.
Учитывать нужно, что это Лабораторный вариант, в промышленном вход в резонансный режим и регулировка мощности должны осуществляться автоматически, также, должны быть предусмотрены защиты при нештатных режимах. Думаю можно по колдовать с контроллерами для резонансных инверторов.
Один транзисторный модуль, потянет на несколько сотен еврорублей, а при экспериментах может сгореть не один :( Так что решайте...
ЗЫСтоИт обратить внимание, так же, на тиристорные резонансники, у тиристоров выше динамическая стойкость, и выход на резонанс определен самой схемотехникой, только частоту высоко не задрать!
Думаю и с тиристорами не стоит связываться, самоделки ни кто обслуживать не любит. Лучше занять но купить готовое изделие с гарантией, и доверить толковому работнику. Бывает, что пдобное изделие стоит сломаное где то, может кто и продаст по дешевке...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
